Троит движок, мигает чек помогите советом.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Давление в норме , а форсунку я просто заменил на новую . ТНВД ? А с ним что может быть и как это проверить , симптомы ?
Дык ить давление-то на ХХ поди проверяли, а на полном газу нет. Про ТНВД особо много не знаю, надо профильную тему читать. Еще и насос в баке проверить не мешает. Обычно, когда на полном газу начинаются проблемы, ищут в узлах, способных ограничить подачу топлива в больших количествах, а это топливные насосы, топливные фильтры, обратный клапан в бензобаке (который воздух в бензобак запускает) и т.п.
Stazzz1987
4 Июн 2018
После ж чистки клапанов и замены форсунки , обратился в этот же сервис , что мол так и так по прежнему пропуск . На что ответили странно , поменяй катушки все таки местами , так и сделал . Результат тот же . Потом говорят ,а попробуй ка свечи махнуть местами . И вот тебе чудо - пропуск уже не в первом , а во втором . Падла бракованная новая свеча !!!!:bm:
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Так это же хорошо, что так быстро проблему локализовали, и что решение ее (купить ОДНУ! новую свечу) столь недорого. Тут народ месяцами бьется без толку...
Stazzz1987
4 Июн 2018
Ну как не дорого , все эти промывки ,очистки и сопутствующие запчасти в 40 рублей нарисовались . Буду считать обслужил Тигра , ну свечи надо менять ? Надо ! Чистить клапана надо ? Надо ! Так что не жалею !:)
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Сейчас очень много обращений по качеству свечей ,приходится проверять даже оригинал ..
YuriAndreev
7 Янв 2020
Volkswagen Tiguan
Всем привет! Друзья, помогите разобраться. Тигуан 2.0 бензин, 117000 пробег. с момента покупки кроме расходников ничего не менялось.
Перед поездкой на диагностику хоть приблизительно понимать что к чему, дабы не попасться на развод.
Снял ошибки Васей:
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label:. 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Заводской номер:
Кодировка: 04230003190F0160
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
8 Найдены неисправности:
000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
P0011 - 000 - задан.знач.не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 117267 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:30:26
Стоп-кадр:
Об/мин: 1721 /min
Нагрузка: 31.4 %
Скорость: 41.0 km/h
Температура: 51.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 0
Пробег: 117269 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:34:25
Стоп-кадр:
Об/мин: 662 /min
Нагрузка: 34.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 23.0°C
Напряжение: 13.589 V
000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 117269 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:34:25
Стоп-кадр:
Об/мин: 662 /min
Нагрузка: 34.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 23.0°C
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 117269 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:34:25
Стоп-кадр:
Об/мин: 662 /min
Нагрузка: 34.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 23.0°C
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 117269 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:36:54
Стоп-кадр:
Об/мин: 652 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 73.0°C
Температура: 29.0°C
Напряжение: 13.335 V
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 117269 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:36:55
Стоп-кадр:
Об/мин: 738 /min
Нагрузка: 32.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 73.0°C
Температура: 29.0°C
Напряжение: 14.097 V
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Пробег: 117271 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:44:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 718 /min
Нагрузка: 26.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 25.0°C
000256 - Расходомер воздуха(G70
P0100 - 000 - )напряжение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 117271 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:45:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 31.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 21.0°C
Напряжение: 13.843 V
После стирания ошибок вместо:
появилась:
датчик положения распредвала (G40)/ датчик положения коленвала (G28) Р0016 00 (096) не соответствие сигналов".
Спасибо.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
После проверки меток цепного привода ГРМ (если в норме ) , возможно замена управляющего клапана фазорегулятора (механического) , а далее замена фазорегулятора ..Как то так ..
serg92653
4 Дек 2019
АР Крым
Тигуан 2
С таким пробегом гарантированно замена цепи, т.к. цепь будет вытянута, фазы ГРМ будут не в норме - отсюда скорее всего и пропуски воспламенения, да и ошибка соответствует вытянутой цепи. После этого прокатиться и посмотреть будут ли пропуски воспламенения, если будут - смотреть дальше.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Не согласен . Ошибки по "соответствию положения валов " именно из за растяжения цепи приходилось видеть на таком ДВС когда рисок уже не было видно вообще и цепь откровенно гремела ,разумеется стоял новый натяжитель ,поэтому ничего страшного не произошло . Износ венца и "перескок" цепи по этой причине здесь не наблюдается ,это не роликовая цепь все таки ..
Конечно проверить надо мало ли:confused: ,заклинил натяжитель например или лопнуло кольцо ..
YuriAndreev
7 Янв 2020
Volkswagen Tiguan
Спасибо откликнувшимся. Итог диагностики: натяжитель показал 3 зуба, а до этого было 4, к всему при осмотре натяжитель был полностью утоплен. Замена комплекта привода ГРМ.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
А метки проверяли ?
Daiver
7 Мар 2012
У меня в итоге приговорили впускной коллектор. Думаю, что делать так как 20 рубленый не хочется отдавать.
Daiver, Купи китайский. В отличии от масло отделителя, например он нормально работает, а стоит гораздо дешевле.
Вот прямо навскидку
https://aliexpress.ru/item/32849286204.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.53de28086xlokI&algo_pvid=90a2a13f-174c-4a50-a175-33410081ea0a&algo_expid=90a2a13f-174c-4a50-a175-33410081ea0a-4&btsid=cdae058c-c012-4a4b-a14d-e3c24a5c703d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
А ещё лучше вот этот. У этого переработанный полностью узел поворота заслонок и всей оси.
https://aliexpress.ru/item/33058122580.html?spm=a2g0o.detail.1000014.31.1f051f4auyiHcT&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=bb12c96d-7f5f-4e15-b71c-20c7f4ce2254
Daiver
7 Мар 2012
Вот прямо навскидку
Спасибо, как раз искал на али и не мог выбрать.
Второй это как раз точная копия? Встаёт bolt on? То есть в моем ваг сервисе смогут его воткнуть взамен старого?
1 Мар 2012
Отзыв от души человек написал...
Добавлено через 15 минут
А кто-нибудь практиковал приобретать распреды по отдельности или наборами? На железе номер по INA идет.
https://aliexpress.ru/item/4000087344625.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.3d781c58LDHHGQ
https://aliexpress.ru/item/32893677099.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.56b3aa88W4VdjR
Больше фазик с его лопатками интересует из всего этого.
518, отзыв там всего один и похож на лажу. Что значит коллектор гонит масло, например??))))
А вот китайское железо, тем более распреды, турбины и пр. я бы не покупал категорически. Из гвоздей все сделано(((
А что у тебя с фазиком? Он же вечный. Лопатки меняются.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
На китайском Вало провернули кулочек. Был у меня такой опыт.
518
1 Мар 2012
А маркировка была компании INA или китайской?
518, он же вечный. Лопатки меняются.
Лопатки лопатками, но кроме лопаток сами места тоже изнашиваются.
518, Практически не изнашиваются. Т.е корпус фазика намного калёнее, чем лопатки. Я у papa заказал утолщённые на неск соток лопатки для этого случая.
518
1 Мар 2012
Я понимаю. Потом через 50000км еще более утолщенные и так далее.
