замена ремня ГРМ на моторе CLJA
saab-va
15 Сен 2013
latvia
tiguan 2,0TDI CFFB 7DSG DQ 500 2010
GlebEg
18 Янв 2022
VOLKSWAGEN TIGUAN, первое поколение, 2010 г., дизель
Добрый день. Сегодня был на очередном тех.тренинге от GATES, и , наконец то, получил ответ на этот вопрос:) На самом деле он был на поверхности, но пока не ткнули носом...
Как крутится коленвал? Образно говоря - рывками. После вспышки в цилиндре - ускорение, при сжатии - замедление. Натяжитель компенсирует эти рывки, работая на скручивание и отпускание, в резонансе с работой мотора. А что такое ТНВД? Это насос, у которого тоже есть такт сжатия. И вот если его не синхронизировать с коленвалом, получится дополнительная вибрация, в противофазе работы натяжителя. Это не чревато поломками или неправильной работой двигателя, но, в теории, скажется на ресурсе и ремня и натяжителя, а на практике - это источник повышенной шумности привода ГРМ.
Так как устанавливается синхронизация? Просто правильной установкой ремня? То есть, при первоначальной сборке мотора на заводе правильно все выставили, синхронизация правильная и потом при следующей замене ремня достаточно правильно его установить, зафиксировав все шестерни штифтами? Синхронизация не собьется, получается? Или это потом корректируется программно как то?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
Благодарности: GlebEg
GlebEg
18 Янв 2022
Будет так же как и заводской . ничего не нужно после настраивать програмно .
То есть то, что там в программе смотрят синхронизацию - это только для контроля, правильно установлен ремень или нет?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Приобрели комплект Грм . оказалось он шириной 30 мм а нужно 25 мм . От какого двигателя 30 мм ремень грм . спасибо .
    90.4 KB · Просмотры: 37
    96.1 KB · Просмотры: 35
    127.6 KB · Просмотры: 32
    176.2 KB · Просмотры: 33
    130.4 KB · Просмотры: 34
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
VW Tiguan 2014 TDI T&F
не прошло и 10к после замены комплекта грм с помпой, но начал уходить по немногу антириз. Защита мокрая, в районе ремней... Уходит примерно 50-100 гр, неспешной езды по пробке за 1 час... открытой течи, по крайней мере сверху, не видно...
под подозрением - помпа. (растуды ее тысяча чертей)
помпа - из комплекта ГРМ Gates
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Скорее не сама помпа, а её уплотнение.
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
= помпа (обобщенная формулировка), от этого состав работ не меняется (как и стоимость работ) :(
по работам - да, но только уплотнение или помпа целиком - разница существенная:)
А это не гарантийный случай?
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
вы имеете ввиду кольцо? или уплотнение на валу? кольцо, то наверное можно заменить, но уплотнение на валу - уже нет
да, вот думаю, можно же сдать обратно помпу в магазин? я ведь ставил ее в автосервисе...
Благодарности: Fasthut
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
я имел ввиду резиновое кольцо, уплотнение между корпусом помпы и блоком двигателя. Несколько раз с подобным сталкивался, потому обычно подстраховываюсь и ставлю оригинальное кольцо.
Сейчас техподдержки Гейтца уже нет, к сожалению, как и самого Гейтца, но за запчасти и за работу уплачены деньги, значит кто-то точно должен нести ответственность:) Но в первую очередь - сделать опрессовку и точно определить место ухода антифриза
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
    108.3 KB · Просмотры: 34
    108.7 KB · Просмотры: 34
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Мудро очень мудро . Голову сломал что не так с кольцом ?
Ну, криворукость при установке никто не отменял:)
А ещё вспомним аналогичное кольцо на корпусе масляного фильтра DSG. Текла после замены чуть ли не у каждого второго. Из-за разницы в размерах
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Вы правы думал что руки криворуки . Сколько мучался не могу установить . Купили другую помпу как по маслу вошла . Теперь лучше колечко сразу заказывать оригинал отдельно и не испытывать судьбу .
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Секрет правильной установки в равномерном поочередно затягивании болтов крепления, и смазка кольца. Я, например, использую касторовое масло
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
При условии что комплект грм качественный . Зачищал посадочное место до металла . На резиновое кольцо брызнуть силиконом и всё ставилась как по маслу . из 6 помп эта не под каким предлогом не желала стать по месту .
    143.2 KB · Просмотры: 13
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
а колечко оригинал, сейчас стоит 1000р.:Wacko21:
