Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
RevivalPhoenix
22 Ноя 2021
Tiguan 180 TSI
Коллеги, вопрос, как понять какой АКБ стоит в машине не поднимая капота. Машина стоит далеко, возможности посмотреть нет, стал вопрос о замене АКБ. Машина 2018 года бензин 180 комплектация комфортлайн. Если кто то менял, то на какой.
Foland11
6 Июл 2015
Но ведь умная адаптивная зарядка может развиваться и прогрессировать...
Смотря с какой стороны на это глядеть. )) Как заложено ручками программистов этот алгоритм зарядки, так и будет функционировать. Из рамки графика ничего не выйдет. Остальное на уровне Терминатора и Скайнета, то бишь фантастика. ))
Foland11
6 Июл 2015
Я думаю на 100% никак. Личный пример. Реально стоит завода VAO (Варта) cо своим серийником с цифрами и буквами на наклейке, но в блоке с завода прописан был JCB с серийником в десять единиц. Тип и ёмкость АКБ совпадает.
Если блок управления АКБ в MQB может читать и бренд, и серийник, и каталожник, и даже емкость с типом АКБ самостоятельно с установленной на авто АКБ - я умываю руки. )))
Да и в комплектации авто, в сервисной книжке про АКБ нет достоверной информации.
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
А может проблема разногласий в том, что у кого - то первый тигуан, а у кого - то второй.
Вот у меня на дизеле с родным подогревателем 2015г.в. стоит с завода AGM акб, а минусовая клемма без датчика.
Как он вообще 6 лет прожил?
А уж что сейчас во втором накрутили.....
На минусовой клемме? IBS датчик?
насколько понимаю нам он нужен в ситуациях:
1) Сообщает сигнализации, что заряд/ёмкость низкая и отправляет её в эконом режим - отключает бесключевой доступ к машине;
2) Дополнительный контроль температуры на самой клемме, для AGM губителен заряд если батарея горячее 55 градусов и надо бы ослабить зарядку... Но обычный контроллер двигателя/генератора тоже может определять пусть и косвенную температуру;
3) Сообщает вебасте, что заряда хватает и можно включаться (или наоборот запрещает);
4) Дополнительный контроль о том какой заряд поступает, точно ли генератор выдает 14,1 в случае с AGM. Ведь напруга выше губительная.
Если нет вебасты и бесключевого доступа то в IBS датчике особого смысла нет, т.к. есть похожий контроллер на самом генераторе, но работающий когда мы заведем машину.
Вот от хеллы статья можно почитать:
Датчик IBS: таинственный и непонятный зверь (на самом деле нет) — Hella Russia on DRIVE2
в этой же статье его ругают и считают что он убийца АКБ... о чем там бесконечно спорят в комментах.
и тут Hella (производитель датчиков) как раз пишет что именно для IBS прописывают ёмкость и тип АКБ, т.е. допустим у него прописано AGM и 70 Ач, а мы вешаем EFB с 80 Ач то IBS сразу заметит подмену и сообщит об ошибке. Но странно что мне сказали снимать его если захочу обычный/EFB... может у моего жестко прописано что он работает для AGM (надо будет посмотреть артикул и пробить). Так то в моторе есть аналогичный контроллер на самом генераторе и мы ему тоже прописываем что у нас AGM работаем не выше 14.1В но можно давать больше Ампераж или у нас обычный давай 14.8В но в два раза меньше Ампераж и т.д.
Благодарности: vlas
vlas
15 Окт 2008
Есть и предпусковой подогреватель и безключевой доступ. А вот датчика на клемме нет вовсе...
Если меняю АГМ аккум на обычный, как сообщить гене дать больший амперах и 14,8В?
RevivalPhoenix
22 Ноя 2021
Tiguan 180 TSI
Коллеги, на что поменять, не вникая в подробности, из репертуара поставил и забыл. Накидайте вариантов пожалуйста. 78434B12-22CF-4E1B-87B9-7CFAF96F9204.jpeg
Foland11
6 Июл 2015
Да никак не сообщить! Ё-маё! Нет у вас в авто двухсторонней связи по одному проводу интерфейса по LIN с блоком управления АКБ, датчиком на минусе и генератором. У вас обычная система с термокомпенсированным РН в генераторе. Ставьте любой (любой!) АКБ кислотник и не забивайте себе голову. Ну, что так трудно разобраться что ли в этом... Ну на самом деле. ))
Вам ненужна никакая прописка АКБ от слова совсем, да и невозможна она! С вашим конфигом без датчика J367 на минусе АКБ. )))
Так вбейте в поисковик "Купить АКБ 7P0 915 105". Получите искомое или заменители по VAG. Или выбирайте другой бренд AGM с ёмкостью 68-70Ач. Поставил и забыл!
RevivalPhoenix
22 Ноя 2021
Tiguan 180 TSI
Да никак не сообщить! Ё-маё! Нет у вас двухсторонней связи по одному проводу интерфейса по LIN с блоком управления АКБ, датчиком на минусе и генератором. У вас обычная система с термокомпенсированным РН в генераторе. Ставьте любой (любой!) АКБ кислотник и не забивайте себе голову. Ну, что так трудно разобраться что ли в этом... Ну на самом деле. ))
У меня чуть другой вопрос, тут акб стоит АГМ, они стоят как крыло самолёта. Вопрос не в финансах а в том, что можно ли поставить обычный бош или Варту за 5-7т, а не АГМ эксайд от 10 и до Боша за 15? Не вредна ли повышенная емкость и ток?
Foland11
6 Июл 2015
Конечно можно.
Вам можно поставить ЛЮБОЙ бренд (даже не оригинал от VAG) идентичной ёмкости. Далее. Если у вас есть система рекуперации или функция Старт-Стоп, то предпочтительнее АКБ EFB или AGM. Это технологии изготовления батарей. Разница вашего выбора в цене и религии! Емкость АКБ на работу всей этой системы не влияет. Хоть повышенная, хоть пониженная. Простыми словами, бОльшая емкость для Севера и холодных регионов предпочтительнее. Это больший пусковой ток, больше холодных запусков ДВС. В общем если есть возможность прописки емкости АКБ в блоке - прописываем!
Единственное но. В блоке управления АКБ, как трындят в инете, нужно изменить тип батареи, типа если меняешь AGM на EFB или наоборот (тот есть тот самый тип батареи). Я менял параметры и разницы в алгоритме зарядки в вольтах никакой не увидел... Измерял мультиметром напрямую с клемм АКБ. Хрень собачья, только время потерял. ))
А по вопросу вашему и моему ИМХО, выбирайте или EFB (по дешевше, но не хуже), или топ по современным реалиям AGM (но он тоже не панацея). А если нет датчика на минусе, то вообще обычную Ca-Ca. Все современные АКБ сегодня неплохи, независимо от технологии изготовления. ))
RevivalPhoenix
22 Ноя 2021
Tiguan 180 TSI
Конечно можно.
Foland11
6 Июл 2015
Датчика вроде нет
Да не вроде! Его нет на самом деле. Похрен, можно ставить любой АКБ не ломая голову! Хоть Ca-Ca, хоть Ca-Ca EFB, хоть AGM (выбор по кошельку). Емкость выбирать по региону по холоду. Поверьте! ))
Я вот честно не понимаю, на хрена с завода вкорячивают АКБ AGM в обычные комплектации без Старт-Стопа и рекуперации. Да там обычного "кислотника" за глаза!
Их наверное пихают везде сегодня. Типа замещения на современные и экологичные технологии что ли...
Только им не ведомо, что после ихней политики на форумах битвы идут... )))
RevivalPhoenix
22 Ноя 2021
Tiguan 180 TSI
Да не вроде! Его нет на самом деле. Похрен, можно ставить любой АКБ не ломая голову! Поверьте! ))
Теперь вычитываю про старт стоп и рекуперацию, но у себя я нигде не замечал этой системы. Вы меня извините, я после японцев и корейцев сел на ваг и понял, что надо ещё масло выбирать)))))
Foland11
6 Июл 2015
Да все норм. Ненужно извиняться. Вдруг я в чем то ошибся! )))
vlas
15 Окт 2008
Конечно можно.
Немного потерялся.
Столько написано о значимости разных режимов зарядки обычных и АГМ акб, а в итоге....
Даже на конвеере не загоняются и ставят АГМ на обычный генератор и без датчика.
Где логика?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
У ВАГа вообще её нет той логики. Купили машину за три ляма, на новый аккум тоже найдёте. Он стоит то 18 000 на стороне у ОД 23 000.
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
Tiguan 2021 Exclusive 4MOTION 150 л.с Indium grey +IQ.Drive, +Ergo, +ТСУ
Где логика?
Примерно с весны слежу за дебатами в данной теме, и один вопрос не дает покоя. Ваш вопрос к производителю, а мой к товарищам, которые изобретают свои режимы зарядки, невзирая на наличие графиков на сайте производителя АКБ - Где логика, что не так в рекомендуемых производителем АКБ режимах зарядки?
Благодарности: RESCUER
vlas
15 Окт 2008
Остановите землю.
Я сойду....:Bye1:
AndreySy
1 Мар 2021
Tiguan 2021 R-Line 180 hp
Всем привет!
Тигуан у меня не первая машина с AGM аккумулятором. До этого была Октавия. На ней родной AGM аккумулятор умер ровно на третьем зимнем сезоне. Раздулся, и не держал заряд. Восстановить не получилось. На замену был взят AGM аккумулятор Exide. Но он оказался с браком (замкнуло банку) и хватило его только на год. Exide был заменен по гарантии и больше я с AGM на Октавии экспериментировать не стал, купил обычный Topla. С ней уже ничего не случилось и машина была продана.
Так вот, теперь опять столкнулся с AGM на Тигуане. И вот какая интересная история. Весной сразу после покупки, при длительной настройке авто с включенным светом и зажиганием, аккумулятор был посажен до появления надписи о низком заряде. Затем была длительная поездка и он зарядился до 80% по данным SOC. Затем наступило лето, период удаленки и автомобиль использовался редко (раз в две недели), но случались очень длительные поездки. По SOC уровень заряда был 74%. В октябре - ноябре, за три недели простоя при околонулевой температуре заряд упал до 70%. И вот я решил подготовить аккумулятор к зиме. Снял и зарядил. Заряжался около 10 часов, на следующий день поставил аккумулятор в машину. SOC показал 99% заряда. Один день простоя и стало 89%. Потом поездка и 92%. Потом два дня простоя и 80%. Сейчас вышел в офис поездки регулярные пусть и короткие, но заряд так и держится на уровне 80 - 85%. Так и должно быть?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Измерила сегодня тестером
