Климат-контроль перегревает салон
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
ставим 17,5С - хорошо
Могу ошибиться, но на рейстале температура добавляется по одному градусу, а на дорейстале можно было добавить по 0,5
По мне так 0,5 удобнее!
XPrime
10 Дек 2010
Проблема есть именно когда не работает компрессор, как только становится достаточно тепло и включается кондей все начинает работать как надо.
Q13 Inok
26 Апр 2009
Архангельская область.
ВАЗ 21063 Tiguan 2.0 TDI T&S
Климат устраивает...я тепло люблю...привычка с "шестёрки" осталась)
А руля с подогревом точно не хватает, и ещё электропривода открывания багажника.
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Tiguan'09 TSI 2.0(170) T&F, 137 000 км
А может кто подскажет, сколько датчиков температуры в салоне, и где они расположены?
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну да.. по 0.5 удобнее. Тут имеется невыясненый вопрос по поводу "зачем два диода на климат-контроле в кнопочке "АУТО"")))
Могет быть это и есть это переключение на полградуса?)))
Если горит левый диод то это допустим 20.0 градусофф(ну то что выставлено крутилкой), а если горит правый идиод то это уже будет 20.5 градусофф.
Другого объяснения наличия двух положений "АУТО" на КК я не вижу!)))
Это разная интесивность в работе вентилятора печки, а зачем фиг знает, но отличатеся четко на одно деление. При первом 2 риски при втором 3 :)
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну так эта дополнительная интенсивность вентиплятора и добавляет нольпять градуса!)))
Ну типа функцианал сохранили)))
Каким образом? Т.е поставив в режиме авто 19С и нажав два раза я имею реально 19,5? ))) Странный способ, вот на прошлом фокусе2 у меня климат реально имел шаг по 0,5С и даже позволял в режиме "авто" потоки перераспределять вручную, чего Ваговский явно не может...
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну наЭрно задумано типа такого))) Дует сильнее - греет больше на нольпять!.
Ибо другого назначения этого второго положения "АУТО" я не вижу)))
Sergey565
12 Янв 2012
Курск
VW Tiguan 1.4 122
При включении режима AUTO вседа загорается светодиод на кнопке AC, соответственно, насколько я понимаю, включается кондиционер. Но ведь эксплуатировать кондиционер в минусовую температуру нельзя и я выключаю его. Подскажите, надо ли выключать кондиционер зимой, когда он включается сам при включении режима AUTO?
Sergey565
12 Янв 2012
Курск
VW Tiguan 1.4 122
Не переживайте при температурах ниже +4С включается только лампочка на блоке климата
То есть не надо выключать кнопку AC при включении климата в режиме AUTO, система сама определит надо или нет включать кондиционер???
Если не раздражает можно не выключать, система сама все определяет )
только почему-то расход выше на ХХ с включенной АС
Если температура выше +4 то неудивительно, в другом случае не верю, у меня он такой же как и без АС 1,2-1,3 в режиме "D" с работающей печкой и музыкой. Просто при неработающем компрессоре воздух всеравно идет суше если включен АС, но кондер не работает при низких температурах, уже 100 раз разбирали этот вопрос
Неохота опять перетирать эту тему, но видимо воздух прогоняется таки через осушитель без охлаждения ибо как только включал АС запотевание прекращалось правда это было только в сырую но уже достаточно прохладную погоду, сейчас не проверить ) Муфта компрессора тогда точно не подключалась это чувствуется и определяется легко по оборотам и мгновенному расходу
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
осушитель есть в закрытом контуре хладогента, при чем тут воздух?
или вы про какой-то другой осушитель?
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Интересно, т.е. его даже лучше держать включённым всегда, несмотря на температуру воздуха, а климат "сам разберётся" дальше.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Никакого осушителя нет. При работающем кондиционере влага оседает на холодном теплообменнике и стекает вниз по дренажной трубке. Это как пиво с холодильника всегда покрывается влагой из воздуха.
