Замена по гарантии, только голые факты.
vitvrn
5 Май 2012
Тигуан, 2.0 TDI
на 25000км. замена заднего опорного кронштейна переднего правого рычага.
Просто у меня на не выжатом сцепление что-то дребезжит в районе коробки, как выжал сцепление дребезг пропадает.
У моего авто (на гарантии) похожие симптомы. Дилер говорит, что звук между двс и мкпп, надо снимать кпп. Причем если случай окажется негарантийным, например трабл в трущихся деталях: выжимной, диск сцепления. то снятие кпп обойдется мне прим. в 9000 руб. По мнению приемщика не в маховике проблема, т.к. двухмассовые не ставят на 1.4, а только на дизели.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Странный подход у ОД:( Если приемщик слышит не штатный звук работающих механизмов, то за поиск неисправности, в том случае, если мастер окажется олень, то клиент еще и доплатить должен:eek:..
А про двухмассовый маховик, он прогнал, на сколько мне известно, то именно он и стоит на Тигах с МКПП.
NKirill
23 Апр 2014
Уфа
Tiguan tsi 1,4 bluemotion
Пробег 21000, по гарантии заменили опорные подшипники и левую стойку стабилизатора. Обращался по поводу скрипа в руле, поменяли без разговоров
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
а что за скрип был ?
NKirill
23 Апр 2014
Уфа
При повороте руля, после замены опорника скрип не пропал, поменяли стойку стабилизатора помогло
Сегодня оставил машину у од, на замену маховика, был скрежет при трогании в гору, описывал его в теме звук на 1 передаче. Если кому интересно могу выложить видео дефектного маховика.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=18557&goto=newpost
Странный звук на 1 передаче
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Поменяли рулевую рейку. Стук на щебенке, гравии на небольших скоростях. Стук был при выезде из салона. Искали 4 дилера, в общей сложности потратил полгода, проехал 15тыс км.
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
Добрый день, а как заставили дилера поменять рейку? У меня те же симптомы и тоже с новья, только со временем становится хуже, на мелкой гребенке грохот очень неприятный. Дважды обращался к официалам перетряхивали подвеску ничего не нашли.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Нужно искать вменяемых дилеров. В Мурманске их, наверное, в принципе немного. Кто-то не слышит стук совсем. Кто-то честно говорит, что на авось ничего менять не будут и если стук не меняется с самого начала так и катайтесь. Четвертый дилер попался адекватный, хотя и пытался развести на ТО :) Трясли на стенде, я думаю, отсоединяли рулевой вал (по ощущениям) звук приходил от рулевого вала. В итоге с трудом собрали подписи - деталь не дешевая, и поменяли на свой страх и риск. Риск был вознагражден двумя ящиками пива - дилер остался доволен:)
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Пробег 29000 замена левого фонаря подсветки номера (ржавчина снутри появилась)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
На 27 тысячах один раз столкнулся с тем, что на заправке не открылся лючок бензобака. Поклацал центральным замком туды-сюды, крышка открылась. Больше подобная фигня не повторялась. При прохождении 30 тысячного ТО мастер-приемщик при попытке открыть лючок столкнулся с подобной проблемой. Диагностика ничего не показала, гарантия заканчивалась через месяц. Без вопросов поменяли весь привод замка и сам замок. С тех пор проехал 8 тысяч, пока все ОК.
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
При пробеге 24 000 потек масляный радиатор коробки. Что конкретно произошло не сказали . Но заменили по гарантии
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Пишем в копилку.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Ну что, отмечусь:
Заменили по гарантии АКПП.
Тиг 2.0 бенз, сентябрь 2013, пробег 25000км.
Коробка работала не комфортно фактически с самой покупки.
Отправлено с моего Яблоида
golart, Помоему тут ещё никто по АКПП не отписывался. Первый.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Где-то в других ветках пару раз встречал сообщения о том, что АКПП заменили по гарантии.
Но соглашусь, что случай редкий, на практике обычно ДСГ меняют.
chihuahua
18 Мар 2009
VW Tiguan 2.0 SE+
Заменил по гарантии шумоизоляцию капота из-за ее деформации.
Быстро, без вопросов.
В этой теме вроде не было.
golart
2 Апр 2014
Подольск
