Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
А, многие вольвоводы успешно используют наше, тк есть "
информация, что "наше "масло лучше, а их выпадает в хлопья.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
VW Tiguan-2 1,4(150)TSI (СZDA) 4motion DSG-6
Наше масло тоже выпадает в хлопья и вообще бытует мнение, что это одно и тоже масло и производитель у него один, а всё отличие у них лишь в том, что разлиты в канистры от разных производителей.
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Я поддерживаю это мнение
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
правду можно узнать только сдав масла на анализ ))) хотя по логике масло должно быть одинаково)))
ivanin
14 Ноя 2014
Подольск
VW Tiguan, 2.0 tsi, 2012
71miha71,Можно в личку контакты Вячеслава, необходимо поменять масло в муфте
rodeler
17 Сен 2015
VWTiguan 2.0TDI 2012 г.в.
Добрый вечер! На ветке про шнурок уже написал свой вопрос, но может здесь кто посоветует: как включить со шнурка насос муфты для выдавливания фильтра. Ну и сразу не плохо было-бы узнать как топливный насос включить.
Может где-то написано - ткните пож.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Для выдавливания фильтра с вставкой достаточно просто на пять секунд завести двигатель. И в том и другом случае всё это добро выдавится максимум на 5-7мм, так стоит ли задуряьтся и подключать шнурок.
rodeler
17 Сен 2015
Вот, спасибо Вам огромное, Remar, более подробного описания я не встречал - всё в куче и детально для эдаких не очень опытных в этом деле (типа меня).
Добавлено через 5 минут
Vetik, спасибо за совет. Включить двигатель, наверное, проще, но что-то я не решаюсь так делать. А шнурок лежит - можно и воспользоваться.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
А что тут решаться-то? Ваша цель запустить на несколько секунд насос муфты, а уж каким способом не столь важно, поэтому не проще ли просто запустить двигатель и заглушить, тем более способ проверенный и большинство именно так и делают, не смотря на то что и шнурки почти у всех есть.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 я заводил двигатель )) быстро и удобно
rodeler
17 Сен 2015
Да уж, если такой обширный практический опыт без последствий, попробую и я завести.
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
Зато шнурком можно прокачать насос перед окончательным доливом масла, а не кататься на авто и ошибки стирать (опять таки шнурком) по давлению масла.
rodeler
17 Сен 2015
Понятно, т.е. шнурок всё равно использовать надо.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
А кто вас заставляет кататься после замены масла с фильтром? Так же заводите двигатель, включается насос муфты и прокачивает масло. Многие считают обязательным прокатиться только ради перестраховки, либо по незнаю того как это все работает.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
опять +1 ))) я так же после заливки просто заводил несколько раз по литражу у меня все получилось если не ошибаюсь ~750... еще нюанс уже холодно потому не забываем про температуру масла... если не ошибаюсь от 20 до 40 она должна быть потому шнурок все таки может понадобится для контроля температуры
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Как? Где ее смотреть?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Условия проведения проверки:
Температура масла должна быть в пределах 20 ... 40 °C.
Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
При необходимости совершить поездку для прогрева масла.
Подключить диагностический сканер VAG-COM (VCDS) и выполнить тестирование муфты Haldex (тестируем фрикционы):
Подсоединить тестер -VAS 5051/- (VAG-COM)
Выбрать на дисплее „Ходовая часть (Рем. гр. 01; 40 ... 49)“ (Выбрать раздел - Общие или Ходовая)
Выбрать на дисплее „Полный привод с муфтой Haldex“ (Блок 22 - Электроника полного привода)
Выбрать на дисплее „01-самодиагностирующиеся системы“ (Тест исполнителей -03)
Выбрать на дисплее „Полный привод Haldex“
Выбрать на дисплее „Электрические компоненты“
Выбрать на дисплее „Температура масла“
Проверка уровня масла:
Отвернуть пробку заправочного отверстия муфты Haldex (N 902 818 02)
Уровень масла достаточен, если картер муфты заполнен до края заправочного отверстия (минимально допустимый уровень - 3 мм ниже края заправочного отверстия). Уровень масла в норме, если масло слегка капает из маслозаливного отверстия
При необходимости, дать стечь избытку масла до уровня, при котором оно лишь капает
Если требуется доливаем трансмиссионное масло Haldex
Вкрутить резьбовую пробку N 902 818 02 и затянуть её моментом 15 Нм
http://bizness-plan.jimdo.com/авто/замена-фильтра-и-масла-в-муфте-haldex/
