Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
ну у щетки тоже сопротивление минимум на порядок выше чем у гвоздя. графит как ни как
Это уже придирки. Судя по Вашим постам выше в этой теме и в теме аккумулятора, у Вас есть знания по электронике, а судя по этому посту только теоретические. Тогда скажу Вам из практики - толщина (площадь) щётки нивелирует её сопротивление и при замыкании получается полноценное КЗ.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
если мой пост придирки, тогда что означает предложение закоротить халдекс с двумя разными предохранителями?
вы ничего не перепутали? может блеснете практическими знаниями и поручитесь что на 5А предохранителе ничего не сгорит?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
А при чем тут сопротивление щёток и закорачивание цепи предохранителем?(я кстати не одобрял такого экспиримента) Я Вам говорил про сопротивление щёток - возьмите любой генератор, там напряжение везде снимается со щёток и в систему поступает с минимальными потерями напряжения. А сварочный САК? (Там вообще бы щётки махом сгорали, если бы было большое сопротивление у них). Извините за флуд.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Или есть схема блока и по выходному каскаду определили? (по маркировке силового транзистора\микросхемы)
схемы нет, вскрывал эти блоки только 71miha71, может он раскажет что там на выходе стоит...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
давайте прекратим этот холивар.
я лишь хотел сказать что при закорачивании щеточного узла переходные сопротивления вероятно будут выше, и значит шанс что не сгорит электроника выше, чем при закорачивании в лоб.
и если у кого то не сгорело на предохранителе меньше нормы, то это ничего не означает. не сгорело у одного, может сгореть у другого.
это все что я хотел сказать
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Полез менят пред, а он зараза какой-то махонький оказался, у всех так ?
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Закоротить клемы между собой с блока, те, которые подают питание на насос.
предохранители используем в штатном месте
Phin
20 Май 2011
напишу еще раз: электронный ключ сгорает раз в 10 быстрее предохранителя.
если он уже сгорел, и не может отключить питание, что бы не возник пожар, стоит предохранитель.
предохранитель для защиты от нештатных ситуаций. со штатными справится электроника, причем быстрее предохранителя
жирным спорное утверждение требующее доказательств на конкретном примере и мануале из даташит элемента коммутирующего нагрузку в муфте
вот параметры первого попавшегося автопредохранителя:
Превышение номинальной нагрузки, %
Допустимое время превышения
110 более 4 часов
135 0.75…1800 с
200 0.15…5 с
350 не более 80 мс
http://www.platan.ru/pdf/electrotech_191.pdf
с остальным согласен.
Добавлено через 6 минут
блок устроен таким образом, что ему нужно время не на распознавание кз, а на распознавание параметров работы насоса, управляющего клапана, когда низкий ток, или по датчикам абс, - блок видет что задняя ость стоит , - когда перед буксует, - блок только тогда отрубает питание на насос, - и отключает муфту.
так что для пажарников, - сделайте кз на клемах подачи питания на насос, - и убедитесь как сработает электроника по отключению питания, и что спасет блок, пред, который рекомендую на 5а, или заводской 10а ?????????????????????????
это говорит об отсутствии элементарной защиты от КЗ в блоке. ДЛя того чтоб понять какой ток в цепи, грамотно спроектированному блоку не надо не данные клапана, ни абс, ни понимания буксует машина или нет - ток в цепи определяется элементарно и превышение его максимальных значений в 2 раза может вполне сопровождаться отключением ключа насоса а не выжиданием когда все сгорит. И произойти это элементарно может значительно быстрее чем время преда в 80мс
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
ну тоесть точки взаимного согласия стали появляться :D
я тоже думаю что никакой защиты в электронике нет. есть защита от перегрева, путем измерения тока потребления. поэтому она столь инертна
а вытащить предохранитель и прокатиться? :)
А потом искать человека со шнурком ошибки по муфте стирать? Не, лучше все-таки спросить тех у кого было или кто в теме, чем заниматься подобными экпериментами на собственной машине :)
shuga111
3 Мар 2011
Москва ЮЗАО
Tiguan TSI 2.0 АКПП-6
Не знаю правильно или нет, но поменял масло в муфте без фильтра на 30тык. душа будет спокойна, а фильтр заменю на 60тык.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Не особо...лучше б поменял на 30т с фильтром, а на 60 просто масло...самое г-но образуется именно на первых 30 тыс.км...затем сливается и после уже чище
Insaider_777
16 Июн 2013
Tiguan Track&Field 2.0 TSI, 170, 2013г.
Всем привет!
Вот последний, надеюсь, файл по замене масла в муфте Haldex 4-го поколения. Добавлена инфа по замене предохранителя с указанием места его нахождения + артикулы предов.
  • Замена масла в муфте Haldex.doc
    872 KB · Просмотры: 124
Благодарности: alf165
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Insaider_777,поздно) твой предыдущий развернутый текст до добавления инфы о предохранителе уже помещен в первый пост данной темы
vlas
15 Окт 2008
Savage1, а что, поменять - проблема?
Я думаю все равно хуже не будет.
Возможно будет. Новое масло погонит смытую грязь в фильтр, забьёт его и привет насосу.
shuga111
3 Мар 2011
Москва ЮЗАО
ИМХО. Это все предубеждения. Точности в это нет.
А давай спросим у народа, кто просто менял масло в муфте без фильтра, на пробеге 30тык.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Я менял без фильтра примерно на 50. Сейчас 60, насос живой .., (3 раза тьфу).
Фильтр вольво лежит в багажнике , пытались поменять в сервисе , но фильтр плохо пошёл , хотели щипцами тянуть , ч испугался , что повредят проставку и в итоге поменял только масло.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
от замены масла без замены фильтра, хуже точно не будет
