Евгений29
18 Сен 2018
Архангельск
Volkswagen Tiguan 2013 TrackAndField 2.0 TSI
Не понял ваших приколов? Что не так с идемицу? В японскую коробку - японское масло, с соответствующим допуском, никто никаких опытов ещё не начинал ставить.На драйве много хороших отзывов за это масло кстати, в мазду его льют и в хонду црв например
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Опять же, главное чтоб по допуску подходило, остально на вкус и цвет как говорится
Евгений29
18 Сен 2018
Архангельск
Согласен. В сервисе у ребят спросил , они сказали что много кому льют идемицу, жалоб небыло, отзывы хорошие, в группе ( данного сервиса) тож вроде негатива нет за масло
axell0696
16 Окт 2018
Норильск
Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Всем привет! тут почти 500 страниц, боюсь не осилю все читать. Наверно такой вопрос тут был очень много раз, но все же спрошу. Какой аналог лучше залить на смену оригинальному G 055025A2? Хочу сменить на Mobil atf 3309, но смущает что это минералка, а оригинальное масло синтетика, Мешать же нельзя.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Оригинальное тоже минералка
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
Опыты с жижей в АКПП все интересней! Уже Идемитсу в ход пошло!
хорошо хоть не лукоил !:D
пс иметь машину за лям и лить в нее непроверенное дерьмо :cool: как это по русски:eek:
Miha-M
1 Май 2014
alexalkor
6 Май 2015
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
alexalkor, есть доказательства?
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Оригинальное синтетика
А на что вам "сдался" этот оригинал. Можно же масло от AISN купить aFW+ 4л ATF-6004.
Правда AISN рекомендует менять масло каждые 20 т.км, что по их мнению обеспечит максимальный срок службы АКПП.
BDV74
3 Фев 2019
Челябинск
Tiguan 2.0 TDi T&F
По замене масла в АКПП - однозначно нужно! И непременно с заменой фильтра, со снятием поддона и очистки магнитов. Делал сам, при пробеге в 63 т.к. ох и грязи на магнитиках, была грязюка и на сетке фильтра.
Частичная замена на масло mobil atf. Заливал через какой-то датчик... Для замены требуется шланчик от гидроуровня, воронка(её можно стибрить у жены в буфете), ну и пожалуй желание...
Не забываем про сам фильтр, прокладку поддона и пять литров (это с запасом) масла (хоть вы столько и не сольете\зальете).
Кстати, в сети есть подробнейшая инструкция по замене, и это без использования vag-com кабеля.
Работа делается одним человеком...
BDV74, Непременно с фильтром, прокладкой и болтиками новыми это к ОД))))
100500 раз писАлось, что фильтр это сетка из нержи. Промывается любой аэрозолью до нулёвого состояния. Пробковая прокладочка прекрасно служит 2 снятия-постановки. Резиновое уплотнение поддона, если оно не поравно и снимается прямыми руками, тоже служит до 3-х снятий-постановок.
Но......учитывая, что все эти позиции не столь дороги, то можно менять хоть каждые 20 тысяч))))
Для справки - за 300 тыс пробега я фильтр АКПП менял всего один раз. 2 раза мыл и ставил назад. Замена масла примерно каждые 50 тысяч.
axell0696
16 Окт 2018
Норильск
как ведет себя масло Mobil atf 3309 в морозы? Переживет сильные морозы, такие как от -30 до - 50 градусов? все таки минералка!!
Dimastik
22 Июл 2012
Если масло менять каждые 20 т.км то, наверно, заменой прокладки поддона и фильтра можно суетится ближе к 80 т.км
Dimastik, Лично моё мнение, что если менять масло частичной заменой каждые 40-50 тыс, то фильтр можно вообще не трогать тысяч до 200-т.
Ну , скажем так - первый раз заменить масло в АКПП тысяч через 50 с момента покупки со снятием поддона и промывкой фильтра. За эти килокилометры все шестерёнки уже притрутся, пыль осядет на магнитах, на сетке фильтра будет несколько крупинок чего то или пара соплей. Всё промыть и больше туда не лазать до 200-т. Только масло менять.
ИМХО.
BDV74
3 Фев 2019
Челябинск
Tiguan 2.0 TDi T&F
Масло менял летом, в этот зимний сезон, температура ниже -32 ещё не опускалась. У меня стоит вебасто, прогрев настроен на 15 мин(дабы не кончить акб), вебасто запускаю перед поездкой дистанционно, догреваю - либо пока обметаю машину, либо на ходу. Касаемо коробки и её поведения. До -20 без намеков на что либо, а вот когда ниже - 25 первые пару километров в щадящем режиме. Две недели назад, проспал и чуть не опоздал забрать ребёнка с кружка, на улице - 23, без прогревов, выбежал, сел, поехал... Вот тогда то и показало это масло... Метров 300-400 ехал на 2передаче, коробка тупо не переключала, но я опять таки не топил, ну а дальше, примерно градусов до 70-80 эластичность движения улучшались.
BDV74, Странно , кучу лет на этом масле. В эту зиму было пара-тройка дней в Питере, когда было -25. Всё как обычно - сел, обороты упали и поехал. Даже не пиналось ничего.
Как-то ниже -18 не помню, Макс ) Если только за городом с утреца...
P.S. У самого сейчас синтетика в коробке после полной замены на 60тыс, но разницы также не ощущаю по сравнению с оригиналом который заменили )
