Замена Топливного Фильтра TDI 2.0 ресталинг
TIR
10 Фев 2021
Volkswagen Tiguan
Serёga,
В смысле?!
У меня и так один Tiguan и один Прадик..
Мне двух машин вполне хватает, зачем мне третья?!
Да и третья вроде есть у моей, в виде Hyundai Solaris..
А больше и не надо
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Serёga,
В смысле?!
А больше и не надо
Что же Вы так кричите? Мы же не знаем про Ваш автопарк.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
это же как часто вы планируете менять форсунки? У меня первые пришлось менять на пробеге 190 ткм.
Какие признаки умирающих форсунок? Как диагностировали? Пробег 160- стал задумываться).
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
У меня появился треск на холодную при разгоне - это один из признаков износа, + по диагностике посмотрели - на 3-ей и 4-ой форсунках уже нктр параметры были на грани. После замены треск пропал, параметры в норме.
мвл
2 Фев 2013
Serёga, И при каком пробеге?
regent
17 Мар 2013
Смоленск
Tигуан 2tdi
UFI на оригинальный фильтр VAG ставит другую бумагу, каталожный номер детали на пластике одинаковый.
Все одинаковое....,только упаковка и цена разная.....
GTDunk
6 Дек 2016
Минск
vw tiguan 2.0tdi
Подскажите, пожалуйста, а зачем наливать новую солярку в стакан, если потом включать васей насос?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Если Васей, то большой необходимости наверное нет.
Но на всякий, чтобы в системе было меньше воздуха, его же все равно нужно выгонять, я бы заполнил.
Благодарности: GTDunk
vlas
15 Окт 2008
Чем меньше лишних манипуляций, тем меньше вероятность попадания какой - нибудь "грязи" за фильтр. А "Грязью" в данном случае являются частицы, которые без увеличения не увидеть.
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
На днях поменял самостоятельно фильтр. Старый аккуратно вытащил. Топливо не сливал из стакана. Установил новый, всё закрутил, пару раз включил - выключил зажигание на 10 сек., не заводя ДВС. На 3-й раз уже включил стартёр.... завелась с полоборота:cool:
drslava
14 Май 2020
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не прокачали вы таким образом систему. Чтоб насос прогнал воздух в бак просто включения зажигания недостаточно. Надо очень коротко «цмыкнуть» стартером так, чтобы двигатель не запустился.
Пожалуйста не вводите других в заблуждение. Неоднократно это на форуме обсуждалось.
drslava
14 Май 2020
Не хотелось вводить в заблуждение никого))... Написал, как сделал. Всё же работает! Или таким образом я вред машине нанёс? Кстати, "цмыкнуть" у меня не получилось бы, так как двигатель сразу завёлся.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Пронесло. Пузырек воздуха при давлении в 2,5 тонны на квадратный сантиметр сжимается и становится твердый как алмаз. Может повредить насос или форсунку.
Коротко «цмыкнуть» стартером обычно получается. Лучше потренироваться перед заменой фильтра. Вообще это костыль. По нормальному надо подключить шнурок и запустить тест насоса в баке. В обоих случаях отчетливо слышно как воздух в бак выходит.
Лучше так не делать. Топливная аппаратура слишком дорогая чтобы так с ней обращаться. В нехорошем случае попандос будет не на одну форсунку, а на замену всего комплекта с насосом, трубками, снятием и промывкой бака.
Я почему не прошел мимо вашего поста. Вопросы на форуме повторяются с периодичностью примерно раз в два года. Люди не хотят перечитывать ветки форума и тратить время на изучение опыта предыдущих пользователей. Ваш пост может навредить новичкам. Тем, кто прочитав его решит что так делать можно и нужно.
drslava
14 Май 2020
..в этих вопросах я тоже новичок! Это второй раз, когда менял фильтр. Первый раз было год назад, когда в деревне у меня потёк стакан фильтра и пришлось срочно решить проблему.... Купил с трудом фильтр, открутил крышку, вытащил сломанный фильтр (разорвало силиконовые уплотнители), откачал шприцом грязь с топливом и в пустой стакан вставил фильтр. Всё собрал и потом минут 5 крутил стартёр, чтобы завести.... Завелась с трудом.. Наверное так нельзя было делать, но я был в глухой деревне в 430 км. от дома.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Вот такой не дорогой комплект поможет: адаптер ELM327 плюс VAGCAN Mobile - 4PDA
https://forum.tiguans.ru/threads/programma-vagcan-mobile.45454/page-25#post-2259406
заодно можно развести колодки скинуть ошибки и т.д.
Благодарности: drslava
Dimoks
7 Ноя 2019
Оренбург
VolksWagen Tiguan 2 Offroad
Здравствуйте.
А как "цмыкнуть" стартером если авто заводится кнопкой???
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я не знаю как реализовано на втором поколении, но у меня на первом (тоже безключевой) стартер крутит пока держишь кнопку нажатой. Соответственно если очень коротко нажать, то стартер не успевает провернуть коленвал достаточно, чтобы двигатель запустился. При очень коротком нажатии раздается только "цмык" втягивающего реле и этого достаточно для того, чтобы ЭБУ подумал что что-то не так с топливом и запустил насос в баке.
