замигала спиралька
Viacheslav
22 Янв 2013
Tiguan 2.0TDI
Добрый день! Согласно перечисленным симптомам, очень похоже на регулятор давления наддува, что показывает диагност, не могу сказать, т к записи не сохранил, но, как писал ранее, проверить регулятор можно не снимая, просто подуть через штуцер, если дуется, то менять однозначно, то, что загорелся check, это закономерно, через несколько перезапусков с мигающей спиралькой, всегда загорается. А проблема с регулятором весьма распространена, по словам наших ремонтников, их меняют регулярно. Если будут вопросы, пиши, буду рад помочь, чем смогу. Удачи!
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
Подскажите пожалуйста !
Добрый день, подскажите, а регулятор который я так понял на самой турбине стоит. Как он снимается, без турбины? Три болта с права, которые?
Клапан у меня продувается! Значит замена! А вот номер который вы выложили клапана! Для всех одинаков?(двигателей) У меня машина с Германий!
Viacheslav
22 Янв 2013
Tiguan 2.0TDI
Добрый день! у меня мотор СВАВ, на нём привод, если не ошибаюсь, 03L198716A, для своего двигателя лучше проверить, чтобы быть уверенным на 100%, это не сложно сделать через екзист или любой магазин автозапчастей по каталогу. Снимается он без турбины (турбину снимать нет необходимости, да и очень хлопотно- она одно целое с выхлопным коллектором), процесс снятия-установки, как делал сам, я уже описывал, кто-то уже таким же образом менял. Удачи!
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
Добрый день. Мотор у меня тоже СВАВ. Привод заказал, жду. Спасибо.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Добрый день.У меня проблема такая-сегодня при переезде рельс машину прилично тряхнуло и через сек.10 замигала спиралька и буквально через столько же сек. погасла,ни каких джеки чанов не загоралось,работа двигателя в частности тяга не изменилась,да и температура на улице +7,а как я понял по этой теме она загорается обычно на морозе,не знаю стоит ли на этом заострять внимание?Пробег 110000 км,машина из Германии,за 40000 км такого не замечал.А может рельсы здесь и не причем,часа 3 так поездил,пока все нормально.
Сергей208
10 Июл 2012
МО
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Добрый день! Скорее всего из-за тряски глюкнула, хотя у меня так же начинал ломаться регулятор давления турбины, сначала помигает минуту потом перестанет, так недели две....тяга незаметно пропадала, потом при езде более 2000 об/мин загоралась спиралька и машина "переставала ехать", потом спиралька стала моргать почти сразу в начале движения и примерно дня через 3 дня к ней еще загорелся джеки чан. После замены регулятора все потухло и вернулось на свои места... Пробег был примерно 122000 км. Удачи.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Спасибо,пока поезжу посмотрю что дальше будет.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Подключай шнурок и смотри какая ошибка в мозгах сохранилась.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Как я и предполагал рельсы здесь не причем.Сегодня 4 раза начинала мигать спиралька,но все как то кратковременно -сек. 20-30 максимум и гасла,3 раза на трассе со скоростью 90-100 км/ч ,а четвертый 10 -15 км/ч,почти на холостых,но что характерно тяга при этом не менялась,пробовал при мигающей спиральке топить-все как и было турбина подхватывает,значит возможно не регулятор наддува,завтра постараюсь попасть на диагностику,посмотреть ,что за ошибка будет,надеюсь она прописалась.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Смотри еще вакуумный клапан, у меня он накрылся с такими же признаками. Хотя при считывании ошибок все говорило на привод. Короче диагностика, проверка привода, проверка вакуумной системы. Подробнее о своем лечении с фото писал на соседнем форуме
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Спасибо за инфу,но где установлен вакуумный клапан?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Был на диагностике,приговорили датчик температуры ОГ,который установлен перед турбонагнетателем,может кто менял ,подскажите где он установлен и как сложно его менять?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Т.е на выпускном коллекторе так как горячая часть турбины и выпускной одна деталь он там один, если не прикипел работы на пять минут, новый ставьте на "графит от простого карандаша"
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Поясните пожалуйста ,что значит на графит от карандаша?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Способ времен развитого социализма, найти простой карандаш с мягким грифелем и перед вкручиванием - натереть резьбу графитом.
Касается: датчиков температуры ОГ, лямда-зондов, свечей накаливания, свечей зажигания.
Ответ на вопрос любителей нанотехнологий.
В графитной смазке графита для защиты резьбы от прикипания слишком мало, а смазки для того чтобы при затяжке сухой резьбы с номинальным моментом ее не перетянуть, слишком много.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Такая же беда, жду со дня на день датчик температуры отработанных газов, тот что на входе турбины, стоит почти на турбине, с низу. как придет , посмотрю, что из зебя представляет новый и буду думать как менять. А пока горит чек и мигает спиралька. На мощности и расходе особо не сказывается.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
У меня чек не горит,а спиралька мигает и то кратковременно.
Спасибо,понял,если получится открутить постараюсь поменять сам.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
тоже так начиналось, поменяю датчик, не исключенно что еще что то вылезет, вакуум мастер проверял, пока все в норме. Скидывание ошибок ничего не меняет, через пару минут лезут старые по датчику.Сам датчик не копеечный, у нас от 150 дол.
