Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Сегодня при замене ATF в коробке со снятием поддона, слилось чуть более 4 литров (~4,2), заменил фильтр, почистил и поставил поддон, начал заливать масло. И каково было моё удивление, когда вошло всего 3 литра, завёл — погонял (P, N, D), прогрел до 43 градусов. Открутил пробку, слилось 150мл. Т.е по итогу вошло всего 2,7 литра.
Как так то, чем это может быть обусловленно?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Ты не наступил на те же грабли, что и я?
Посмотри мое сообщение чуть ранее в этой теме (13.10.2018, 18:33).
При неработающем моторе по уровню столько и получается, но уровень нужно мерить при работающем моторе.
Ошибка: сначала загнал в коробку 4.5 л., завел, прогрел, заглушил, и слилось 2.5 л. Т.е. в сухом остатке залезло только 2 л (старое также слилось в районе 4.2 л).
Исправился (после совета Титаника): Загнал 2,5 л (которое вылилось), завел, при работающем моторе сливал по уровню. Слилось в районе 300 мл. Теперь все, как нужно.
Ошибка вначале была в том, что по уровень мерил на заглушенном моторе.
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
А мне когда в сервисе меняли, вообще двигатель не включали.
Залили 4,5 литров где-то
Miha-M
1 Май 2014
Ну теоретически в переливе пол литра нет ничего криминального, хотя я не понимаю что сложного завести и выставить уровень по-нормальному...
R.A.F.
24 Окт 2015
Татарстан
VW трактор
Хотите слить больше, открутите поддон и фильтр. Будете весьма удивлены количеством металлической пыли в поддоне и стружки в фильтре.
Я был не удивлен, а шокирован, но мне сказали забей, нормальная работа автомата:confused:
gladvad
19 Янв 2017
мне как раз со снятием поддона меняли, с заменой фильтра. Все чисто было, и масло светлое. Пробег 60 000 км. Подумал, надо было ближе к 80-ти делать первую замену.
Правда стиль езды у меня спокойный. Если отжигать, может и к 40 тысячам все в стружке будет
Добавлено через 45 секунд
PS. при парковке, даже на небольшом уклоне, ставлю на ручник
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Собираюсь, всё-таки, заменить ATF в АКПП. MTL-гараж делает полную замену. Надо 11 л ATF. Предлагают эконом-вариант - залить ATF ф.Valvoline.
Может кто сказать про качество продуктов этой фирмы ?
Или лучше не экспериментировать и залить Ваговскую или Матюлевскую ATF ?
powercfg
2 Апр 2018
Можно лить еще Равенол.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Лить можно любое с допуском. Самое дешевое мобил (не значит что самое плохое). Вариантов то много, можно вообще не менять атф). Везде есть риски, что в замене на неоригинал, что в не замене, что в несвоевременной замене. Кто ж знает достоверно, надо или нет менять, тут каждый сам решает, рулетка)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Разница в цене с мотюлем какая?
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Вот это верно! А Мобил отличное масло.
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Заправочные ёмкости: 6-ступенчатая АКП 09M, передний привод / 6-ступенчатая АКП 09M, полный привод
  • 6_ступенчатая_АКП_09M,_передний.pdf
    66.2 KB · Просмотры: 18
  • 6_ступенчатая_АКП_09M,_полный_привод.pdf
    68.5 KB · Просмотры: 73
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Проверка уровня масла ATF
  • Проверка_уровня_и_дозаправка_масла.pdf
    141.1 KB · Просмотры: 49
  • Проверка уровня масла ATF.pdf
    102.2 KB · Просмотры: 39
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Дозаправка масла ATF
  • Дозаправка масла ATF.pdf
    108.3 KB · Просмотры: 43
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Слив и заливка масла ATF
  • Слив и заливка масла ATF.pdf
    106.2 KB · Просмотры: 72
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Друзья, всем привет!
Решил махнуть масло в коробке и друг отдал мне комплект Meyle
1001370005, т.к. машину он продал раньше, чем он ему пригодился.
Вопрос: стоит ли его ставить или лучше купить все оригинальное? 40000 км назад, при предыдущей замене масла в АКПП ставил все оригинал.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Это хороший комплект. Смело ставьте!
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
dmitry_shnaider,согласен смело можно ставить .30 тыс назад тоже использовал этот комплект
