замигала спиралька
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Сегодня-завтра займусь плотнее, перво наперво протестирую адреса 114 и 115. Так как на продув все норм, попробую проверить на вакуум, будет держать или нет. Надо проверить подается ли вообще вакуум от системы. Хотя меня больше беспокоит почему показывает передув турбины?
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Итак, снял плиту и проверил.
Начал с проверки целостности мембраны вакуумного регулятора давления наддува 03L 198 716 B:
- При отсосе воздуха шток уходит вниз до упора и при заглушенной при этом трубке держится внизу сколько угодно. Вердикт - мембрана и корпус целые.
Далее проверил пневматический клапан 1K0 906 627 B:
- Через нижние трубки не продувается. При подаче разряжения в верхней трубке идущей от воздушного фильтра, нижние трубки начинают продуваться, то есть разряжение через клапан подается на вакуумный регулятор давления наддува и его шток идет вниз. Контакты клапана прозваниваются тестером как имеющие соединение между собой (может быть катушка).
Далее проверил электромагнитный клапан 1K0 906 283 A:
- Продувается насквозь.
- Контакты замкнуты (тоже может быть катушка, подачей напряжения не проверял).
Далее клапан обратный 046 905 291 B:
- Продувается в одну сторону (норм).
Шланги связанные с вакуумом целые.
Все доступные электроразъемы разъединил и опять соединил, окислов не видел.
Еще раз проверил ВАСЕЙ, скинул ошибки. Завел, дал поработать, опять проверил - ошибок нет.
Съездил на заправку, залил антигель и заправился до полного ( было меньше половины бака).
На ручном режиме на 3 передаче и круизе с оборотами свыше 3000 проехал около 20 км (хоть и нет сажевого, но чем черт не шутит, может мозгам все таки это нужно иногда :)).
После всех этих манипуляций перевел в обычный драйв и дал по полной несколько раз. Ошибки больше не видел.
Сделал вывод, что попал на хреновую солярку.
    96.8 KB · Просмотры: 120
    95.3 KB · Просмотры: 106
    99.6 KB · Просмотры: 106
Топливный фильтр не проверял? Может в стакане вода и грязь?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Как это может коррелировать с передувом можно обосновать ? По факту возможно было подклинивание либо N75 либо вакуумного привода либо самой геометрии. С вероятностью 50% данный баг может вернуться.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Сомневаюсь, скорее топливо бодяжное. Либо цетановое число не то, либо по сере завышено.
Добавлено через 9 минут
По передуву и одновременно заеданию механизма регулирования турбонагнетателя так и не понял.
Передув по моему должен сопровождаться выходом штока из зоны регулирования в сторону максимума. На чипованном это было бы более понятно, а на стандарте нет.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Привет всем.
Сегодня приключилась такая штука: загорелся CHECK ENGINE, выглючал, включал двигатель, лампочка не гаснет. А к вечеру замигала "спиралька", но выключил и включил двигатель, спираль ушла.
Не знаю, связано или нет, но check загорелось после того, как сегодня совершил интенсивный обгон с педалью в пол. Нельзя сказать, что "конкретно дал проср...ться", и раньше, особенно при поездках в Крым по М2, подобное делал, но в последнее время давно в пол не жал, спокойная езда. И тут обогнал, после припарковался, сходил в магазин, завел, - загорелась...
sh_kiper
18 Июн 2014
дизель?
Привет всем.
похоже вакуум приказал долго жить
Добавлено через 40 секунд
У меня тоже самое было месяц назад
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
sh_kiper, вакуумный корректор геометрии?
Ткните ссылкой на более подробное описание, и вообще сколько он может стоить?
sh_kiper
18 Июн 2014
Над турбиной стоит колба с датчиком. Справа подходит тонкая трубка скинь её и воткни туда заранее купленную трубку от капельнице и шприц. Создан шприцом разрежение если не получается то вакуум дырявый. По цене меня в Воронеже у официалов (больше никто не берётся есть свои заморочки) запчасть 9200 работа 3800 - 3 часа времени , самое главное 2 года гарантии.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
дизель?
Как же вы тут все диагнозы ставите даже не подключив компьютер ?! Аварийный режим (спираль) может возникать по нескольким десятков причин ...
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Сегодня и ошибка двигателя пропала, спиралька больше не включалась.
Докатаю до ТО (700 км до него осталось) и там проверим.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Поддерживаю, не разобравшись стартуют :az:
sash-nn
9 Мар 2012
Tiguan ll City 2,0 TDI
Подскажите куда копать?
Как чипанулся так и стала спиралька вылазить, всё чаще и чаще!
    99.2 KB · Просмотры: 98
sash-nn
9 Мар 2012
    96.1 KB · Просмотры: 56
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
sash-nn
9 Мар 2012
Ну вот позвони им и сообщи о своей проблемме, дело в их софте скорее всего.
Цена на сайте актуальна? 450 евро их услуги стоят?:eek:
На счёт цены не знаю-осенью делал.
Проблема в том что они в Питере а я в Нижнем и звонок тут не поможет- ехать надо туда!
Вот и спрашиваю мож где в механики пока покапать?
