Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Yura02
1 Дек 2019
WV
Сплошные аргументы, а от вас трёп один.
Любой, раз они все у тебя по 5 лет работают. О чём и речь, что пофигу эти понты с agm, работает так же, а иногда и меньше, как оказалось.
Повторюсь. Два AGM на двух авто с конвейера. У меня с 2018 года трудится. Второй 9 лет отработал.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Важнее какой пробег и где - по городу или по трассе , число разрядок -зарядок, в каком регионе - есть где зима круглый год и машина ночует на улице, а есть где -5 град две недели зимой -это уже катаклизм. Годы -они разные
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Хотелось еще добавить немного подробнее для тех, кто не услышал главного посыла - о важнейшем свойстве AGM значительно (в разы) быстрее принимать заряд на морозе.
Мне вообще не важно за счет каких технологических особенностей это достигнуто, явно не только за счет разницы в массе примененного свинца. Но это принципиальное технологическое отличие есть. Что оно дает? Пример из моей неоднократной практики, с применением токоизмерительных клещей в том числе:
Частично разряженный аккумулятор "неAGM" при его температуре примерно -20 градусов и подаче на него от зарядного устройства (или генератора автомобиля) напряжения порядка 14,8 Вольт, принимает ток зарядки что-то около 0,2 - 0,5 Ампер. И только с его прогревом ток постепенно увеличивается. А AGM сразу же при этой же температуре принимает примерно 8 Ампер. Точные значения зарядного тока зависят от множества условий, но порядок цифр очевиден - AGM принимает заряд на морозе (и заряжается) более чем в 10 раз быстрее. Я это проверил сам, своими руками и неоднократно. И так же я понимаю для чего мне это свойство AGM важно и нужно - чтобы не заморачиваться снятием на подзаряд АКБ, с автомобиля, хранящегося на улице на морозе и который используется раз в неделю. Простой аккумулятор в этих условиях просто не успевал бы зарядиться.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
А для автомобиля с вебасто способность быстро восполнять заряд - вообще незаменимая функция.
PS: а некоторые "эксперты" не согласны:
AGM в топку, дорогущие, распиаренные для лохов
Благодарности: Yura02
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Leo64, совершенно верно! Аналогично протестировано лично на Поло (не АГМ), и Тиге (АГМ). Не знаю, на сколько хватит АГМ, но зимой мне с ним явно намного проще, чем с обычным.
Предположу, что люди, эксплуатирующие машину там, где зимой -25 - это для них уже экстремальный мороз, действительно не видят для себя никакой разницы между АГМ и обычным.
А там, где зимой -25 - это практически оттепель, предпочтут и дальше переплачивать и ставить именно АГМ. Просто потому что это тупо удобно, он всю зиму, 5-6месяцев находится в полузамороженном, полуобморочном состоянии, но при этом запускает двигатель, позволяет пользоваться Вебасто, и не просится в тепло. И лишний раз из-за аккума не нужно на морозе открывать капот. Единственно, по весне его нужно обслужить: дать водички. Всё.
А насчёт перегрева - это несерьёзно. У нас с июня по август обычная температура на улице +20..25 (если снег не выпадет), до +30 доходит всего пару-тройку раз за все лето. Ну, что смеяться, какие, нафиг, перегревы???
Благодарности: Drek
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
ВАНИКО
7 Сен 2019
Ой, чëта вы нагородили сову на глобус с Амперами...Видно, что на машинах с амперметром врядли ездили... А между тем на морозе -20 стрелка ложится в первые минуты после запуска в район + 20А , а то и все 30 .. Потом постепенно падает а процессе поездки.. Это на обычном кислотном АКБ.. Один из подобных прослужил 7 лет на авто и 3 года на минитракторе, в возрасте 5 лет без проблем запускал авто в мороз за -32 , холоднее у нас просто не бывало ещё ни разу.. Минус у "жидкого" АКБ только один - нуждается в периодическом обслуживании и то если са-са то самом минимальном ибо практически не выкипает..
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Сегодня с утра -25.
Сигналка показала напряжение 12.1в
Без особой надежды ткнул вебасту. Напряжение постепенно просело до 11.5 но она все же включилась.
Я так понимаю, что температура для него все же критична на 4-м году жизни.
Если бы я жил в Краснодаре или в Сочи - то он бы вполне и 5-7-9 лет работал и такая ситуация просто не проявилась бы.
Для себя выводы сделал, что на моих условиях эксплуатации лучшего получить нельзя (кислотники у меня при такой же эксплуатации на других авто так же больше 3-х лет не жили, при этом у них еще была щадящая эксплуатация без вебасты).
В выходные переставлю аккум на новый и забуду про него еще на 3 года.
Благодарности: ssn
ВАНИКО
7 Сен 2019
Это средняя по больнице . У нас тоже -18 , а через 15 км на въезде в Рязань показало -22 за бортом , пойма местной речки-вонючки там всегда аномалия в мелком масштабе . Так что вполне возможно..
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Благодарности: Alex5-6
Yura02
1 Дек 2019
WV
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Форумчане, у которых вебасто отключается, оценят это сообщение smile-emo
Из комментов на Драйве в рекламной статейке: AGM аккумуляторы плюсы и минусы
У всего есть предел, при некоторых режимах эксплуатации, АГМ всего лишь значительно отодвигает момент, когда батарея разрядится.
К примеру, если на морозе -15 градусов вебасто молотит час и более, а поездка при этом 5-10 минут, то откуда АКБ возьмет потраченные ~10Ач? При токе 30А, это минимум 20 минут надо (при условии 99,99% КПД зарядки, чего конечно же не бывает). При более серьезных морозах ток соответственно меньше будет
В машинах с амперметром только ток зарядки показывает или весь ток от генератора?
На холостых потребляемый ток от генератора на хорошо прогретом Тигуане из практики примерно на 20А больше, чем заряд АКБ.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Ждём от вас отчета сколько прослужил у вас обычный АКБ
Чё тут ждать? Я 40 лет рулю и меньше чем 6 лет АКБ не служили. Машин было много всяких.
А на Т2 даже ещё намёков нет, что АКБ как то начинает умирать. В феврале будет 4 года.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Их не было в ваших постах!
Я даже два ролика выкладывал))
А самый главный аргумент, что нет ничего такого в agm, что бы за него платить в два раза больше.
Лучше купить два обычных аккумулятора. Вот это 100 пудовый аргумент..... а остальное все пурга.
