Поставил себе Pandora 3910. Есть пара вопросов к тем кто ставил себе:
1. В последней версии прошивки появился функционал определения уровня топлави в баке. Посмотрел схемы в Elsa там к 32 контактному разъему комбинации приборов подходят несколько наименований уровня топлива:
1 - Датчик уровня топлива -G- (полный)
2 - Датчик уровня топлива -G- (пустой)
3 - Датчик уровня топлива 2 (полный)
4 - не используетсяДатчик уровня топлива 2 (пустой)
К какому из них коннектиться?
2. В комплекте с сигналкой идет RMD-5, но посмотрел разъем замка зажигания - там явно не силовые провода идут. надо ли его ставить? или можно прямо от сигналки подключать?
3. Опять же по автозапуску - в настройках можно выбрать параллельное подключение или в разрыв - как лучше и в чем разница?
4. Какие выходы сигнализации лучше использовать под задачи автозапуска?
5. Кто делал копию ключа и через что подключал? где можно в Питере сделать?
6. Какие цепи можно разорвать в авто для защиты?
7. Думаю одно - это топливный насос, но какую лучше цепь на размыкание чтобы без ошибок потом - провод питания от блока предохранителей или провод от блока управления двигателем?
В инструкции подключения в разъеме Х9 контакт 7 подписан - к замку зажигания. - к какому контакту и зачем?
8. не увидел на колодках CH4 для выходного сигнала...
