Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Пылищи в поддоне много, сетка её не фильтрует и почти не накапливает.
дело не в поддоне. Это понятно и очевидно.
Многие не понимают в оставшихся 4 литрах АТФ при частичной замене обязательно присутствует мелкая пыль., абразив... Она в принципе и меняет цвет масла. У меня вопрос к таким почему тогда в муфте, редукторах не менять наполовину?
Очевидная экономия., это же не двигатель....чему там "изнашиваться"???
Причем эту пыль, взвесь в уставшей АТФ убрать ничем нельзя, только менять жижу полностью.
Но как говориться, каждый решает для себя сам.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
, ИМХО, без съема и чистки от пыли дна поддона точно деньги на ветер вне зависимости сколько не залей три-четыре или 12 литров.
Это вопрос только рукожопия или отношения мастера/сервиса , проводящих эту работу. В сервисах не любят делать по их мнению "лишнею" работу - снимать и чистить картер , снимать менять или чистить фильтр , менять режимы акпп при полной замене на аппарате , выставлять\проверять уровень по окончании
Что-то мне подсказывает, что аппарат в сервисе вероятно в одном экземпляре на все типы коробок (DSG \SVT\ гидромеханика) и уже заправлен явно не особо бюджетной хозяйской мульти-жижей. Или как минимум содержит в недрах ее остатки.
Не нравятся аппарат и хозяйская жижа , можно проводить полную замену без аппарата у себя в гараже или у частного мастера с подъемником или ямой. Мне так и делали как и некоторым здесь в чатке . Аппарат же придумали для быстроты и удобства операции полной замены в сервисе и исключения человеческого фактора, только и всего.
Добавлено через 8 минут
в муфте ( 4 халдекс) кстати остается несливаемый остаток в гидроаккумляторе , порядка четверти от всего объема
это да.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Фрикционные накладки раньше были из прессованного картона (можно считать из целлюлозы) последние разработки накладок имеют в составе добавки графита. Продукт износа накладок нельзя назвать абразивом в чистом виде, но безусловно абразивный эффект есть.
Чернота и пыль в основном от графита. После любой смены продукты износа остаются особенно если не чистить со снятием...
Сетчатый фильтр вероятно появился с модификацией накладок.
Остаточная концентрация пыли в масле при прочих равных условиях зависит не только от количества одномоментно слитого\ залитого масла так как продолжает увеличиваться при эксплуатации.
Здравый смысл подсказывает, что здоровье в большей мере зависит от объема заменённого за весь период эксплуатации масла нежели от способа и приспособ.
Согласен можно не только без мастера, но и без гаража, просто потратить те же деньги закупить больше масла, менять чаще. Всё зависит от степени фанатизма каждого конкретно взятого хозяина. Меня душит каждое ТО по 12 литров лить.
Добавлено через 9 минут
Сейчас на одометре 80 тыс. уже влито более 8 L. Коробку не рву, признаков неисправностей или повышенного износа нет. Надо было сфотографировать для сравнения два пузырька: слитое при замене и при корректировке уровня.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ZZZ
Мсk. СЗАО
11канистра в подарок.
ХZ налил четыре пиндосных пузырька (946 ML) в баклажку, а по рискам на ней четыре литра :eek:, закачал, завел, прощелкал два раза все передачи, прогрел до 40 градусов, при выставлении уровня слилось грамм 60.
Может на северном полюсе разливают при нагреве прибавляет. Вот будет хохма если Мобил с Тойотой фасовали в Подмосковье из одной бочки.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Народ , а ткните , плиз , в пост по процедуре частичной замены. Где все расписывалось по пунктам. Удивлён , что ещё не вынесли это в FAQ как с процедурой замены масла в халдексе. Спасибо.
kNmpa
20 Май 2010
clja
В мтл, где мне меняли масло в акпп полной заменой, насколько я понял несколько аппаратов для разных типов масел motul. При мне меняли акпп туарег и еще 3 или 4 аппарата стояли в сторонке.
С тапка
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
чуть хуже будет у Тойоты Т4 , еще хуже (несильно) у мобила 3309. Проблема тойоты и мобила в оф поставках . Оф поставляются только в 5л Тойота Т4 и 20л мобил3309 , остальные поставки непонятно кем и откуда. Случаи попадания на поддельный мобил3309 были.
Тойота Т4 лучше)) Как.. так и ,вот так:"Японскую жидкость не пользую. У коробочников к ней не самое приятное отношение. Сильнее износ золотников.
Вообще AISIN довольно чувствительна к жидкости. На некоторых начинаются проблемы, несколько случаев проблем на мультике Мотюль мне известно (в тч пробуксовка главного фрикциона), на Петро-Канаде один. Однако при этом жидкое масло типа WS на коробках с 12 года из-за фукусимских последствий (смена поставщиков) вызывает перетоки в гидромодуле и ударные переключения. Адаптация и замена блока помогают не всегда". Так что немецкая не оригинальная жидкость даст фору всем и это не равенол. Сервисы не покупают Мобил 3309 в литрушках,а в бочках на российском рынке представлен только Мобил 3309 Японского разлива. Смотрим выше.
потому что так проще - 4 литра заменил и успокоился , а для полной замены надо 12л , да еще найти мастера нерукожопого.
Почему нет,приезжайте)) Можно и 12 литров прогнать,да сколько угодно можно.
Мастер, ну дык че лить то народу?
мастер 71
16 Сен 2014
Коробки Японские,масла Японского розлива не рекомендую. Я лью немца и это не равенол. Буду краток.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Аргументы на 5+. :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Тойота Т4 лучше))
База T4 чуть лучше чем у мобила 3309
скаски
айсин чувствителен к перегреву как впрочем и все остальные акпп, а не к жиже
При чем тут мультижижы , низковязкая вс-ка, фукусима и наша акпп? . Поток сознания .
Да мне пофигу что там и кому на сервисах вливают . Если у кого японофобия , то можно покупать финский или амер 3309 , бельгийскую или амер T4
Спасибо. Занимались бы лучше только цепями .
с таким косноязычием только вбросы про масло делать.
мастер 71
16 Сен 2014
Столько цитировать,это ж целая наука. Принял,мы рукожопы :eek:
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Ну цены у вас совсем не божеские, да еще и страху нагоняете владельцам. Я пас, все дешевле делаю у партнеров клуба.
Ну так методы то известные. Залезть клиенту в ухо , напустить страху и туману и в этом болоте срубить много денег .
