YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
тормозную я меняла когда купила, 2 раза уже меняла в двигателе на ТО каждый год, и приводной ремень с роликом, в принципе всё, остальное только стандарт ТО, но вот накопилось старое (масла, опора двс, кркг) и приплюсовалось новое (цепь и с/блоки) на днях после ТО, думаю насколько велик масштаб краха, куда бежать что можно (если можно) отложить...собираю мнения понимающих людей, техцентру своему уже не доверяю с драконьими ценами, в специализированных оказалось в 2 раза дешевле за те же работы...:eek:
Добавлено через 37 секунд
да, именно так мне его там расшифровали
а он может стоить 7600? в другом мне сказали 6000, на за работу уже 500р назначили.
Дорогие мужчины, еще такой вопрос тогда - сэкономлю ли я хорошо, если например куплю сама з/ч, цепь (что там еще нужно), с/блоки, масла...и где искать/покупать, если да?
Лучше поищите клубный сервис здесь на форуме который ближе к вам.
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
Прикупил литровые канистры Mobil ATF 3309. Дата изготовления - на этикетке принт 08.2018, а на канистре штамповка 04.2018. Такая разница по дате изготовления может быть?
Miha-M
1 Май 2014
Предположу что это может быть дата изготовления и розлива, но это не точно.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Добавлю в тему менять— не менять. Решился на замену на ~70т.км. Собственно, фото поддона. Масло по цвету— идеальное. Но на магнитах толстый слой не то что стружки, а скорее каши из пыли. На фото для наглядности ткнули в него пальцем))
    11.5 KB · Просмотры: 69
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Город пробки, замена на 60ткм. Загород, трасса - 80ткм. Считаю эти цифры оптимальными.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Город пробки, замена на 60ткм. Загород, трасса - 80ткм. .
при условии что по трассе скорость не больше 100км\ч . Если больше 120-130 длительное время , то менять чаще чем в городе по пробкам.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Это почему так? А то у меня в основном город, а если трасса, то 150-170 часа по два-три. Может по этому масло такое темное было при сливе.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
а если трасса, то 150-170 часа по два-три. .
а обороты при этом какие - около 4000 постоянно ? А температура масла градусов на 10 больше ? Поэтому оно и быстрее деградирует . Была бы у нас 8-10 ступ акпп , было бы легче . А так 150-170 самый тяжелый режим у нас .Ну а в пробкх что - там больше убивается гидроблок и фрикционы чем масло и сама коропка
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
По идее температура масла не должна повышаться, ведь у нас муфта 6-й передачи блокируется, и работает по принципу механики обычной
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
поменял сегодня масло - картина схожая (пробег 71ткм).
Вообще не уверен в необходимости смены - да есть налет небольшой налет на магнитах. Но насколько он мешает работе коробки?
Залил Равенол. Разницы в работе коробки не ощутил.
Как переключало почти не заметны так и переключает.
Как были изредка чуть заметны некоторые переключения, если обращать внимание, так и осталось.
Но буду себя убеждать, что стало лучше :) - смена масла улучшает работу коробки, понижает уровень холестерина и нормализует артериальное давление :az:.
PS
Кстати когда спрашивал у официалов о необходимости смены - они сказали, что масло на весь срок службы (что ожидаемо), но рекомендовали поменять за 20 тысяч рублей :eek:.
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Тот, который на магнитах - не мешает. А тот, который уже не сможет примагнититься - да )
И стоит учитывать ухудшение свойств самой жидкости, от перегрева, например.
alexalkor
6 Май 2015
PS
На равенол посмотрите через 40000
Вопросы в надобности замены отпадут
snv1511, Смена масла в коробке это дело личной религии и того срока, который авто проведёт в ваших руках. Недавно первый раз поменял другу масло в его АКПП. Машина 9 года, пробег под 200. Масло слилось абсолютно непрозрачное, при этом из недостатков были только повышенная вибрация на ХХ и едва заметные подёргивания при переключениях. Так что про "на весь срок службы" производитель отчасти прав. Но как всегда нужно делать поправку на "дурака". У одного 250 коробка отбегает на чёрной жиже, второй, третий замучаются менять и промывать гидроблоки. Состояние масла в коробке полностью зависит от манеры езды.Чисто экономически полезно менять масло хотя бы каждые 70 тысяч. Себе спокойнее.
alexalkor
6 Май 2015
Ха
Про мыть гидроблок это про меня))) после рукожопых)
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Замена масла в АКПП VW GOLF 5. Пробег авто 154 000 км. Тройная частичная замена: слил-залил/погонял-слил-залил/погонял-слил-залил/погонял-снятие поддона-замена фильтра-заливка по уровню. На фото состояние масла слитого третий раз. В поддоне и на магнитах черный налёт без стружки. После замены в работе коробки ни чего не поменялось :) . Масло Равенол Т-4.
    79.2 KB · Просмотры: 117
    93.8 KB · Просмотры: 105
wasser79
2 Авг 2013
Подскажите плиз, собрался масло в АКПП поменять, пора бы, посмотрел цену оригинала и немного прифигел, по многочисленным отзывам и даже кто то писал что это и есть оригинал Mobil ATF 3309 решил его взять, не будет ничего с мешаниной с остатками оригинала так как замена в 2 этапа?
powercfg
2 Апр 2018
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Я лил Равенол, не промывая. Только позитивные последствия.
alexalkor
6 Май 2015
Ничего не будет если возьмёте масло другого производителя, главное нужной спецификации
