Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Всем привет, ребят, что скажете за Total Fluide XLD FE? Как он в наших коробках? Стоит залить? Выбираю между им и Равенол, посоветуйте пожалуйста
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Даже если закрыть глаза на то, что все это "мультики", то у Total нет допуска VW. Тогда уж Равенол.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 допуска нет... я бы не покупал такое
Dr.FIRE
23 Июн 2011
В сервисе предложили Febi 29934, тоже мультик?
Судя по количеству допусков и аналогов, по сравнению с Mobil и Toyota, то да...я бы лично не стал связываться с Febi, при цене дороже Mobil за 1 литр
Гефест
10 Авг 2014
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день. Пробег близится к 60 тыс., возраст машины 3 года, бензин 2.0. Подскажите, пора уже менять масло в коробке? Если пора, то полную или частичную замену делать?
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Я делал частичную со снятием поддона на пробеге 90000 км. Масло слил вишнёвого цвета, на поддоне и магнитах небольшой налет. Через пару тысяч поменяю без снятия, сколько сольётся. Разницы в переключениях не заметил.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Гефест, все зависит от того, какой способ замены практикует тот сервис в который вы обратитесь.
Вам можно осуществить полную замену на аппарате или частичную в два этапа. Оба способа для вашего пробега и возраста АКПП хороши, но в первом случае понадобится значительно больше атф.
В наших краях я нашел самый продвинутый сервис по ремонту и обслуживанию АКПП. Там мне сказали, аппарат у нас есть, но ну его нах... Мы вам частично поменяем.
Я сказал спасибо ребята и уехал! Поменял сам частично в два этапа. Первый раз с заменой прокладки и фильтра 4,3 литра. Второй раз просто со снятием поддона и фильтра 4,3 литра. Можно второй раз поддон не снимать, просто тогда меньше атф сольется (примерно 3 литра).
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
если нужно масло с хорошей зимней прокруткой , то вот отличный вариант :
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8306-total-fluide-xld-fe-svezhee/
код заказа в емексе 181783 от поставщика totv ( тоталь восток оф дистр)
чуть хуже будет у Тойоты Т4 , еще хуже (несильно) у мобила 3309. Проблема тойоты и мобила в оф поставках . Оф поставляются только в 5л Тойота Т4 и 20л мобил3309 , остальные поставки непонятно кем и откуда. Случаи попадания на поддельный мобил3309 были.
Спасибо, думаю его заказать
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Нет все же Тойоту Т4 буду)))
Или Мобил:eek:
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Посоветуйте в Мск сервис для аппаратной замены масла. Где дружат с нашей АКП...
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
База T4 чуть лучше чем у мобила 3309
чем она лучше?
Характеристики одинаковые, только Мобил, как я понял более жидкое...
MOBIL ATF 3309 (взято с оф. сайта)
Вязкость
сСт при 100 °С 7,1
сСт при 40 °C 33
сП при -40 ºC (-40 ºF) 13000
Индекс вязкости 181
Температура вспышки, °С ›185
Температура застывания, °С ‹ -45
Плотность 0,8520
Цвет Красный
ATF Type T-IV
P/N: 08886-82025 (5L Euro), 08886-81015/01705 (4L), 08886-81016 (1L), 00279-000T4 (1q USA)
Плотность, при 15°C 0.852
Tемпература вспышки, °C 185 (хотя где-то пишут 198)
Tемпература кипения, °C 316
Tемпература текучести, °C -48
Вязкость при 40°C, сСт 34.0
Вязкость при 100°C, сСт 7.3
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
чем она лучше?
пишут , что у тойоты Т4 чуть лучше базовые масла , но разница с мобил 3309 илюзорна
Вязкость
сСт при 100 °С 7,1
сСт при 40 °C 33
Для зимней эксплуатации важен этот параметр - динамическая вязкость по Брукфильду или имитация зимней прокрутки.
Для сравнени Total Fluide XLD FE сП при -40 = 8928
http://www.oil-club.ru/forum/topic/...ca-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-t-iv/
поэтому тоталь зимой будет лучше тойоты и 3309 , но тоталь не чистая т4\3309 , но это не так уж и важно , так как весьма близка по вязкости и пакету присадок.
Еще раз для выбирающих и сомневающихся привожу результаты анализа тем по замене масла АКПП туарег клаба :
http://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=1466977&postcount=1
До 2010 на турах ставили 6ступ айсин, льется такое же масло как и у нас , с 2010 8 ступ , низковязкая WS\3324. Примечательно что там есть немало владельцев, которые первый раз меняли масло на пробегах за 200 тыщ , а один так сделал первую и полную замену на пробеге 258 т.км , что говорит о надежности акпп айсин , когда она нормально охлаждается . На туарегах стоит внешний радиатор акпп , масло в который подается через термостат - все так же как и у нас.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Страшно Тотал как-то лить, его почти никто не льет... да еще и допуска нет.....
Мастер предлагает вообще
IDEMITSU ATF 304502447240E0020
САМЫЙ бюджетный конечно получается Мобил... может его и залить и менять почаще?!
НО что за хрень с его артикулами, как может различаться так по цене и почему их так много!
071924252219
112610
98GX57
98LF46
ATF3309
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
На ойл клабе и драйве заливали , были отчеты . Жидкость только имеет неприятный и специфический запах.
Видно этот мультик у него есть в наличии под все акпп , чтобы два раза с кровати не вставать , так сказать ) .
Правильная IDEMITSU для нашей акпп - ATF Type TLS ( 10106-042K) , не путать с ATF Type TLS-LV
На ойл клабе был тест ATF Type TLS-LV , который показал полное соответствие Toyota WS . Есть надежда что и ATF Type TLS также соответствует Toyota T-IV . Ее можно купить у оф дилеров рублей за 400р за кварту ( мэйд ин юсэй) . Это одна из самых низких цен .
Добавлено через 32 минуты
071924252219
112610
98GX57
98LF46
ATF3309
Официально поставляемый 3309 только в 20L канистрах , мэйд ин финлэнд , был . И бочки 208L. Остальное непонятно кем и откуда.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
morrison, А оф. поставляемое тойтовское в 5л - 08886-82025 ?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Да, с завода Тотал ( вроде как) из Бельгии . По цвету и запаху немного отличается от амер Т4. "Разница между Бельгией и Америкой в применении в первом акилированных нафталинов, во втором только дитиофосфаты цинка " (с) не моё ) . По всем свойствам идентичны.
