замигала спиралька
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
. Ну или просто превентивно заглушить EGR и программно его отключить. Поверьте, хуже не будет.
Тут вопрос - а кто сказал что именно ЕГР виноват ..?
Периодически загорается спиралька, симптомы такие же, как и описывали все участники выше. На сервисе пытались читать ошибки, их нет, все хорошо. Мастер сказал, что ошибку надо ловить именно в тот момент, когда спиралька будет гореть в очередной раз.Это действительно так, кататься по разным сервисам смысла нет?
По "разным" сервисам кататься не нужно . Надо ехать туда где точно знают что и как делать ,а не пытаются что то "ловить" :D
Kostya1010
18 Июл 2018
Екб
Всем привет.
2.0 тди. Пробег 140тк. Сегодня впервые загорелся чек. Погорел пару часов и пропал. В машине никаких изменений не заметил.
Вечером заехал в вагсервис прочитать ошибку. Сказали - клапан отработанных газов. Если ещё раз загорится, то лучше убирать егр и делать чип.
Прошу совет специалистов: надо ли это делать вообще и стоит ли ждать второго Джеки чана или лучше делать уже сейчас ?
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Нормально продержался клапан, у меня помер на 70 тыс. Заглушил, чипанул, доволен))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Kostya1010, а двигатель какой? CBAB или CLJA? На первом клапан егр вроде не проблема снять и почистить для начала. А то и поменять. На втором эта дрянь с радиатором егр одно целое и в месте труднодоступном.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Всем привет.
Лучше уже сейчас - обращайся, я тоже из Екатеринбурга.
Если лайт вариант, то физически можно не удалять, а просто заглушить заглушками, особенно если CLJA.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Здравствуйте дизелисты. У меня загорелась спиралька а потом чек, тяга падает. Перезапуск чек горит ДВС тянет, но потом снова спиралька и тяга падает. Ошибка 000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Индикатор неисправности ВКЛ. Где капать, что покупать?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Возможно порвалась мембрана актуатора .Снять шланг с актуатора турбины, надеть аналогичный и сильно подуть в него. Или воспользоваться вакуумным насосом, большим шприцем и т.п.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Если я подую, то как должна проявить себя порванная мембрана?
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
Через неисправную мембрану почувствуете, что воздух проходит (продувается) :)
А при ее исправности продуть не получится.
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
В отпуске на немецком автобане словил такую ошибку:
5172 - Регулирование давл.наддува
P0234 00 [032] - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела)
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 101106 km
Дата: 2018.09.27
Время: 11:40:23
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 4205.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 99.2 %
Скорость автомобиля: 191 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 90 °C
Температура воздуха на впуске: 38 °C
Атмосферное давление: 1000 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.260 V
Индекс забывания по OBD: 38
Регулятор давления наддува: подача сигнала управления: 5.15 %
Регулятор давления наддува: ответный сигнал: 15.91 %
Давление наддува: заданное: 1869 hPa
Ход педали акселератора: 100.00 %
Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 970.1 mg/stroke
Машина чипована Еврокодом. Что-то мне кажется у них прошивке.
Есть ли в этой ошибке какое нибудь косвенное указание на недоработку в прошивке?
Спасибо
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Добрый день! Недавно была проблемка со спиралькой и поери тяги. Вроде в сервисе заглушили програмно ЕГР. И тут через полгода опять эта проблема. После заглушки опять может появиться эта проблема.
Tiguanos
8 Янв 2016
i.max, Нет его у меня. Надо прикупить его конечно. Но пару дней назад делал ТО 135000 вроде поменяли ремень приводной и натяжитель. Остальное сказали в норме.
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Приезжай, почитаем ошибки.
Tiguanos
8 Янв 2016
i.max, Можно в личку тел. И местопложение. Хочу завтра с этим разобраться.
Tiguanos
8 Янв 2016
i.max, Сделал диагностику. Ошибка PO299. Погуглил, походу надо менять клапан перепускной.
Какой выбрать Pierburg 7.01830.13.0. Или оригинал VAG 06H 145 710 D. Посмотрел, ставят любые эти два.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 101106 km
Дата: 2018.09.27
Время: 11:40:23
Спасибо
Проблема в прошивке 100% ... Чуваки не знают принципов регулирования наддува в прошивке до сих пор .
Добавлено через 42 минуты
Причем тут байпасный клапан от бензинового мотора ??!! :eek:
eXo
20 Янв 2013
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 2020 г. (продан Tiguan T&S 2.0 TDi 2012г. CLJA)
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой: после продолжительной стоянки(думаю час и более) машина заводится с пол оборота, но после остановки(5-10 мин) двигатель заводится и сразу же глохнет, при этом начинает мигать спиралька, после повторного запуска двигателя, уже заводится с трудом, спиралька гаснет машина едет как обычно. Проблема стала систематической неделю назад, первый раз такое произошло летом после продолжительной поездки по трассе, спиралька тогда не моргала. Расход не меняется, тяга не пропадает, чек не горит, пробег 103 т, заправляюсь на bp. Две недели назад поменял грм. Подскажите что может быть с машиной?
