иван1978
Могу ошибиться, но на рейстале температура добавляется по одному градусу, а на дорейстале можно было добавить по 0,5ставим 17,5С - хорошо
По мне так 0,5 удобнее!
Ну да.. по 0.5 удобнее. Тут имеется невыясненый вопрос по поводу "зачем два диода на климат-контроле в кнопочке "АУТО"")))Могу ошибиться, но на рейстале температура добавляется по одному градусу, а на дорейстале можно было добавить по 0,5
Это разная интесивность в работе вентилятора печки, а зачем фиг знает, но отличатеся четко на одно деление. При первом 2 риски при втором 3Ну да.. по 0.5 удобнее. Тут имеется невыясненый вопрос по поводу "зачем два диода на климат-контроле в кнопочке "АУТО"")))
Могет быть это и есть это переключение на полградуса?)))
Ну так эта дополнительная интенсивность вентиплятора и добавляет нольпять градуса!)))Это разная интесивность в работе вентилятора печки, а зачем фиг знает, но отличатеся четко на одно деление. При первом 2 риски при втором 3![]()
Каким образом? Т.е поставив в режиме авто 19С и нажав два раза я имею реально 19,5? ))) Странный способ, вот на прошлом фокусе2 у меня климат реально имел шаг по 0,5С и даже позволял в режиме "авто" потоки перераспределять вручную, чего Ваговский явно не может...Ну так эта дополнительная интенсивность вентиплятора и добавляет нольпять градуса!)))
Ну наЭрно задумано типа такого))) Дует сильнее - греет больше на нольпять!.Каким образом? Т.е поставив в режиме авто 19С и нажав два раза я имею реально 19,5? ))) Странный способ, вот на прошлом фокусе2 у меня климат реально имел шаг по 0,5С и даже позволял в режиме "авто" потоки перераспределять вручную, чего Ваговский явно не может...
Не переживайте при температурах ниже +4С включается только лампочка на блоке климатакогда он включается сам при включении режима AUTO?
То есть не надо выключать кнопку AC при включении климата в режиме AUTO, система сама определит надо или нет включать кондиционер???Не переживайте при температурах ниже +4С включается только лампочка на блоке климата
Если не раздражает можно не выключать, система сама все определяет )То есть не надо выключать кнопку AC при включении климата в режиме AUTO, система сама определит надо или нет включать кондиционер???
только почему-то расход выше на ХХ с включенной АСЕсли не раздражает можно не выключать, система сама все определяет )
Если температура выше +4 то неудивительно, в другом случае не верю, у меня он такой же как и без АС 1,2-1,3 в режиме "D" с работающей печкой и музыкой. Просто при неработающем компрессоре воздух всеравно идет суше если включен АС, но кондер не работает при низких температурах, уже 100 раз разбирали этот вопростолько почему-то расход выше на ХХ с включенной АС
Неохота опять перетирать эту тему, но видимо воздух прогоняется таки через осушитель без охлаждения ибо как только включал АС запотевание прекращалось правда это было только в сырую но уже достаточно прохладную погоду, сейчас не проверить ) Муфта компрессора тогда точно не подключалась это чувствуется и определяется легко по оборотам и мгновенному расходуза счет чего?
Интересно, т.е. его даже лучше держать включённым всегда, несмотря на температуру воздуха, а климат "сам разберётся" дальше.ибо как только включал АС запотевание прекращалось правда это было только в сырую но уже достаточно прохладную погоду
Никакого осушителя нет. При работающем кондиционере влага оседает на холодном теплообменнике и стекает вниз по дренажной трубке. Это как пиво с холодильника всегда покрывается влагой из воздуха.осушитель есть в закрытом контуре хладогента, при чем тут воздух?
или вы про какой-то другой осушитель?
