Замена по гарантии, только голые факты.
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
5 тыщ по гарантии поменяли кнопку открывания задней двери (замерзала) и переставили датчик компаса (повернут на 180) Дилер Алекс-моторс.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
пробег 32000 заменена кнопка открываения 5-й двери. :bp:
несколько раз замерзала, а потом перестала открывать дверь с первого/второго нажатия..
verdadero
18 Ноя 2012
Tiguan,1.4 T&F
S05C, может и он гремит. Просто уже надоело бодаться с дилером. Говорят все норм, так должно быть... катайся пока стук не усилиться.
Бак
13 Фев 2012
Климовск
Tiguan. 1,4 4wd
Всем привет !!!
Пробег 51 т км. замена задних сайлент блоков нижних рычагов. Продолжаем тестить )) .
Coldeg
16 Мар 2014
VW Tiguan 1.4TSI 4motion
Пробег 10-15 км, замена мозгов топливного насоса xD Выехал из салона и вернулся через 3 часа на эвакуаторе
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Пробег 47500, замена по гарантии задних сайлентов на передних рычагах.
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
пробег 30 тыс, замена блока клапанов муфты, проблемы в толчках акпп остались
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
пробег 22100 замена АКПП
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
А что с АКПП было, у меня между переключениями передач (1 и 2) пинки правда не резкие- дилеры сказали что это норма
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
сильные рывки (как будто в зад въезжают) при переключении передач 1-2-3 и вниз 3-2-1.
Abrahadabra
1 Июл 2013
Пробег 10тыс. Делал ТО-1 и также нужно было решить несколько проблем:
1. Скрипит что-то под торпедой в районе правого диффузора. Ответ ОД - "И чем мы можем вам помочь? Попробуйте побрызгайте каким-нибудь антискрипом". После недолких споров они согласились посмотреть. Снимали диффузор, чем-то брызгали. Как итог проблема осталась. Про вибростенд они наверно не слышали
2. Периодическая проблема, утром есть - вечером нет. Провалы при разгоне в районе 2500-3500 оборотов, толкается при переключениях, тупит педаль газа(сначала наберет обороты до примерно 1,5т оборотов потом трогается, или на скорости 50км/ч не перекидывает передачу ниже и пытается разогнаться на 5 передаче), вялый разгон. Это присутствует в какой-то степени сразу. Либо все, либо ничего. К ОД, к сожалению, приехал как раз в тот момент когда все было в норме. С приемщиком долго спорили. Он стоит только на одном - "на данный момент проблемы нет? Значит проблемы вообще нет". В заказ-наряд добавили диагностику АКПП. Как позже выяснилось эта диагностика подразумевает собой считывание возможных ошибок диагностическим компом на стоячем авто. Не более. Соответственно эта "диагностика" ничего не нашла и с меня потребовали деньги за диагностику. Предложили мне телепортироваться к ним когда эта проблема будет явной.
С данной проблемой приезжал к ним второй раз, но к другому приемщику. Ни первый, ни второй не знает как должно работать авто. Полагаются только на результаты комп диагностики.
Диллера скрывать не буду - Авилон.
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
Вот и у меня как будь-то ктото толкает сзади, но меня отправили домой сказали все ГУД... сколкьо бы я ни говорила, может все же попробовать опять...добиться постгарантийки??:mad:
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Мэтти, мы с тобой, давай дерзай! Может сначала обратиться к специалистам по ремонту АКПП, пусть сделают выявят неисправность, а уже потом долбать дилера по Куланцу?
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
на бензиновом в 38000 переборка движка и замена гидроблока акп. блок предохр. под капотом. впускной колектор навернулся после гарантии..
на дизельном в 55000 кардан. в 10.000 опорники. в 15.000 стойки амо перед.
тигуан говнецо приличное но лутше пака невижу альтернатив...
скорее резкое переключение чем пинок.........эт нормально.... сам так ужэ 4й год ежжу......сновья так........дажэ гоолову негрузил..... пинки на другом былыи вот то пинки!
bmv1962
25 Фев 2012
Северодвинск
Тигуан 1.4 T&F 2WD
Сначала напишите письменную претензию ОД и если недождетесь ответа или получите отказ в ремонте, тогда можете обращатся к другим ремонтникам и взыскивать с них стоимость ремонта.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
bmv1962, надо сначала выявить неисправность.
bmv1962
25 Фев 2012
Северодвинск
Тигуан 1.4 T&F 2WD
Alex78, Каждый волен избрать свой путь борьбы с ОД, удачи.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Дружище, почитай посты внимательнее, советы нужны не мне. А для того, чтобы бороться с ОД, надо знать, в чем неисправность, а она пока не выявлена. По мнению владельца имеются пинки. И все.
bmv1962
25 Фев 2012
Северодвинск
Тигуан 1.4 T&F 2WD
Alex78, Выявлять неисправность обязан ОД, а потребитель должен описать симптомы, например заявить, что имеются стуки, пинки, дерганья и т.д. И для того чтоб бороться, нужны письменные обращения которые можно приложить например в суде, а устные обращения и ответы к делу не пришьешь.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
bmv1962, обязан то он обязан, только делать этого он саавсем не хочет. Кстати в нашем случае, любое обращение к ОД зафиксировано заказ-нарядом, т.е. об устном обращении речи не идет.
