Сигнализация
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Ну...у Мегана тоже карточка. У Колеоса карточка. У японцев частенько (у меня в том числе) - бесконтактный брелок (там выкидной ключ есть, но вставлять не надо, надо просто чтобы он был в салоне автомобиля для пуска системы, либо рядом с передними дверьми\багажником, для отпирания\запирания автомобиля, на дверях для этого резиновые кнопочки, активизирующие ЦЗ)
Метка СОБРа -
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
У моего кента ягуар, так у него есть карточка которую он носит в сумке и машина работает только если он в метре от машины, но он не в курсе, что это за система, говорит что с завода стояла. Так это и есть собр, поставил допом к штатной сигналке и помимо брелка носишь с собой, еще и чип. Да а, как он выглядит на собре, брелок?
Меточный иммобилайзер есть не только у Sobr. Есть Black Bug, Kensai. Также в некоторых современных автомобилях с кнопочным запуском есть карточка/метка для определения владельца. Которая идет штатно с завода.
George SM
20 Мар 2010
Kaluga / Togliatti
Lacetti
Меточный иммо есть у Magic Systems:
- Stalker 600 ver. "Lan3" или ver. "NBV"
- AGENT 3 Plus (AGENT 2, AGENT 1)
- PGSM Спутник
Коллеги,
Вопрос такой: "Как определить есть ли сигнализация PLUS или нет?"
Мне давали коммерческое предложение с сигнализацией...
Пробывал закрывать с пульта и стучать по колесам - ничего.
saxar
3 Мар 2010
Коллеги,
Ничего и не произойдет, там нет датчика на удар, а определить просто рядом с очечником у тебя должны стоять три датчика на удар. Я детей в машине закрыл отошел, а она заорала говорю старшему чего делали, а он говорит просто руку поднял вверх.
Sergab
19 Апр 2009
Москва 77
Tig
Около очешника стоят датчики объема, их можно отключать когда кого нибудь оставляешь в машине, кнопка выключения находится на левой стойке между передним и задним креслами под ремнем. Еще есть датчик положения кузова и соответственно датчики на открытие всех дверей
George SM
20 Мар 2010
Kaluga / Togliatti
Lacetti
Ну сегодня я коллегу закрыл в машине, она говорит ты типа меня закрой, а сам иди по делам в офис, всеравно не надолго. Так и сделал. В офисе завязался продолжительный разговор... Коллега в машине махнула рукой в сторону включения магнитоллы и вот она - сирена. Только вот мне её не слышно было. Ну она давай мне звонить по телефону...
А я то думаю что за кнопка... я её уже сто раз нажимал, только как вот определить, деактивирован датчик движения или нет.
Я вот видел эти датчики движения, но про средний подумал что это микрофон для системы блютус - ну типа для хандсфрее... и давай телефон коннектить...:confused:
Датчик движения испытаю когда встану на наклонной дороги и покачусь накатом после включения сигналки. Тоже самое сделаю и с дверями, изнутри, но вчера про двери не догадался - снаружи искал как их открыть... :(
Я вот пробывал завести машину после постановки на охрану - завелся... чё за хрень?
tereleg
7 Июн 2010
GDMopassan, Пандора очень достойная система. Но вот именно с 3300 работать не приходилось, как там ее встроенныйкан работает и какие функции именно для Тигуана реализованы - не могу сказать.
А добавлять, если ее доращивать до комплекса - минимум цифровые модули блокировки двигателя BM-103 и управления электромеханическими замками капота HM-05 .
Извините, не осилил всю тему. Отдельные форумчане(не буду показывать пальцем) правы, в настоящее время альтернативы Пандоре нет. Конечно, некоторую конкуренцию сотавляет Сталкер, но у него сигнал "спокойно" статичен, что офигенный минус, кодовое слово не менее, чем в два раза короче, что свидетельствует о меньшей криптостойкости, цифровые реле у него работают по проводам, подключенным к центральному блоку(что нонсенс), но хорошая дальность. Вовсе не обязательно покупать последние модели, а обойтись, к примеру 2100-й, привязывать к кан, тоже, не обязательно, в этом нет необходимости. Ну, с ключом будет и брелок - не велика ноша. Канал приема-передачи в Пандоре надо переделать(изменить только антенну основного блока), что резко повысит дальность. Ну, не заплатили нормально разработчику этой части... Россия.... бывает. Про последние модели ничего не скажу, не юзал.
АВТО-АСС
1 Июн 2009
tereleg, вообще-то у Пандоры цифровое реле ВМ-103 тоже управляется по отдельному проводу. Правда, я в этом большой проблемы не вижу: если оно под защитой замков капота, то до их вскрытия нахождение данного провода угонщику ничего не даст.
Вадим, СТО1.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
tereleg, главное, чтобы у Пандоры была версия с цифровым реле. Т.к. у 2000-й, которая была на момент установки сигналки мной, управление релюшками аналоговое и по отдельному проводу. А это как раз понижает стойкость. У Сталкера в отличие от той версии управление цифровым кодом.
Криптостойкость протокола у Сталкера вполне достаточна для защиты. Взлом конечно возможен, но потратить надо довольно много времени на анализ. Насчет статичности - вопрос. Т.к. у меня брелок запрашивает контроль канала связи. А каждая такая команда идет по диалоговому коду.
АВТО-АСС
1 Июн 2009
Алекс7, контроль канала связи и диалоговый код - разные вещи. Например, в пейджерах Reef Page RP-102 и Fortress smart pager R1000 тоже есть автоматический постоянный контроль канала связи. Но никакого диалога там нет: эти устройства вообще только на прием сигнала от передатчика работают. Если не пришел сигнал подтверждения, тогда приемник сам сигнализаирует , что связь потеряна.
Вадим, СТО1.
tereleg
7 Июн 2010
Именно так и есть. У сталкера статичный, однозначно. У Пандоры все сложнее, анализируется ряд посылок для определения их принадлежности "родному" блоку.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
АВТО-АСС, tereleg, выясню. Т.к. в описании сказано, что индикация пропадает, когда управление с брелка невозможно, т.е. когда посылка с брелка уже не доходит до машины. А срабатывание датчиков при этом все равно ловится.
George SM
20 Мар 2010
Kaluga / Togliatti
Lacetti
На то реле и цифровые. В Сталкере 600 реле упраляются отделным проводом LAN сети, но можно для извращения подключить MS-RIL на LAN шину и использовать релюшки с управлением по штатной проводке (цифровое управление)
tereleg
7 Июн 2010
Вот, меня и прикалывает "скрытое" реле, к которому по проводам, как по проспекту. Штатная проводка... цэ ж, другое дело!
George SM
20 Мар 2010
Kaluga / Togliatti
Lacetti
terelegКриптостойкость протокола у Сталкера вполне достаточна для защиты. Взлом конечно возможен, но потратить надо довольно много времени на анализ. Насчет статичности - вопрос. Т.к. у меня брелок запрашивает контроль канала связи. А каждая такая команда идет по диалоговому коду.
1. Не факт что взлом возможен.
2. Запрос канала связи с брелка (нажитие "С") - диалоговый, но переодичный "маяк" с блока расположенный в авто - пейджерный и односторонний, ограниченный дальностью передачи блока.
Добавлено через 10 минут
Так Вы знаете почему от ушли от управления по штатной проводке?
Я так понял к ней легче подойти извне и прослушать... Я так понимаю код там не динамический и статический ибо релюхи будут золотыми. А записав статический код релюшек - пол дела...
Иное дело - LAN шина, а где она проложена неизвестно - так что предварительно записать не получится. Ну а провода все одного цвета - давай вперед! разматывай изоленту с пучка и выковыривай из гофры - это уже не пол дела угона, а затраченое время. Релюха может быть под закрытым капотом.
tereleg
7 Июн 2010
И такие доводы могут быть.
mefisto
20 Июн 2010
Добрый день, всем.
Помогите определиться с выбором.
Есть: дизельный тигуан 2010 г. без штатной сигнализации, Каско, машина во дворе.
Хочу:
поставить систему оповещения о воздействии на авто (сигналку)
в перспективе дистанционно запускать вэбесто
обеспечить оптимальную по цене/эффективности защиту от кражи ключей/выбрасывания из машины
Можно ли реализовать данные задачи на основе Sobr-100, т.е.
1) можно дооборудовать его необходимыми датчиками, реагирующими на разбивание окон (датчик удара и датчик положения вроде можно подключить).
2) реализовать звуковое оповещение (можно ли подключить к штатному сигналу (клаксон автомобиля) или надо ставить дополнительный)
3) подключить дополнительный иммобилайзер знаю что можно.
4) подключить замки капота (если их вообще надо подключать к сигналке)
Какие комплектующие вы посоветуете для этого использовать (как можно подробнее: производитель, модель) –сам Sobr-100, датчик такой-то, can-модуль такой-то, иммобилайзер такой-то и т.д.
По возможности скиньте цену на все элементы + установка (я из Питера, а здесь присутствуют в основном московские установщики, но мне это хотя бы поможет понять уровень цен - mefisto-l@yandex.ru).
Как это должно устанавливаться (все сразу или можно сначала собр с датчиками, затем иммо с замками капота)?
Буду признателен за комментарии по подобной системе: если смыл что-то убрать, чем-то дополнить, какие возможны проблемы?
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
mefisto,ответил на указанный адрес.
Flagon-F
3 Фев 2010
autosecurity, а можно мне тоже в личку примерный порядок цены на аналогичный комплект (с той разницей, что не нужен дистанционный запуск/автозапуск/вебасто). Только доп. иммобилайзер, оповещение, доп. датчик удара, замки капота. Желательно, чтобы обойтись только родным брелком. Заранее спасибо!
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Я рад бы отправить хоть в приват, хоть по электронке...только ни то, ни другое у Вас не открыто...и не указано в запросе...:eek:
