Замена масла в ДСГ DSG DQ250 полный привод
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Serjio 65, это можно лишь расшифровать только, как отсутствие желания сделать все самому и правильно)
Если у чела нет ямы, эстакады, он никогда не копался в автомобилях то ничего удивительного в том, что он не хочет сам делать нет. Найти хороший сервис по АКПП или Вагам и там всё поменяют, намного дешевле чем у дилера. Что касается стакана то... Думаю развод, у меня два авто на Dq-250 откатали в общей сложности 10л, в обоих я менял масло сам и на ТО у дилера(естественно все расходники мои) и на стакане менялась резинка, никаких проблем с ним не было. Зачем до усёру затягивать пластиковый стакан я не понимаю, как он может треснуть иначе мне непонятно, проблемы с резинкой кажись в основном были у Dq-500 и то как-то заглохла тема.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Да нет, на работу гарантию не дают, а не на машину
Если поставить кольцо сечением 3,2-3,5мм то утечки не будет, Если 3мм то может не держать. Видать дилер-дебилдер. :Biggrin1:
INEST
3 Ноя 2023
WV Tiguan 2, 1.4 tsi, 2020
Вчера менял масло в коробке
Сервис фреш ств
Слилось 4.5 л
Залили 5,но при выставлении уровня слилось чуть больше литра
Изменений в работе коробки пока не заметил. Заливали LM 8100
Больше расстроился, т.к механ ни моменты затяжки не соблюдал, все от руки. Ни температуру масла для выставления уровня. На подъёмнике на заведеннои движке перед выставлением уровня, переключал коробку в разные положения с отпусканиями тормоза
Но почему слилось больше чем залил? Уровень с завода был выше?
Прихожу к выводу что самому все то делать лучше
Sergey69
21 Июл 2020
Volkswagen Tiguan 2020
У них проблемы наверное с клиентами сейчас, зарабатывают как могут. Я им тоже про кольцо говорил, а они пристали со своим стаканом)) Еще и тормозуху только свою заливают, со своей нельзя. У нас говорят аппарат под давлением, мы не можем вашу залить). Хотя два года назад, со своей приезжал и все залили.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
INEST, Конечно самому все это делать лучше. Тем более если есть где. Слил, через сапун влил 5 л. Делов то.
INEST, ну наконец то потихоньку всё приходят к одному, правильному выводу.
Хотя ради честности можно сказать, что после замены реально надо попереключать ДСГ с 1-й до 6-й и обратно, чтобы масло разогнать и прогреть, а уже потом выставлять уровень.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вывод только один: если есть возможность и руки не из жопы, можно и самому это делать.
neugierig
11 Июл 2021
P<->R<->D с небольшими задержками, а не 1, 2,...6 )))
Есть тема по самостоятельной замене масла, где со скринами из Elsa всё четко расписано.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Самое важное во всем сказанном Вами!
Тут нужно просто смириться с тем, что педантов и умеющих, любящих следить за своим авто людей крайне мало, а большинство само менять ничего не будет, особенно если нет для этого условий.
:Pardon1:
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Добрый день! Просьба подробнее про замену через сапун. А если есть то и фото. Спасибо!
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Сдергиваешь капроновую пипку, она вращается. Тока не на холодную, нужен, шланг на 8-9мм примерно 40-50 см и шпиц жане, чем больше , тем быстрей будет. На Д2 посмотри там с фото есть.
neugierig, а по Вашему "Драйв", -это что?!
Спорить на этот счёт не собираюсь и не имею никакого желания.
Вот полная статья с технического сайта Фольксваген где подробно все расписано:
Замена масла ДСГ6
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А надо то. smile-emo Остальное в той этке полнейший развод на бабки.
    80.2 KB · Просмотры: 32
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Шланг 8-9 мм это внутренний или внешний? На Д2 смотрел. Там все в общем.
neugierig
11 Июл 2021
Вам быстрее дойти до машины и снять несчастный колпачок, чем дождаться ответа. Он снимается и одевается элементарно )
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Вопрос не о колпачке, а о диаметре шланга
neugierig
11 Июл 2021
Это понятно, но сняв колпачок, вы увидите отверстие, в которое надо вставить шланг. Там тупо трубка торчит из КПП, которая сверху накрыта пластиковым колпачком. Если правильно помню, то 8-9 больше похоже на наружний.
wind
22 Июл 2018
Тула
VW Tiguan 2-nd 1.4 ComfortLine 2WD + освещение + техника
Сервис фреш ств
Слилось 4.5 л
Сегодня была первая замена масла в коробке. После слива заводской жижи, залито ЛМ8100. До этого крайние примерно полгода напрягал гул подвывания, когда едешь накатом на третьей передаче. После замены этот гул исчез полностью. Только шелест, как на остальных передачах. Я был впечатлён. ЛМ чудеса творит.
Добрый вечер. Хотел спросить, как показал себя ликви моли 8100 у вас со временем?
Весной пришло время делать вторую замену масла в коробасе. Тянул до последнего, боялся налететь на палёное масло. Перечитал кучу всего. Чуть голова не лопнула от информации и кучи мнений ничем толком не подкрепленных, одни домыслы.
Короче, плюнул на всё и решил заказать liqui moly 8100 у дистрибьютера "Аллея групп". Отзывов по этому маслу было немного. Все только нахваливали в основном.
Менял у бывших официалов в Туле. Фильтр и кольцо оригинальные их. Масло моё. Ждал чуда. Чуда не случилось. После замены по дороге домой заметил небольшую вибрацию на 110 км/ч. Появились пинки при переключениях. Что больше всего удивило наиболее сильные пинки в обратную сторону. С 4 на 3 прямо особенно сильно. Машину просто не узнать. Их раньше не было от слова совсем. Ну и в остальных режимах то же самое. С 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4. Что интересно, при торможении практически в пол, передачи скидывает без пинков. Когда тормозишь не так активно, между каждой передачей пинок под зад. На разгон то же самое. Я в ступоре. Проехал пару тысяч. Думаю, что делать. Пока записался на адаптацию через неделю, но понимаю, что толку мало и это проблему не решит. Скорее всего придётся сливать. До замены коробка работала идеально. Без пинков и тычков.
Ну ладно, солью. А что тогда залить? Опять лотерея получается. Оригинальное масло где найти сейчас, чтобы было не паленое ума не приложу. У бывшего дилера шкоды сейчас в нашем городе 1 литр стоит 7 тысяч рублей. С аналогами тоже в лотерею играть ещё раз не хочется. Короче я в ступоре.
Может у кого какие мысли и советы есть? Озон и авито завалены этим маслом "из Германии ". У официалов бывших тоже не знаю откуда поставки.
Кто лил liqui moly 8100 напишите, пожалуйста, какие изменения у вас в работе коробки. Делали ли адаптацию после замены?
