замигала спиралька
vov4iik
19 Янв 2013
Warez, там же две гайки чтоб законтрогаить,и ключика два нужно на скока помню
Warez
11 Апр 2012
Казань
vov4iik, не удалось открутить гайку спец ключём.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
товарищ менял у дилера, тк там ваккуум надо регулировать, давно было, подробностей не помню. Себе тоже тогда купил этот датчик, тк пробег был не намного меньше чем у товарища,но прошло около года, пока себе не ставил- вылезли пару раз ошибки, но они были не постоянными. так и валяется запчасть, ждет своего часа.
Благодарности: lasko
vov4iik
19 Янв 2013
Warez, спец ключ то один?)
Warez
11 Апр 2012
Казань
vov4iik, в мануале все легко и просто, на деле несколько сложнее.
  • Снятие актуатора.pdf
    851.5 KB · Просмотры: 96
vov4iik
19 Янв 2013
Warez, вы писали что не получилось открутить спец ключем я спросил один ключ или как?
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
Вчера после езды по московским пробкам 2ч решил газануть мальца до 3000 сразу замигала спираль, заглушил-завел пропала. Сегодня дополз до работы при езде в горку опять замигала. Вечером доберусь до васька сниму коды.
Нажимаю газ машина не тянет. Только сделал то 90 (грм не менял)
Warez
11 Апр 2012
Казань
reefman, актуатор геометрии к замене.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
Warez, интересно в какую сумму примерно это выльется (сам не могу руки из жоп)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Экстрасенс ;)
Ошибки читайте для начала прежде чем прогнозы на похудание кошелька строить
Warez
11 Апр 2012
Казань
melkon2002, у самого было 1 в 1, егр в других режимах коматозит, но я же не настаиваю сразу покупать без диагностики, это было бы в любом случае глупо.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
То что было у тебя не значит что у других . :al: Даже точный номер ошибки не факт что одно и то же . У тебя была ошибка по недодуву ? И виноват был вакуумный актуатор геометрии так ? Но по этой ошибке могут быть виноваты и дырки во впуске и физически заклинившая геометрия и еще много чего того что даже и не представляешь . Так что сначала номера ошибок, потом анализ их и только потом возможные пути решения проблемы
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
Вчера по дороги домой авто дергался, при нажатии на газ росли обороты и расход топлива а скорость падала. Заехал на проверенную заправку залил до полного ~25 литров проехал 20 км без спиральки и проблем, топливо походу ....
Коды снял
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0l EDC H24 2073
Ревизия: 42H24--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFA05EDECD9B1D008-8028
5 Найдены неисправности:
4806 - Система рециркуляции ОГ
P0402 00 [096] - слишком большая пропускная способность
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 91328 km
Дата: 2015.10.08
Время: 20:42:58
5551 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
P0116 00 [096] - )недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
4891 - Клапан рециркуляции ОГ
P0403 00 [101] - сбой в работе
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 91329 km
Дата: 2015.10.08
Время: 20:45:43
4892 - Клапан рециркуляции ОГ
P0403 00 [096] - сбой в работе
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 91301 km
Дата: 2015.10.07
Время: 21:56:03
5286 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69
P0121 00 [096] - )недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Готовность: 0 0 0 0 0
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Коды снял
Стоп-кадр:
Пробег: 91328 km
Дата: 2015.10.08
Время: 20:42:58
Стоп-кадр:
Стоп-кадр:
Пробег: 91329 km
Дата: 2015.10.08
Время: 20:45:43
Стоп-кадр:
Пробег: 91301 km
Дата: 2015.10.07
Время: 21:56:03
Стоп-кадр:
Привет от ЕГР ... Теперь либо замена либо полное удаление т.к. клапан видимо клинит в открытом положении. А вот по наддуву и актуатору проблем нет вообще никаких ...
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
О как, стоит ехать к офицалам?
У меня в городе есть сервис по дизелям люди хвалят или только Москва специализированные сервисы ?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
егр очень вероятно,но вот по остальным ошибкам по g62 и дросселю возможно что жгут моторный начал перетираться
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Там кстати и клапан ЕГР и ДЗ висят на одной линии по опорному напряжению с моторного блока . Так что глюки ЕГР могут и по этой линии аукаться .
Добавлено через 44 секунды
Хочешь к нам стучись ,посмотрим что там в итоге у тебя .
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
Опять загорелась Система рециркуляции ОГ :(
Добавлено через 1 час 32 минуты
Спасибо еду в гости :bp:
