Замена по гарантии, только голые факты.
ВОВА 81
16 Сен 2011
Q5 230 л.с. 16 г.
Не знаю в тему, но все же. Машине 1.5 года S&S. На задних маленьких окошках хром весь потрескался, как бы облупился местами. На других окошках и дверях с хромом все норм. Вот думаю это попадает под гарантию или нет. Кто-нибудь с косяками хрома сталкивался?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Тоже интересно на будущее
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Накладки хромовые , на дверях меняют, решетки радиатора меняют если облазиют.
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
авто 2009 года,2.0 тси-замена по гарантии блока предохранителей.
до этого был тиг 2012 года 1.4 122 силы-на 13.000 замена турбины в сборе(авто перестало ехать,),а на авто друга 2011 год 150 сил мт-замена двигателя с сборе по кулансу,пробег 27.000,гарантия по времени была уже закончена.
Подробнее у меня в профиле на драйв 2-в подписи.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
khan18
13 Сен 2011
Без машины
2012 года 2.0 бензин (170 л.с.)
На 19 т.км. заменили блок управления топливного насоса
на 33 т.км. рем.комплект муфты халдекс. ошибку обнаружил сам через vag com, если б его не было, так и ездил бы без заднего привода, с ошибкой обратился за 2 дня до окончания гарантии)
tche
28 Июн 2013
Мск
Tiguan T&Field TDi 2.0 2013
Пробег 25 км после выдачи авто из салона, подозрительные звуки из АКПП. Заменили коробку, целиком, довольно быстро. Давали при этом подменку. Дилер Автоцентр сити каширка.
Сейчас 29 ткм, тьфу-тьфу-тьфу.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Видимо явный был косяк.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Замена по гарантии обоих опорных подшипников.
Подскажите как диагностировали? как доказывали, если доказывали?
Каждую неделю сдаю машину на диагностику подвески. Причина: при повороте на право и небольшом добавлении газа слева спереди слышны щелчки, скрипы или стуки (точно не могу определить, но явно звуки посторонние). Сервисники отмораживаются - не слышим, все ОК. Хотя даже жена (имея представление о машинах только с пассажирского сиденья и только как потребитель) спрашивает меня, что там стучит. Ну и в догонку: на прошлой неделе смазывали вентилятор печки (скрипел на холодную, при прогреве все ОК). Смазка не помогла, заказали на замену по гарантии, а вот по подвеске отмораживаются...
Не помню писал здесь или нет, но меняли еще где-то на 38-40 тыс.км. компрессор кондиционера.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Хоть вопрос не ко мне, но попробую ответить.
Есть такие же щелчки, у меня они проявляются только если проедешь энное количество километров.
То бишь когда подвеска разомнется. Приезжайте в сервис, сажайте мастера рядом и катайтесь. Только так.
У меня с третьего раза услышали,заказали опору АКПП.
Руль прямо, садишь за руль супругу. Она рулем крутит влево , вправо , от упора до упора. Ты тем временем берешся за пружину ( стойки) рукой если при повороте руля ощущаешь что пружина двигается с небольшими, последовательными рывками, то это опорным подшипникам хана.
Гарантийщика за гриву и пусть тоже самое, при тебе проделает.
Мне по гарантии опорники поменяли , итог через 25 тыс то же самое. Грантия кончилась, снял , купил новые, набил туда смазки сам, пред установкой уже тыс 40 катаюсь проблем нет. И керхером не желательно мыть стойки в арках там где опорники стоят.
Может гранате ( Шрусу хана?) Скрипы только когда с места трогаешься или когда рулём на месте крутишь?
MishGun
10 Апр 2012
За методу диагностики-спасибо, будем смотреть...
Про гранату: в том то и дело что при трогании с вывернутым рулем щелчков этих нет. Есть тема про эти щелчки: как то так и называется пост. звуки при повороте на право при добавлении газа. Ссылку на смарттелефоне не удобно вставлять. Там не я один отписался, и все причину найти не могут...
ВОВА 81
16 Сен 2011
Q5 230 л.с. 16 г.
Ну вообщем отписываюсь. В двух ОД сказали, что завод посылает подальше с такими дефектами, мол разного качества хром. На сайт писал, ответили, что ОД прав и точка.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Появились стуки из передней подвески сначала при проезде неровностей на небольших скоростях, а потом и при малейшей раскачке. Стуки не металлические. Грешил на задние сайлентблоки рычагов передней подвески. Вчера записался на сервис, итог: заменили правую переднюю стойку стабилизатора и правый опорный подшипник. Все по гарантии, платил только за мойку. Пробег 46300 км.
bmv1962
25 Фев 2012
Северодвинск
Тигуан 1.4 T&F 2WD
Повышенный уровень масла -на 10т. км замена ТНВД не помогло, на 11т. км змена форсунок-не помогло, в дальнейшем отказ в устранении неисправности-решаю через суд (возврат авто)
Проблема решена мировым соглашением (возврат авто, получение денег)
Рассеянный
9 Дек 2013
S&S 200л.с.
Через неделю как забрал авто, заменили целиком правую фару, была ошибка - Не работает адаптивное освещение (AFS).
А еще на следующее утро, после того как забрал машину из салона - не завелся, в салоне куда отвезли на эвакуаторе сказали замерз стартер, сейчас все норм.
А еще не было секреток на машине, сказал снимайте с другой и ставьте мне, поставили.
Пока вроде все (тьфу-тьфу), пробег 500км.
verdadero
18 Ноя 2012
Tiguan,1.4 T&F
Fraerok, Подскажите, какие были симптомы к замене подшипника? Просто у меня на не выжатом сцепление что-то дребезжит в районе коробки, как выжал сцепление дребезг пропадает. Ездил к дилеру, сказали это норма катайся. Пробег 16 тыс.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
У меня поменять-то поменяли, но стук не ушел. Подозрения были сразу, что это может не помочь. Если проблема с выжимным подшипником, то стук должен пропадать при выжатом сцеплении. У меня звук не уходит. После замены сказали, что это норма. Я сказал, что раз норма, то дайте мне бумагу об этом, чтобы если через тыщу км. крякнет коробас, двигло или еще что-то, то у меня на руках будет переписка.
verdadero,
Fraerok, Может это у вас двух массовый маховик гремит?
