Ну-с, начнем описание:
Снятие наружной ручки.
Водительская.
Берём 2 отвертки TORX 15 и 20. Открываем дверь. Ключом от машины или плоской отверткой снимаем заглушку с личинки замка, поддев её снизу(есть паз) и потянув на себя. С торца двери видим заглушку напротив дверной ручки, снимаем её. Выкручиваем правый болт до конца. Выкручиваем левый не до конца, а пока крутится легко. Потом давим на него отверткой и таким образом освобождаем фиксатор личинки. Вынимаем личинку(я вынимал, вставив в неё ключ и чуть-чуть повернув на 5-10 градусов. Вынимал покачивая из стороны в сторну). Если не идёт, то нужно ещё нажать на фиксирующий болт с торца двери. Далее снимаем саму ручку потянув её в сторону кормы авто и потом на себя. Если вам ещё не надоело и вы собираетесь продолжать разбор двери, то откручиваем саморез, открывшийся после снятия ручки. Затем сдвигаем внутреннюю часть дверной ручки по направлению к корме и отпихиваем её внутрь двери(не бойтесь не упадёт). Сразу приберите пластиковую накладку из под ручки, которая освободится после пропихивания внутренностей ручки.
Передняя пасажирская ручка.
Делать одному не получится. Из инструмента понадобится хитрая приспособа, которую я заменил велосипедной спицей, загнутой на конце(величина загиба 2 мм). Один человек делает: снимает заглушку на торце двери напротив ручки; вставляет спицу с загибом в отверстие на 40-45 мм загибом в сторону улицы и зацепив, тянет в сторону кормы с небольшим(1-2 кг) усилием. Второй человек в это время открывает наружную ручку и тянет, находящуюся слева от неё заглушку на себя(покачивая). Когда заглушка выйдет, повторяем то, что написано выше для вод. двери.
Добавлено через 1 час 0 минут
Продолжим:
Снятие внутренней обивки.
Открываем внутреннюю ручку(за которую закрывем дверь). Делаем это с помощью пластикового клина, поддев её с нижней стороны в верхней точке самой ручки(увидите паз снизу). И потихоньку, сверху вниз, отщёлкиваем крышку. Если не отщёлкивается, то плохо работаете клином. Сильно крышку не изгибать, можно сломать.
Под крышкой 2 болта TORX 25. Откручиваем.
Далее откручиваем 2 болта в самом низу обшивки.
Приступаем к снятию самой обшивки с помощью клина, начиная снизу. Сначала поддеть с одной стороны внизу, потом с другой стороны внизу, потом ближе к середине с одной, потом ближе к середине с другой, и так до самого верха. Лучше запастись клопами(я на каждой двери по одному сломал). Когда клопы выскочат, движением вверх снять обшивку.
Под обшивкой, в несущей панели есть 2 больших отверстия, закрытых пластиковыми заглушками(d=40мм). Аккуратно, чтобы не порвать провода отводим обшивку и открываем заглушки. Далее опускаем стеклоподъёмник до тех пор, пока в отверстиях не покажутся болты фиксации стекла в стеклоподъёмнике(стекло опущено примерно на половину).
Отсоединяем все разъёмы и тросик внутренней ручки от обшивки и убираем её.
Головкой на 4 ослабляем болты зажимов стекла(резьба ЛЕВАЯ, т.е. крутим вправо). Поднимаем стелкло по направляющим вверх до упора и фиксируем там скотчем.
Снимаем пыльник с эл. разъема на стойке около дверных петель(нажимаем на пыльник сверху, можно отверткой, а можно руками, и сначала вынимем верхнюю часть пыльника). Отщёлкиваем оранжевый рычажок на разъёме и снимаем его. Пропихиваем всю эту электрику внутрь двери.
Отсоединяем жгут идущий к зеркалу от стеклоподъёмника(вынимаем из моторчика стеклоподъёмника) и отводим в сторону, чтобы не мешал. Разъединяем ещё один 2 контактный разъём, мешающий снять несущую панель.
Откручиваем дверной замок(12-конечная звёздочка).
Откручиваем по периметру несущую панель(T25).
Отводим её чуть-чуть снизу, ближе к дверным петлям(так, чтобы рука внутрь двери пролезла).
Главный дверной жгут проводов крепится ещё одной клипсой внутри двери. Её можно нащупать, если засунуть внутрь двери руку и пойти по проводам. Клипса находится внизу стекольной направляющей и закреплена на горизонтальной полочке. К жгуту проводов она закреплена хомутом, а с полки её можно стащить рукой.
После этого можно извлекать несущую панель вместе с замком и внутренностями ручки(начинать с угла ближе к петлям и заканчивать замком).
Когда всё вытащите, увидите виновника торжества(тросик). Либо меняйте либо промывайте WD40 или подобным.
