Pandora+Tiguan
raror
7 Авг 2013
при правильных настройках все снимается по слейву в любой последовательности и при любом состоянии двигателя и нет никаких дыр в безопасности
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Все верно! Слеив никак не отражается на работе ситемы ,ведь вы пользуетесь штатным ключем!
Если же говорить про управления с брелока,то да есть авто на которых система не умеет управлять штаткой на снятие,если не поставить галочку вагом на снятие штатки по повороту личинки! Но на данный момент в основном все устанавливают пандоры с метками и программируется запрет на снятие с охраны без метки ,не важно по слеиву или с брелка,что никак не влияет на защиту!
raror
7 Авг 2013
Я давно уже проверил шнурком у себя отключенное состояние управление штатной охраной от личинки и никаких замечаний к работе слейва нет.
Кроме того штатная охрана у меня отключается только если штатный ключ со своим чипом- иммобилайзером находится рядом с машиной и распознается штатной охранной системой.
А если нету рядом с машиной метки иммобилайзера пандоры, то даже при отключении штатной охраны и открытии ЦЗ, пандора по слейву не отключается и остается в охране, и при открытии дверей тут же поднимает тревогу.
Поэтому когда я читаю всякие сказки пугалки про дыры в охране, от мало сведущих в вопросе людей, которые вводят других не сведущих людей в заблуждение, я стараюсь прояснить вопрос.
auslender
4 Июл 2013
VW Tiguan S&S 2.0TDi
Самоутверждаетесь??
Добавлено через 17 минут
Полностью с Вами согласен. Я, как малосведущий человек, и не настаивал на дырах в безопасности, при пользовании штатным ключом (Пандора в слэйве). Есть таблица статусов и команд, согласно которой Пандора может ставить в охрану штатную сигнализацию, а снимать не может.
Поэтому возможны варианты:
1. Сигнализация находится в слэйве, управление снятием/постановкой на охрану производится со штатного ключа; Поставить на охрану можно с брелока Пандоры;
2. При наличии системы KESSY (безключевой запуск), можно снять Пандору с брелока, а штатная сигналка снимается автоматически при приближении к авто.
3. Возможен вариант, когда установщик (по незнанию, или чтобы удовлетворить хотелки заказчика) настраивает отключение штатной сигнализации, при открытии ЦЗ. Тогда управлять сигнализациями можно с брелока Пандоры... Именно про этот вариант я говорил, что это создаёт дыру в безопасности.
С другой стороны, мы каждый день сталкиваемся с тем, что ради удобства, заказчики отключают штатную противоугонную систему (при реализации автозапуска разбирается ключ). Есть обходчик Fortin, который не требует разбора ключа, но с VW он не дружит, или не дружил до недавнего времени...
Вот как то так...
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Пандора МОЖЕТ и успешно снимает штатку на Тигуане в т.ч. на 15м году, в т.ч. с КЕССИ. Закрывает/открывает двери по кану и т.д.
Есть некоторые нюансы при установке и программировании. Я с ВАГом более 8ми лет работаю, в т.ч. с Пандорами.
Таблица - это таблица. Как и старлайновские карты установок - весьма примерные. Главное, не надо на 100% делать так, как в "рекомендациях".
Недавно общались с тех поддержкой, поделились опытом именно по снятию штатки, может быть учтут в новой прошивке.
П.С. для реализации запуска разбирается ключ и что? Цифровой обходчик. DI 03.
Не надо делать снятие по замку, опять же, можно и так, с обязательным разрывом концевика. ;)
А если машина не в охране, далеко от машины с включенным движком так же не отойти - пандора теряет свою метку из виду через время
а потом движок и вовсе глохнет. .
Тут все просто. Блокировку сделали "дешевенькую". Или аналоговой релюшкой, или максимум цифровой. Судя по тому, что глохнет не сразу в отсчете, обычное аналоговое реле.
Для запуска надо ставить радиореле (оно по движению), а аналоговые переводить в режим блокировки при перемещении селектора из паркинга.
Тогда вне зависимости от того, есть метка или нет двигатель будет работать. Да, пол-минуты поморгает и будет стоять с работающим двигателем пока не надоест или не тронется с места.
raror
7 Авг 2013
Самоутверждаетесь??
В каком смысле?:confused:
Блокировки как минимум две ку меня - проводное реле и дополнительно беспроводное радиоуправляемое.
YY_78rus
4 Апр 2015
проводное реле
Вот из-за него и глохнет машина, когда метка уходит.
Если это цифровое (BM 105е), то ничего сделать нельзя, если аналог - задать в настройках что я сказал ранее.
raror
7 Авг 2013
Это как? :ai: где такие настройки?
Сигналка все равно будет пиликать при потери метки.... даже если движок не заглохнет.
YY_78rus
4 Апр 2015
Пиликать немного будет, но сами ж знаете, что это всего-то пол-минуты.
Настраиваем не Лоадером, а АлармСтудио, вкладка Блокировки.
raror
7 Авг 2013
А вообще аларм стидуио подходит для плат первых версий, для старых прошивок, версии 3,12 пандора 3950?
raror
7 Авг 2013
Пошел проверил настройки - блокировка разрешена по движению и запрещена по АКПП, при снятии с паркинга. Пробовал поставить по переключению с паркинга - не работает она при потери метки, если в охране не стоит авто, работает только по движению.
Так что оказывается у меня если метка пропадает, начинает колокол пиликать через 1,5 минуты, с нарастанием частоты, а еще через полминуты замолкает и движок не глохнет если машина не едит, а стоит. Помнится раньше она глохла....
А еще нажатием на кнопки 1+F встает в охрану с работающим двигателем. Но не всегда почему то, несколько дней назад пробовал - категорически не хотела вставать в охрану, только двери закрывались....
YY_78rus
4 Апр 2015
У меня работала. Там снятие с паркинга = убрать ручник и передвинуть селектор.
На работающем я обычно пользуюсь основной кнопкой - закрыть,
1+ф, да должна бы в охрану ставить. Только видимо одновременно не получается у Вас нажимать, поэтому проходит команда "закрыть", т.е. управление ЦЗ.
А еще в настройках кан статус ЦЗ и Охранной системы включен или выключен?
Vital54
1 Апр 2014
Novosibirsk
Tiguan 2.0 TSI '12
Доброго времени суток!
Сигнализация Pandora DXL3500 + Tiguan 2.0, бензин 2012 год S&S. Установлена сига у диллера в год покупки авто.
Столкнулся с такой проблемой. Решил увеличить время работы стартера при автозапуске. Скачал программку DXL Loader, взял шнурок mini USB, подключил ноут к блоку сиги, ввёл пин-код. Обновил прошивку, поменял что мне нужно. Сделал "Записать". Собрал все обратно, хотел поехать по делам, но.... Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю и ничего. Тишина. На панели приборов ничего не загорается, бензонасос молчит, кручу дальше - стартер молчит. Горит на приборке только машина которая показывает какая дверь открыта. При нажатие на педаль тормоза не горят стоп-сигналы. Магнитола работает, свет в салоне горит.
В чем может быть проблема? Полагаю, что какие то настройки сбросились до заводских. Но какие? Подскажите кто сталкивался или кто в курсе как решить беду? Авто сейчас превратилось в недвижимость :)
YY_78rus
4 Апр 2015
Прошивка прошла удачно?
100% выполнено, отключили провод, раздалось "квак-квак", включили зажигание и выключили?
Индикатор после окончания прошивки как моргал?
Не остался в зеленом медленно моргающем?
Вариант в блокировке двигателя сигналкой.
На охрану ставится/снимается?
Vital54
1 Апр 2014
Novosibirsk
Tiguan 2.0 TSI '12
Я честно сказать не обратил внимание. В программе написало, что все ОК. В правом верхнем углу отобразился номер новой прошивки. Индикатор после прошивки вроде потух.
На охрану ставится, снимается. При попытке завести с брелке пикает и моргает "Р" в кружочке.
А как снять блокировку двигателя?
После прошивки настройки меняются на заводские?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день! Честно говоря после прошивки не должно ничего сбиваться! И если у Вас при включении зажигания ничего не происходит,то это точно виновата блокировка от сигналки,но работа её может зависеть от нескольких факторов: как от настроики самой блокировки так и например от входа зажигания!
Необходимо проверить все настроики в том числе и зажигание по CAN оно или в аналоге!
Vital54
1 Апр 2014
Novosibirsk
Tiguan 2.0 TSI '12
Добрый день! А не подскажите какие конкретно настройки и в каком меню нужно посмотреть и какие значения должны быть?
Может я не правильную версию прошивки записал? Какая должна быть для 3500 на VW?
уже пожалел что вообще полез в сигналку... :eek: не ожидал такого исхода
Vital54
1 Апр 2014
Novosibirsk
Tiguan 2.0 TSI '12
Проблема решена, спасибо!
Не правильно обновил информацию. Сначала нужно было считать настройки с блока сигнализации, внести изменения и записать. А я после прошивки внёс изменения и записал. Записал заводские значения с изменённым значением времени работы стартера.
Не заводилась из-за зажигания из второй таблицы настроек. Поправил - завелась. Но потом не смог заглушить :) ни с брелков, никак вообще. Помогло вытащить общий разъём из блока сигнализации. Заглохла. Позвонил по горячей линии Пандору. Сказали исправить в настройке Can шины опрос зажигания. Исправил - все нормально. Машина на ходу, поеду к официалам Пандоры пусть правят остальные настройки. Автозапуск тоже перестал работать :)
Вот так бывает, когда лезешь туда куда не знаешь :)
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Отлично ,что все же удалось авто завести путем изменения настроек! Что касается поездки к офф представителям аларм трейд то это тоже правильный выбор,так как при неправильных настроиках можно "натворить делов" больших чем просто невозможность запуска!
Надеюсь что все у Вас решится положительно и Вам помогут восстановить все функции данной системы!
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Подскажите тига 1.4 2013г пандора 3700 код 1113
Под конец прошлой зимы началась вот такая штука.
-На автомобиле срабатывает датчик удара(звонит на телефон), и буквально сразу автоматически запускается, работает(не долго). Происходит это только зимой. Больше никаких нареканий.
Прошивки постоянно обновляю
В какую сторону копать?
