Условия проведения проверки:
Температура масла должна быть в пределах 20 ... 40 °C.
Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
При необходимости совершить поездку для прогрева масла.
Подключить диагностический сканер VAG-COM (VCDS) и выполнить тестирование муфты Haldex (тестируем фрикционы):
Подсоединить тестер -VAS 5051/- (VAG-COM)
Выбрать на дисплее „Ходовая часть (Рем. гр. 01; 40 ... 49)“ (Выбрать раздел - Общие или Ходовая)
Выбрать на дисплее „Полный привод с муфтой Haldex“ (Блок 22 - Электроника полного привода)
Выбрать на дисплее „01-самодиагностирующиеся системы“ (Тест исполнителей -03)
Выбрать на дисплее „Полный привод Haldex“
Выбрать на дисплее „Электрические компоненты“
Выбрать на дисплее „Температура масла“
Проверка уровня масла:
Отвернуть пробку заправочного отверстия муфты Haldex (N 902 818 02)
Уровень масла достаточен, если картер муфты заполнен до края заправочного отверстия (минимально допустимый уровень - 3 мм ниже края заправочного отверстия). Уровень масла в норме, если масло слегка капает из маслозаливного отверстия
При необходимости, дать стечь избытку масла до уровня, при котором оно лишь капает
Если требуется доливаем трансмиссионное масло Haldex
Вкрутить резьбовую пробку N 902 818 02 и затянуть её моментом 15 Нм
http://bizness-plan.jimdo.com/авто/замена-фильтра-и-масла-в-муфте-haldex/
