Dr.FIRE
23 Июн 2011
Да, с завода Тотал ( вроде как) из Бельгии . По цвету и запаху немного отличается от амер Т4. "Разница между Бельгией и Америкой в применении в первом акилированных нафталинов, во втором только дитиофосфаты цинка " (с) не моё ) . По всем свойствам идентичны.
А если сравнивать с жестяной банкой 4л. Она откуда родом? И как вплане оригинальности? Т.к. большинство склоняется к мнению, что типа в жести 4л не подделывают и оно типа всегда оригинальное...или в пластиковых канистрах 5л тоже поделок трудно отыскать?
Dmitry 42
11 Май 2016
Кемерово
Touareg GP 3.0 TDI, Tiguan 2010 TDI
Вчера поменял фильтр в АККП и промыл сеточку за гидроболоком в корпусе АКПП.
Из сложного - залить масло в АКПП, муторная процедура.
Гидроблок снимается довольно просто - порядка 12-15 болтов по периметру и он в руках. Довольно тяжеловат - одной рукой держать неудобно. Между ним и корпусом еще пружина есть с поршнем - отталкивает блок от корпуса, так что лучше последним откручивать болт угловой слева спереди (по ходу машины). Ну и собирать тоже так же не очень удобно - одной рукой прижимать блок снизу, другой болтик наживуливать.
Сеточка была забита мусором примерно на 10-20% от своей площади. Пробег 100 т км.
Масла слилось порядка 5-6 литров, из поддона, блока и корпуса.
Laserdancer
22 Авг 2017
Впервые слышу про эту сеточку, думал только фильтр отвечает за очищающие свойства. Спасибо, буду знать!
Почему муторно заливать масло было? И сразу вопрос. Изменения в АКПП, после данной процедуры, есть?
Dmitry 42
11 Май 2016
Кемерово
да я на просторах интернет увидел про нее сообщение.
Муторно - потому что не придумал как залить. Сегодня откручу один из штекеров на корпусе сверху и просуну туда трубку. Снизу с поддона нечем было наполнить.
Пока не могу сказать результат - машина пока стоит без масла.
Laserdancer
22 Авг 2017
Dmitry 42, Шприцем же можно. Мне, когда меняли масло в сервисе доливали шприцем. При чем я сразу задал вопрос, сколько он стоит, в ответ услышал "да рублей 200"). Правда с ним придется долго попотеть) Но есть и большие шприцы.
Dmitry 42
11 Май 2016
Кемерово
Есть у меня шприц 160 мл - самый большой что был в аптеке, но я как прикинул 5-6 литров им прокачивать, да не его нахрен )))
Суну трубку и залью )
Laserdancer
22 Авг 2017
Dmitry 42, Не ну ты прикольнулся))) 500 мл - 200 р масленый шприц, самый маленький) 2л шприц около 1500 р. Но дело бы точно быстрее пошло))
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Берете сан тех шланг с резьбой для смесителей.Прикручиваете к емкости и заливаете нужный объем масла.Себе зделал.Заливка 2-3 минуты.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Склоняюсь к Идемитсу, отговорите плиз
lasko
31 Дек 2011
мастер 71, страница битая:)
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Я тоже менял масло со съёмом гидроблока, сетка между кпп и г.б., есть и у меня она тоже была забита мусором.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Laserdancer
22 Авг 2017
jesc
7 Окт 2011
Киров
Не в тему, но - Поздно заметил, загонял в сервис авто, делал подвеску. После обнаружил такое на поддоне АКПП.
Не сочится, но очень переживаю. Есть ли смысл снять - выпрямить...?!
оригинал - 09M321361A, нереально дорого... из неоригинала -
OSSCA, HDE, VIKA.
Подскажите, эта мысль не дает мне покоя!
Miha-M
1 Май 2014
jesc, так решили проблему с выкручиванием болта рычага чтоли?))))
jesc
7 Окт 2011
Киров
Да я об этом же! Подрамник лень видимо было опустить! Самое обидное что масло, фильтр и прокладку только заменил.
Miha-M
1 Май 2014
Так езжай к тем кто делал и выставляй счет на новый поддон.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Прошло времени много, сложно что то доказать! Больше интересует вопрос менял ли кто поддон на неоригинал и какой?
