Тысяч на 5 пробега)Кстати, шорканье пропало.
11 тыс на контитеч нет никаких шорканийТысяч на 5 пробега)
А что только сальник? Меняйте сразу вкладыши и поршневые кольца.Задумался я тут о замене ГРМ и заодно переднего сальника коленвала. Но сейчас смотрю, что эта замена сальника коленвала требует снятие поддона и его приклейку. Подскажите по своему опыту - сколько в среднем ходит передний сальник коленвала?
Есть течь?...и заодно переднего сальника коленвала.
Еще не разбирал и не смотрел. Просто думаю сразу заодно поменять )))Есть течь?...
Если нет течи, зачем менять?...Еще не разбирал и не смотрел. Просто думаю сразу заодно поменять )))
Что бы два раза туда не лазить, сальник вроде до 100 т. км редко отхаживает, а ГРМ снимать нужно при обеих работах.Если нет течи, зачем менять?...
Я на предыдущем не менял.Продал на 148 т.км. пробега и 8 лет эксплуатации. ГРМ менял на 105т. течи не было.. А Вы сальник уже меняли??...то бы два раза туда не лазить, сальник вроде до 100 т. км редко отхаживает,
