Что по вашему пинается? если разгоняется быстро то при каждом переключение она как будто притормаживает ,а если ехать спокойно то и не чувствую почти переключение?
Пинки в моём случае это преключение с 3- ей на 4-ю передачу с ударом. С ощутимым ударом, толчком. У кого то со 2 й на третью пинается, по разному.... Обычные переключения, особенно под небольшим ровным газом, практически не ощущаются на исправном Айсине.
MIKhaiL80
17 Сен 2024
Фольксваген Тигуан
Ого, нет у меня ещё не так работает ,но почему-то мне кажется что медленно стала переключатся
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Общий пробег уже не маленький лучше сменить,тем более неизвестно какое заливали и когда меняли.Сказать при продаже можно всякое.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Я никому ничего не навязываю) "На весь срок службы" это маркетинг, а не тех. регламент. ВАГу выгодно, чтобы стоимость владения авто была ниже, чем у конкурентов. Историю про "на весь срок службы" фильтр Халдекса слышал?
А когда не доходя и 200-т тысяч пробега полетели насосы тут же сменили пластинку и оп-па уже и оказывается фильтр сменный есть!! Вольвовский, правда, ну хоть признали, а то до 2014 года сервисы вообще говорили нет фильтра)))
Так и с маслом в АКПП. ВАГ не делает коробки - покупает у Айсина и почему ВАГ в этом вопросе умнее? Он хитрожопее, а не умнее.
Менять - не менять дело хозяйское, но при продаже авто честно сообщи след. владельцу, что масло не меняно ни разу (например) и цену тысяч на 300 скинуть бы не мешало.))
Кстати по Халдексу.
За 12 лет ни разу не менял фильтр. Но в результате нажил проблему, отказала муфта. Но дело было не в масле, а элементарно нарушилась герметичность крышки блока управления. И соответственно, влага, коррозия дорожки и приехали. Заменили плату, крышку залили герметиком, все работает, но к маслу и фильтру никакого отношения не имеет.
Так, что по обслуживанию Халдекса у меня рекомендация не фильтр менять (впрочем по состоянию масла судить менять-не менять) а проверять крышку блока управления, а еще лучше сверху покрыть каким-либо герметиком.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
А потом появляются посты - купил БУ Тигуан, ВАГ говно, год поездил и посыпалась.....
При пробеге за 150 т км, и возрасте более 10 лет все авто авно, и ВАГ в их числе. Первая причина физический и моральный износ никто не отменял. Второй гниет железо в нашем климате, и у ВАГа после десяти лет активно шелушится ЛКП и следом идет коррозия.
Pacos
4 Дек 2024
Tiguan 2.0 TDI 2012
Доброго дня. Решил поменять частичным способом масло в коробке и выбор встал между Toyota atf t4 производства США( чёрные литровые бутыли) и Бельгии( 5 л канистра) . Есть ли принципиальная разница между ними ,может кто сталкивался.
И все же примерно через какое время менять 2 раз без съёма поддона.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Я бы особенно не заморачивался, главное что бы не подделка из подвала. С салона меняю сначала через 60т, после 120т каждые 40. Только частично. Сейчас 218т, проблем нет. Правда лью всегда ЛМ . На самом деле через 40т слишком жирно наверно, АТФ сливается практически того же цвета, что и заливалось:).
Благодарности: Sound
Pacos
4 Дек 2024
Tiguan 2.0 TDI 2012
Меня больше смутило разница масле, европейка синтетическое а амер минералка
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Pacos, вот уж Мир то перевернулся.... Никогда не видел ранее Toyota ATF TYPE Tiv минералкой... Хотя в двух своих Лексусах и Тойоте меня жидкость в АКПП сам.
Вот такие были:
И вот такие были:
И все они были только синтетикой!
Но все это было только оригиналом.
Pacos
4 Дек 2024
Tiguan 2.0 TDI 2012
Вот такие были:
И вот такие были:
Меня смутили аналоги при заказе на экзисте одного и того же масла,по артикулам вроде как все подходят
    32.2 KB · Просмотры: 3
    28.2 KB · Просмотры: 3
    26.8 KB · Просмотры: 3
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Pacos, это называется: - "не верь глазам своим....!"
Garik537
22 Сен 2020
Краснодарский край
VW Tiguan1 2.0 TDI
Сейчас Toyota t4 в металлических банках идёт в с зелёным принтом вместо красного.Я взял именно такую для замены
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Любое малос можно брать, если вы уверены в продавце. Я брал в АВТОРУСИ, надеюсь, что у них бодяги нет.
Насчет второго раза -- тоже хотел поменять, в сервисе отговорили и сказали, что это трата масла. Типа через 30.000 приезжай и доливай новое. Ну хз -- я пока второй раз не менял в итоге.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Да, при очередной замене в прошлом году я это масло уже рассматривать не стал.
Залил лукойл.
А какой?
Все-таки в случае с Лукойлом вероятность левака минимальна. Конечно при условии, что он подходит для нашей коробки.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
alex1263600, видимо вот такой:
Иои вот такую судя по допуску ВАГа:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не тот и не другой. Нам подходит ATF SYNTH ASIA
Оно синтетика конечно же.
