Сайлентблоки передних рычагов
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
remontvw.spb, ну я могу ошибаттся, хотя мне казалось я как то сталкивался с febi, но в общем не суть в производителе, а суть что такое бывает)
бывает, это 100%, сам сталкивался.
Но также 100%, что это не с FEBI. В них изначально запрессовываются именно оригинальные сайлентблоки.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Раньше поднимал вопрос про угол 1.5+-1.5 при запрессовке сайлентблока, но так ответа и не было. В очередных сайлентах лежала инструкция, где указано, что сайлент надо поворачивать на этот угол относительно оси.
Может кому пригодиться.
    93.4 KB · Просмотры: 147
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Acrobat, там английским по белому написано на какие модели это распространяется. Так что... так себе рекомендации.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Там написано - для гольф платформы PQ35, собственно тигуан на ней и построен, а дальше для примера перечислены некоторые представители этой платформы.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Да, все верно, только настройка подвески разная.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
В чем разная? Есть информация, что в тигуане он прессуется в 0? -Евгенич- на 393 странице писал, что Febi то же указывает 1.5+-1.5.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
У нас на левую и правую сторону кронштейн идёт один и тот же, различий нет. На картинке нарисован кронштейн на левую сторону, видно что ухо у него не симметрично расположено. У нас ухо по центру оси идёт. Если бы у нас сайлентблок прессовался не по центру, то был бы левый и правый кронштейн так как угол на одном был в одну сторону, на другом в другую.
Miha-M
1 Май 2014
Чего спорить-то? Один фиг никто не запрессует с точностью 1.5 градуса;)
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Кстати заметил , когда запрессовал в 0 положении ( инструкции не было), что сайленблок немного "скручен" на рычаге, когда машина без нагрузки.На бездырочных это может быть и не важно, а вот на дырявых быстрее надрывы появятся.
dmabr
12 Мар 2016
Владимир 777, без нагрузки это как? На подъёмнике с вывешенными колёсами?
dmabr, Все салент блоки в автомобилях контрят гайками только в нагруженном состоянии. Задние саленты рычагов не исключение. Одевать его на шестигранный палец рычага правильнее, когда колесо подгружено пневмостойкой снизу или когда машина стоит на колёсах при наличии ямы.
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Нет, когда машина стоит на колесах,без раскачиваний. И затягивал оба сайлентблока (передние и задние) под нагрузкой (на колесах).
vlas
15 Окт 2008
Для заднего СБ переднего рычага на платформе А5 это не актуально. Обеспечить правильность положения этого СБ можно лишь его правильной ориентацией при запрессовке в кронштейн.
kapsul
3 Окт 2012
Тула
Привет! Не подскажете: заменил передние сайлентблоки с опрессовкой в сервисе, сказали, что не получилось как следуеи: люфт остался, надо менять рычаги. Есть еще варианты? Стучать стало еще сильнее, чем было. Форум читал, не смог разобраться...
dmabr
12 Мар 2016
Вариант- поехать в другой сервис. Что значит люфт остался? В каких именно сайлентблоках? Если люфт в шестиграннике- то можно термоусадочную трубку на него установить.
Добавлено через 14 минут
Вообще ситуация представляется следующим образом:
Клиент приезжает в Cервис- У меня что-то стучит, посмотрите.
В Сервисе смотрят- надо менять передние сайлентблоки.
Клиент- меняйте.
Поменяли, клиент прокатился- все равно стучит.
Предъявляет претензию сервису. Какие у него варианты?- Вернуть деньги? Переделать работу бесплатно? Или слепить отмазку?
Вариант- "надо менять рычаги" больше похож на отмазку. После замены рычагов, если все равно стучит, то они что скажут?- Надо менять машину?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Ни разу не встречал чтоб сайлентблоки болтались вирычагах, что то вам втирают.
SVKokorev
21 Июн 2012
Томская обл., г. Северск
VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
Рычаг может болтаться в сайлентблоке из-за размера отверстия в сайленте. Лично проходил ситуацию на неоригинале. Один сайлент сел плотно, у другого зазоры в шестиграннике по миллиметру.
В итоге воткнул оригинал (только сайленты, без кронштейнов), все село как надо. Скупой заплатил дважды :)
