The_Spike
- Регистрация
- 7 Мар 2013
- Сообщения
- 1,182
- Благодарности
- 380
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan 2013, S&S, 2.0TSI 170HP
жалобы могли отсутствовать по причине безумной радости клиента в наличии такой комфортной штуки как Вебаста при отсутсвии опыта эксплуатации современных турбированных двигателей с очень маленькой теплоотдачей.Мы делали неоднократно запуск на дизельные тигуаны , жалоб о недогреве мотора не было на холостом ходу , даже в сильные морозы.
После останова Вебасты и запуска двигателя температура резко упадёт из-за смешивания масла по всему мотору. Эту разницу мотор будет вынужден компенсировать самостоятельно, потом подогрев салона, что очень сильно будет отнимать тепла.
Работа турбированного двигателя на ХХ не очень хорошо сказывается на его ресурсе, плюс ещё в таком режиме...
ваш опыт работы с вебастой меня не впечатлилФактически запуск при вебасто нужен только для потдержания жизни в аккумуляторе и все , при вебасто и заглушенном моторе салон можно греть без проблем. Или иначе , сделать так , что бы вебасто после завода двигателя включался только при падении температуры ниже определенной планки.
![Frown :( :(](/styles/default/xenforo/hdsmail/sad.gif)
