Защита топливного бака
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Был 1.4 на ручке 4х4, теперь 170 енотов Сочи и 170 хомяков Трак для грязи (все бензин)
Вся прелесть защиты раскрывается весной! Колейность, снег как камни, вот тут то и слышно как это нечто по защите скребёт...;)
Плюс на гравийке пару камней словил на защиту, царапины были порядочные...
Уменьшение клиренса не больше 2см, а вообще установка - дело личное, я не жалею!:ay:
diesel21
12 Авг 2011
Новочебоксарск
Номерок не подскажите?
Это не штатная, но разработана специально на Тиг. Погуглите "Motodor" - разработчик.
На екзисте заказывал защиту, и там появилась у них в предложениях защита с таким номером: 12706Z, в комментариях V=2,0TSi, стоит примерно на 700 рублей дороже чем 12.706 (что как бэ V=2,0D), попытался купить, да только после размещения заказа, позиция оказалась снятой поставщиком, заказал 12.706 и эта защита 12706Z опять оказалась в предложениях в количестве одной штуки. Кто знает чем отличается она? Или же это просто ошибка склада?
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Зачем морочиться и переплачивать, если на бензин 2.0 встает как родная защита 12.706???
diesel21
12 Авг 2011
Новочебоксарск
Интересно было посмотреть в чём будет разница, ну и рассказать. А так, ну нету и нету, без заморочек 12.706 прикручена :)
RUin
5 Июн 2012
В информации по 12706Z: Оцинкованная. Кол-во щитов: 2 Материал: сталь 3 мм
Походу отличается оцинковкой.
А 12706 что-то прлопала из наличия...
Agasss
18 Мар 2012
Урал
Найдена причина вибрации
Три недели после установки защиты бензобака (фотоотчет страницей выше) ездил забот не знал, но вот уже как третий день появилась ощутимая вибрация :confused: ...
Почитав различные форумы, ничего толкового для себя не извлек. В наиболее часто описываемые случаи с выходом из строя внутреннего шруса верить не хотелось, поэтому решил в выходные поизучать авто с низу.
Опыт удался! Сняв правый лист защиты бензобака, обнаружил причину вибрации:
по обе стороны от трубы выпуска днище прикрывают пластиковые листы защиты. Так вот, в месте, где эта защита заканчивается и начинается бензобак, из-под нее выходят две трубочки, прикрепленные к кузову специальным держателем-гребенкой. Каково предназначение этих трубочек, можно предположить, что одна из них идет на омыватель заднего стекла, так как мягкая (похоже, силиконовая) и прозрачная. А вот вторая, хоть и имеет такой же точно диаметр и проложена параллельно первой, но сделана из жесткого (можно сказать, твердого) черного пластика. Именно она слегка касалась бензобака и при оборотах 1750-2000 производила звук, похожий на сильную вибрацию.
Что сделал: так как в крепежной "гребенке" четыре посадочных места, вынул эту трубку и пересадил ее поближе к прозрачной трубке, попутно отрегулировав немного ее местоположение относительно бензобака. Затем с помощью толстого двустороннего скотча зафиксировал обе трубки вместе, чтобы не допустить повторного смещения черной трубки, как это у меня произошло через 1800 км пробега, с салона-то все тихо было.
Ну и поставил обратно снятый лист защиты :)
Vinisol
11 Июн 2012
Россия
mozgiz85, День добрый. Озадачился сегодня постановкой защиты на монопривод, прикрутил пока на три болта...зад не закреплен. Теперь добрался до инета, а тут вон оно как делается. А теперь вопрос, а не могли бы вы дать размеры этих уголков, что бы методом тыка не делать самому??
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Vinisol,Здравствуйте! размеры скину подробные, но только после выходных! если это вас устроит, в обще давно собирался это сделать ни как руки не доходили, надо было размеры еще тогда указать!
Vinisol
11 Июн 2012
Россия
mozgiz85, Ага, вполне устроит. Спасибо))
Ну вот и я сегдня поставил защиту.Процедура конечно на эстакаде не самая удобная учитывая ее вес, но подъемника за приемлимые деньги не знаю:). Планку заднюю одну тоже пришлось подрезать ибо отверстиее не совсем совпадало. Тем кто в Питере могу порекомендовать где ее можно взять по самой низкой цене, себе купил за 2810 (эта которая 12706 стальная Матадор). http://autokarter.com/
По крайней мере в экзисте точно дороже. Клиренс под защитой бака 170-180мм. Для гарантии чтобы болты не открутились сами от вибрации и не ржавели(хотя вроде как оцинкованые) залил все точки крепежа противошумной мастикой. И выглядит лучше ничего не блестит и защищать соединение будет )))
Насчет клиренса конечно тоже задумался думаю есть вариант его на 1см увеличить но придется защиту подрезать спереди где она в пластиковый экран упирается и передний кронштейн подогнуть. В обще пока решил не мудрить и поставил как есть :cool:
Добавлено через 1 час 27 минут
Насчет увеличения клиренса эт я по ходу погорячился ( Там со стороны порога расстояние между баком и защитой не больше 7мм ))). А вот то, что у бензинок в отличие от дизелей рядом с правым листом резонатор проходит тоже как-то напрягло, но пошатал выхлопную в этом месте, ничего, все закреплено достаточно жестко по крайней мере до защиты никак не достает :)
Genok
26 Авг 2010
Пенза
При прохождении ТО-1 тоже установил защиту бензобака. Это которая 12706 стальная Матадор. Брал экзисте. Клиренс точно уменьшился по ощущениям сантиметра на 3. Там где раньше проходил спокойно, сейчас со скрипом днищем. Успокаивает только, что защита стальная... Что касается вибрации, то пока все в норме. Ставили как есть. Ничего до глушителя и резонатора не достает!!!
mad_hedgehog
28 Фев 2012
Москва, СЗАО
Hyundai GrandStarex HVX 2.5 VGT 175PS 2013, VW Tiguan T&F 2.0 TSI 170PS 2012
в выходные тоже заказал в экзисте за 3090руб (если не путаю). в следующие выходные планирую поставить.
собственно в субботу я и сунулся на кунцевский рынок в надежде сразу найти и поставить, но поиски провалились. мотодора там вообще нету. пришлось заказать. с другой стороны видел вполне симпотичную люминевую защиту картера, но вроде написано на 1.4л. толщина 6мм. в пределах 4500р.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Установил Motodor 12 706 на свой дизель. Встала как литая,пришлось только заглушки достать...
На самой бумажке,которая шла в упаковке написано было Tiguan 2.0 TDI Track&Field. Брал за 2900руб.
ASilver
14 Мар 2012
Пермь
VW Tiguan T&F TDI
И я такую поставил...
Заглушки лучше вернуть, меньше грязи полезет в пороги. Я делал так: аккуратно срезал бортик, надрезал по центру, поставил болт. Может и не полностью плотно встала, но однозначно лучше чем без заглушки.
И еще правая почему то вставала сложнее, чем левая. Левая встала как литая на свое место, а правую пришлось постучать\подвигать.
Finik
10 Июн 2012
Москва, СВАО
Tiguan T&F 2.0
Цена за комплект из 2 шт? или в Экзисте указана цена за 1 шт
Jony
5 Сен 2011
МО
Поставил сегодня защиту на 2.0TSI, пришлось немного болгаркой укоротить закладные пластины, те которые сзади крепятся - немного несовпали с отверстием, а так вроде нормально встала. Правый лист немного ниже левого получился, у всех так?
С Уважением!
