Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
я один лентяй через низ кмтайским насосом для откачки масла заливаю?
У меня приспособа фирменная, нашел на работе, не знаю для чего она была предназначена изначально, т.к. много лет лежала на складе в упаковке и ни разу не использовалась, но мне пригодилась:). Емкость на два литра с шлангом и ниппелем. Компрессор гонит воздух в ёмкость и выдавливает АТФ в шланг. Два литра за минуту влетают на ура. Переходник сделал из подводки к смесителю.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Я тоже лентяй - мне насос лень доставать :) , к тому же китайский насос немного протекает . Поэтому канистра и длинный шланг . Минимум телодвижений и ни одной капли на землю , всё остается в канистре.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я приспособил садовый опрыскиватель на 5л с собственным нагнетающим насосом...входит, однако.
А меня жаба душит на фирменную приспособу(((
почти 9000 руб((
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
почти 5000 :)
alex65, Да они в своём ВАГе уху ели...))))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня такая же конструкция с бачком расширительным антифриза от ваз классика за 100р и шланг из касторамы прозрачный.))
Штуцер правда из тормозного шланга, рассверлен до 6.5мм.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Kenny
18 Июн 2013
Vrn
Уважаемые форумчане, очень нужен Ваш совет! Поменяли мне масло в коробке! Залили не оригинальное масло - TITAN ATF 6000 SL. Вот только это не то масло, что рекомендуют здесь на форуме в качестве аналога оригинальному. Насколько это масло подходит и не будет ли проблем при эксплуатации? Заранее спасибо за ответы!
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Если есть нужный нам допуск то ни чего не должно случиться, а вот если нет возможно все.
Kenny, Поездить на этом масле тысячи 3 и на тёплом двигателе приоткрутить сливную пробку. По чуть вытекшему маслу определить его состояние. Если оно приобрело совершенно непрозрачный вид, то готовиться к замене, если цвет рубиновый, то ездить дальше. Понюхать ещё можно, признаков гари не должно быть.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Согласен полностью с вами! Но, только не нижнюю пробку а верхнюю пробку для понюхать :) Или мазануть на лист бумаги. Так удобнее не лезть под машину. Для контроля хорошо подходит верхняя пробка.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Масло хорошее , с хорошими низкотемпературными свойствами , но более жидкое чем оригинал . Зимой с таким маслом будет лучше , летом если ездить на повышенных оборотах акпп может пинаться и более жестко работать . И потом меняли как ? Полностью или частично , то есть то что слили из картера ? Если частично , то снижение вязкости будет не столь заметно , так как залитое масло будем смешано с родным 50 на 50 примерно.
Kenny
18 Июн 2013
Vrn
То есть, можно ездить и не переживать?)) Меняли частично и сказали, что нужно будет еще дозаменить (литров 5) чуть позже. В этом случае нужно будет дозалить такое же масло или какое-то другое? Или вообще туда не лезть теперь?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Второй раз поедете , вам ещё раз сделают частичную замену тем же маслом, тем самым ещё обновят и разбодяжат то что было ранее.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
ну да . чего только в нашу акпп не лили , и по уровню в минус литр ездили и ничего :)
Такое же я бы лить не стал . Поменял бы частично тыщ через 20-30 на тойоту Т4\мобил 3309.
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Есть вопрос. Сделал частичную замену масла. Слил сколько не знаю, т.к. "по рукам текло и..." не все в ведро попало. ) Залил 4.4 литра. Слилось при контроле уровня 350 мл. Получается в коробку залилось 4,05 л. А в инструкциях на драйве читал, что сливают где-то 4,15 и заливается примерно столько же. Т.е. 100 мл вроде как недолив. И все же сколько обычно влезает в коробку при замене?
dima_ku, Не ломай себе мозг. На работающем двигателе заливаешь столько масла, пока не потечёт назад. Прекращения течи нечего ждать, закручиваешь пробку и всё. Больше, чем надо коробка не съест))
powercfg
2 Апр 2018
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Заводишь двигатель, прогоняешь селектор по всем положениям по 10 секунд вкаждом, доливаешь пока не потечет.
У меня вошло ровно 4 литра.
powercfg, Исходя из моего опыта прогонять селектором не обязательно. Раньше прогонял, потом понял, что больше не влезает))).Всё равно из гидроблока почти ничего не сливается, а пакеты фрикционов и так свободны и всегда мокрые.
Ну по Эльзе положено, так положено....)))
