Замена ремня ГРМ
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
в оригинальном комплекте нет запчастей изготовленных VW, ну может быть за исключением натяжного ролика. И то навряд ли. VW тут скорее как упаковщики, если знаете номера запчастюль то собирайте сами, выйдет дешевле без потери в качестве. Если не знаете, то узнайте и опять таки собирайте сами. Кроме того что на фото еще понадобиться 4 болта крепления шкива VAG N 911 743 01. это если без замены помпы.
нашел на ареди, комплект с насосом вместе https://aredi.ru/nasos_grm_vw_passat_b8_3g_1_6_2_0_tdi_original_8978725543.html, судя по номерам и списку подходящих двигателей то что нужно
пока ничего не заказываю, будет время посмотрю по отдельности все номера
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
по итогу покупать комплект ГРМ только оригинал или имеет смысл посмотреть в сторону INА?, на aredi есть еще SKF и sche.... что-то не могу найти название///
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
почитал, подумываю над КОМПЛЕКТ РЕМНЯ ГРМ INA 530 0650 10, пока только так и не нашел кто делает помпу.
вообще конечно идиотизм где-то замена на 210 000 км, а у нас тут 90-120, не понимаю, хотя и не понимаю как данный агрегат может 210 тыс проехать - диссонанс
REDDs
13 Сен 2020
Tiguan 2 TDI
я думаю помпы известных производителей все +/- одинаковые и как минимум не хуже оригинала. На самой помпе каких-то явных указаний на производителя я не нашел, либо это загадочный GPM
Ina
538 0733 10
SKF
VKPC 81178
Hepu
P669M
Contitech WP6098
    74.1 KB · Просмотры: 102
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Ina
538 0733 10
SKF
VKPC 81178
Hepu
P669M
Contitech WP6098
да, спасибо данные партнамберы видел, просто было интересно узнать что лежит в коробке оригинала
да тоже замечал на фото некие буквы GPM
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Посмотрел заказ наряды, знал что мне меня ремень по гарантии, шык шык меня не обошел стороной, поменяны болты и ремень. Отсюда вопрос: а нужно ли мне его вообще менять например на 90-120 тыс пробега, если новый ремень проехал 35000 км за два года?
redvlad
7 Мар 2018
Лен.обл
Volkswagen Tiguan (2G) TDI
Комплект ГРМ CT1168WP1 Континенталь подходит на наш двигатель?
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Да, подходит. Но может рассмотреть Hepu PK06690 или Ina 530 0650 30. То же с водяным насосом.
Они вроде подешевле выходят...
Gallows
1 Сен 2022
Skoda Kodiak, 2018 2.0 TDI
это обновлённая ревизия ремкомплекта после 04L198119J
в 04L198119K ремень идёт 04L109119D
в 04L198119J ремень 04L109119J
в каталоге ремень выдает уже 04L109119D как актуальный
В этих комплектах разные артикулы натяжного ролика. 04L198119J не является заменой для 04L198119K, во всяком случае официально.
Gallows
1 Сен 2022
я поставил такой комплект. сам купил, привез в сервис - сказали, что это не от моей машины, ставить не хотели.
Я говорю: А от какой машины и чем отличается? - не знаем
Договорились что снимут мой старый ремень, сверят с новым.
По итогу всё сошлось: ширина, длина, кол-во зубьев. Поставили. Пробег 10 тыр - полет нормальный.
Когда машину забирал сказали что аналоги для J и для K версии одинаковые, отсюда можно сделать вывод что это одно и тоже
...но это не точно...
:Unknown1:
Аналоги для J и K разные.
Warm090
8 Сен 2022
Tiguan gen2 disel
Озадачился проблемой замены ГРМ
Машина бу конец 2017г, модельный 18й, Калуга, пробег под 150 ткм.( считаю, что для этого дизеля совсем не критичный пробег) История машины оказалось темной, хотя при покупке все пробивалось белое-белое, все ТО , и даже замена комплекта ГРМ на 120 ткм пробега была в истории.
Но при постановке на учет выяснилось, что двиг меняный, судя по номеру более позднего выпуска, но пробег по факту не понятен.
Глянул ремень- визуально показалось что , видимо родной стоит, не меняли скорее всего, но должен заметить, что ничего не свистит, не шипит и тд, не на холодную, не на горячую, на ремне потертостей и трещин не заметил.
Может кто знает есть ли на оригинальном ремне дата производства, может хоть год, и где смотреть? ТП на конвеере GATES ставили?
Соотв стал разбираться с комплектами, ибо орига не бюджетно, долго и на паль какую нибудь нарваться сейчас запросто тп, бюджетный китай дешево но страшно - хочется соответственно золотой середины.
Сразу выяснил, что бюджетные комплекты с помпой содержат помпу без электроприводной шторки, наверно не гуд - долгий прогрев и все вытекающее.
Попытался виртуально комплект по частям собрать и выяснил, что существенно сэкономить вряд ли получится, можно взять комплект SKF 15тр-тоже самое и выйдет (правда не понятно, что там будет за ремень лежать)
Если собирать самому комплект, можно взять ремень GATES, ролики SKF, помпу посмотреть тоже, что нибудь приличное среднебюджетное с электроприводом.
В ориге тп парт номера:
Ремень 04L109119D -можно J -аналогов много разных бош 1987949682, контитеч СТ1168 , гейтс 5678XS и тд цена около 5-6тр
Натяжной 04L109243C либо G, замены: - SKF VKM11278- 5-6тр , INA 531089410 -7тр, якобы Орига VW- уже около 8-9тр стоит, но что это будет за ролик непонятно, VW сам роли не делает. GATES T43245 -4тр (опять же Гейтс ремни делает, а какой ролик положат не понятно). NTN\SNR- GT35778 - 6-7 тр. Триалли и Пульман доступно и не дорого, но очень сомнительное качество- не рассматриваю такое в принципе. Есть некий ATL 02440-непонятная марка вроде бы германия/венгрия, но может и китай оказаться.
Обводной большой роль 03L109244G - SKF VKM21148 , Gates T42309 ,INA 532062310 цена 2-3тр
Паразитный маленький роль 03L109244D - SKF VKM21004 , Gates T42044 цена 2-3тр
Помпа 04L121011N - аналогов много от 3 до 30тр , тп бюджетные до 15 тр будут без электропривода шторки, орига (неизвесно что) или какая нидуь hepu обойдутся 19-20тр, обратите внимание ХЕПУ с индексом М- без электропривода!, в комплекте тоже самое.
N91174301 VAG Винт крепление шкива -4 шт.
,N91048804 VAG Винт-3 шт. (КРЕПЛЕНИЕ ПОМПЫ по необходимости)
там еще пару гаек м8 еще меняют вроде бы.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну вот и меня постигла участь по замене всего, развалилась помпа на ходу, за считанные минуты вытек весь антифриз.
Думал менять все на 90к не дотянул, на 76к все пошло по бороде, причем за пару месяцев при заводе на холодную был шоркающий звук, я грешил на ролик, но по ходу это уже шумел подшипник помпы, так-же потихоньку уходил антифриз, но утечек я нигде не видел.
В итоге меняю помпу и ГРМ сразу, комплекты оригиналы были куплены еще сразу после вторжения по нормальным ценам, не думал что так быстро все пригодится.
Мастадонт
13 Авг 2015
-CoVeX-
18 Фев 2018
ufaneft
21 Апр 2013
Уфа
VW Tiguan 2 TDI SportLine
Добрый день.
ОД говорит, что 04L198119J ремкомплект…внутри усиленый ремень, а типа Контик например обычный…правда ли это?) нигде инфы не нашел…
ufaneft
21 Апр 2013
Уфа
Тоже впереди замена грм. И вот еще вопрос…некоторые пишут, что помпа проходит до след замены ГРМ. Реально такое?) сейчас 105.000км, тьфу тьфу на нее нареканий нет пока
acidsas
23 Мар 2021
Сколько и как часто уходил антифриз? Есть вебасто?
У меня с прошлой доливки летом с наступлением холодов и активным использованиям вебасто зашло в бачок 300г антифриза. Раньше вроде меньше доливал.
MaksoFon
11 Ноя 2019
Skoda KODIAK 2.0 TDI белоснежный STYLE
Если берешь КИТ-комплект, то помпу имеет смысл махнуть - оин фиг туда лезешь и все разбираешь.. опять же - обновишь антифриз, что нелишним будет при пробеге 120к.... лично у меня кит-комплект с помпой, буду менять, хоть нареканий и нет на стоковую.. заодно и бачок расширительный махну на ревизию без силико-патрона , от греха подальше...
