Информация по ремонту из баз ELSA
15 Янв 2013
Не могу понять как разбирается узел топливно заливной горловины. Хочу добраться до дренажной трубки которая установлена в резиновом кожухе у горловины. Эта трубка, по моему мнению, сильно заглублена. И вообще, для чего она там нужна: - Для слива лишнего топлива? - Для подачи воздуха в бак? Если для слива лизнего топлива, то куда оно попадает?
Добавлено через 50 секунд
Может кто выложит инструкцию (алгоритм) как это делается.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Смотрите:
  • Детали и узлы лючка заливной горловины и актюатора.pdf
    109.1 KB · Просмотры: 31
  • Снятие лючка заливной горловины.pdf
    65.8 KB · Просмотры: 25
  • Установка лючка заливной горловины.pdf
    73.3 KB · Просмотры: 21
  • Снятие актюатора.pdf
    67 KB · Просмотры: 26
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
S&S,2.0/200+ и GLB 2.0d
Всю ветку не курил, извиняюсь если было, помогите схемкой снятия/установки интеркулера. И посоветуйте по пайпам, хочу поставить кулер от s3, там вроде с патрубками заминка получается, хотелось бы без колхоза, спасибо.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Смотри:
  • Детали и узлы системы наддува.pdf
    70.9 KB · Просмотры: 27
  • Детали и узлы интеркулера (Passat, CC, Tiguan, Eos).pdf
    120.6 KB · Просмотры: 28
  • Снятие и установка интеркулера (Tiguan).pdf
    91.6 KB · Просмотры: 40
  • Проверка герметичности системы наддува.pdf
    123.6 KB · Просмотры: 28
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
Alex_R, Не тыкается у меня кнопка "спасибо".
Спасибо.
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
Добрый день. Очень нужна помощь - нужны схемы снятия переднего и заднего бамперов, а также схема снятия всех накладок на арки. Не хочу их поломать или повредить. Уж больно недешевые это вещицы.
Заранее спасибо
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Как бы узнать где находится разъем Т40 из вот этой схемы? Если правильно понимаю, то подключается снизу к подкапотному блоку. Залейте пожалуйста хоть какую нибудь информацию)
Svjatogor
9 Июл 2011
МО
S&S_2.0_2013
Заранее спасибо
Как то так
  • Снятие_переднего_бампера.pdf
    74.1 KB · Просмотры: 44
  • Снятие_заднего_бампера.pdf
    53.1 KB · Просмотры: 37
  • Снятие_передней_накладки.pdf
    81.3 KB · Просмотры: 49
  • Снятие_задней_накладки.pdf
    79.4 KB · Просмотры: 34
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
Доброго времени. Хотелось бы узнать у знающих людей, чем грозит повреждение данного шланга 5N0820721N ремнем генератора, помимо замены оного и заправкой хладагента.
top-top
6 Май 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 4х4
Есть вопрос к тем кто хорошо разберается в электронике Тигуана и ему подобным.
Не открываются оба задних стекла (сразу при покупке не проверил, уж больно торопился, а сейчас не могу найти причину). Может кто посоветует "где собака зарыта". предохранитель целый и + проиходит. моторчики живые, если на прямую подать питание. в блоках управления задних дверей всё работает кроме стеклоподьемников. при нажатии кнопок проходит щелчёк и всё. ВАСЯ Диагност ошибок не находит и програмно стекла не двигает. Помогите разобраться.
gLobster
7 Янв 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI 2012 м.г.| Mercedes Sportcoupe 180
Legion01, менять надо максимально быстро. 2 причины. Без хладогента компрессор крутится "насухо". Т.е. быстро снашивается. Второе - система разгерметизированна. Туда попадает воздух, пыль, вода. А они быстро вызывают коррозию и тоже износ. По регламенту после разгерметизации рекомендуется сделать полную промывку и сушку системы. Беда ещё в том, что эффект скажется не сразу. На мерсе у меня компрессор отказал через 3 года. Причём помимо его замены ещё попал на промывку радиатора полную. 6 часов и половина стоимости компрессора в плюс.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
gLobster,
Похожее. Вася стал писать летом про LowPressure Coolant'a в системе кондиционера . Сейчас холодно, ошибки нету, но и кандей ввиду низкой температуры не работает.
Заправку логично отложил на весну, т.к. зимой он не нужен, а официалы говорят, что раз в два года кандей нужно дозаправлять, типа естественная убыль и т.д.
По-секрету с частном разговоре посоветовали делать дозаправку у "дяди Васи", т.к. у них дорого.
Меня обманули?
gLobster
7 Янв 2012
polar-nick, нет. Фреон страшно текуч, а система не стационарна и подвержена перегрузкам. Рекомендуется 2 раза в год кондей обслуживать. Причём лучше не у официалов а у "умных" кондейщиков. Там процедура проста и информативна. Они выкачивают весь хладоген, мерят сколько его (определяют наличие утечки), сушат систему и закачивают хладоген обратно, попутно дополняя до нормы. Тестируют давление. Когда хладоген выкачан его состояние можно даже визуально оценить. Если убыль значительная. то и течь поищут. Добавят светящуюуся в ультрофиолете краску и посмотрят места утечек. В общем проще обслужить чем потом на компрессор попадать
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
gLobster,Вчера звонил кондейщикам,они мне для начала посоветовали сбросить ошибки по давлению,говорят после зимы такое бывает на тигуанах и таурегах,что думаеш по этому поводу?
gLobster
7 Янв 2012
vov4iik, не знаю. Я на Тигуана только 2 зимы отъездил. Я ошибки смотрю только если лампочка жёлтая загорелась. А с лампочкой рекомендация всегда одинакова. Сбросить ошибку и если повторится - вот тогда в сервис
vlas
15 Окт 2008
gLobster
7 Янв 2012
Те компрессоры, что я видел, были жёстко соединены с валом и шкивом. А изменение давления создавалось за счёт наклона шайбы, толкающей поршни. Муфта была только одна. Аварийная. Котоаря рвалась, если компрессор клинило. Электричеством открывался только перепускной клапан, выравнивающий давление до и после компрессора
