Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
King-Shadow,
Нормальный дилер значит и слесари нормальные, смысл был в этом. Что значит лучший дилер? Для меня нормальный дилер это его сотрудники, а не вывеска.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
King-Shadow,
Прямо за всех слесарей у своего "нормального" дилера поручитесь? Я бы, например, не стал, даже если речь о приличном заведении, вроде московского Атлант-М wink-emo
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Диагност у дилера — это второй специалист после сисадмина.
На новых автомобилях SK/SE/AU/VW38Х (Golf 8, SEAT Leon Mk IV, Audi А3 8Y, Škoda Octavia А8) в режим диагностики не войдёшь без связи с сервером VAG.
Vehicle Diagnostic Protection она же SFD в полный рост.
Теперь не только заменить АКБ, но и поменять колодки только у официалов.
Теперь представьте «Диагноста», который что-то напортачит.
  • EN_SFD-Manual_for_UMB.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 27
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
но только в богажник!!!!...
Этот не для нашего рынка.
8Z9 Для стран с очень жарким климатом
ZBA Вторая АКБ
8FA Без 2-й АКБ
Для разных стран даже изменяют геометрию кузова, например, первый тигуан для Китая длиннее на 250мм. за счёт задних дверей.
    105.3 KB · Просмотры: 11
    103.4 KB · Просмотры: 9
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Посмотри диагностикой, лучше одисом 61 блок доступен?
У Тигуана 2 этот виртуальный блок не доступен. Его нет в протоколе диагностики. Все в Гейте. Функции есть, но не выделены в отдельное устройство.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Надо в списке оборудования его активировать, по-моему, на MQB можно только одисом (с новыми проектами).
Потом посмотреть какие данные туда вписал производитель, пустым то он не может быть.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
Немного заблуждаетесь, Ничего прописывать не надо он присутствует и выглядит это так:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:| 3Q0-907-530-V1.clb
Номер детали ПО: 3Q0 907 530 C АО: 3Q0 907 530 C
Компонент: GW MQB High 418 4286
Ревизия: -------- Заводской номер: 0006098638
Кодировка: 030500345F087300FB07225E1E0F00010001050000000000000000000000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewNF 013020
ODX: EV_GatewNF_VW37.odx
Генератор:
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 2 - Номер детали ПО: 5TA 959 442 B АО: 5TA 959 442 B Файл QML: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAT H06 0023
Заводской номер: 1081721392401636AP2B
Кодировка: 2F0000
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
Подсистема 3 - Номер детали ПО: 5QA 915 181 D АО: 5QA 915 181 D
Компонент: J367-BDMHella H10 9070
Заводской номер: 3266493804
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Когда его активируете (поставите галку) в списке оборудования на 61 блок, то выглядеть это будет так
Адрес 61: Блок управления для контроля аккумуляторной батареи (J840) Описания:. ХХХХХХХХ
Номер детали SW: ХХХХХХХХ HW: ХХХХХХХХ
Компонент:: Batt.regelung ХХХХХХХХ
Номер лицензии: ХХХХХХХХХХ
Кодировка: ХХХХХХХ
Код сервиса:: WSC ХХХХХХХХ
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 1 5QA 915 181 D HW: 5QA 915 181 Х
Компонент:: J367-BDM ХХХХХХХХ
Тогда в 61 блок можно будет входить.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
Кодировка: ХХХХХХХ
VCID:
Поставил галку пишет нет связи. Неправильно закодирован блок. А что вы скрыли под крестиками какая супер секретная информация?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
Подключались чем?
Привычка.
Можете в личку кинуть полный скан машины с этим блоком? Оч. надо.
Давайте я не буду отвечать на вопросы, будем считать, что я сделал все не так. Можете дать ссылку на любой вменямый текст где есть упоминание блока 61 на платформе MQB?
И очень интересный посыл на счет ODIS, что только с его помощью можно поставить галку в Гейте под управлением соответствующего проекта - Вы же это не придумали, где-то прочитали, ссылку можете дать?
Спс.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Баран и быдло это ты который вообще ни в чём не шарит а только умеет заливать воду в !!! "сухой" агм аккумулятор и потом его кипятить убийственным напряжением.
Иди в тикток пиши таким баранам как сам!
Бан на неделю
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
Позвонил менеджеру дилера у которого часто обслуживался, спросил про замену АКБ он уточнил у электрика. Результат: если меняю АКБ (относится к обычному/EFB/AGM), но той же ёмкости то прописывать или искать какую-то волшебную кнопку по адаптации в MQB и других свежих машинах не надо.
Они (дилеры) меняют производителя и SN только для гарантии, чтобы отследить сколько "прослужил" АКБ, не меняли ли его владелец самостоятельно (в логах остается запись когда поменяли SN, но название производителя никак не влияет то как будет заряжаться AGM, список производителей акб нужен для "расширенной" гарантии). Смена ёмкости нужна для безопасной зарядки (страховки от перезаряда), но сама смена принудительно не запускает "адаптацию" в MQB.
Адаптация происходит сама, когда мы скидываем клемму хотябы на 15 минут и обратно накидываем, а потом заводим и едем 15 минут, вместе с ошибками которые удаляются в движении и тогда же происходит адаптация/обучение по АКБ. Т.е. можно хоть каждый месяц делать себе адаптацию не копаясь в мозгах, скинул минус клемму прикурил зарядник на ночь в гараже, зарядил до 100% умной зарядкой, потом накинул обратно минус, покатался 20 минут - адаптация прошла.
Заряжая через умный прибор/станцию выбирают только тип АКБ и ставим ограничение на мощность заряда, мы не прописываем ёмкость, не указываем кто его изготовил и серийник... прибор в процессе зарядки сам понимает когда пора занижать заряд и т.д. так и в машине контроллер понимает как заряжать АКБ имея только базовую инфу (тип и макс ёмкость).
Если мы AGM меняем на обычный/EFB например, то нужно менять параметр в мозгах и меняем минусовую клему с датчиком AGM на обычную.
Адаптации и сообщение о смене АКБ через шнурки и одисы делают только на старых машинах и обычно это Тауреги и бусы. Там древние блоки со своими приколами, но и там же может стоять по 2 АКБ.
p.s. кстати АКБ заменил
    120.5 KB · Просмотры: 90
Foland11
6 Июл 2015
...Что я безуспешно хотел донести в этой теме форума. Но увы, многие считают себя умнее мира сего... Льются оскорбления и переходы на личности. Некрасиво это. Еще раз, акромя правки емкости при замене на другую АКБ другой емкости, вся остальная правка - прописка ничего дает. Это данные для дилера в гарантийный период.
MrDji +++ За то, что заморочились звонком дилеру. :I M So Happy1:
Это не обязательно вовсе. Минусовую клемму с датчиком менять ненужно на обычную. Пусть блок отслеживает параметры не только AGM, но и EFB. Для АКБ это только в плюс будет. С завода повторяюсь, у меня (да не только у меня) и EFB, и датчик J367, и Старт-Стоп, и рекуперация. Все работает! На платформе ЭМКУБИ (MQB) я просто уверен, что будет так же.
Да, забыл сказать тем кто... В общем они сами поймут. )) В очередной раз повторяю, что при стационарном обслуживании AGM, если есть возможность открутить пробки, можно и воду долить, и замерить плотность и безопасно зарядить АКБ малым током без ограничения напряжения. Ничего с AGM не случится!!! Кто не хочет этим всем заниматься, прямая дорога в магазин за новым АКБ. Без оскорблений и прочего. Вопросов нет! ))
vlas
15 Окт 2008
А может проблема разногласий в том, что у кого - то первый тигуан, а у кого - то второй.
Вот у меня на дизеле с родным подогревателем 2015г.в. стоит с завода AGM акб, а минусовая клемма без датчика.
Как он вообще 6 лет прожил?
А уж что сейчас во втором накрутили.....
Foland11
6 Июл 2015
У MQB тоже есть такие комплектации без датчика. ))
Я считаю, что просто по-накупив "Васи и Одисы" всякие "продвинутые" юзеры начали ковыряться в блоках и их настройках с параметрами. И не разобравшись конкретно в реализации данных функций, начали плодить некие мифы. Мол там прописано то то с завода и поэтому при замене на другое, нужно что то обязательно менять - иначе работать не будет. Начали логи заложенных параметров блоков выкладывать, прочие цифры и тп. Короче пудрить мозги некой ненужной информацией. )) Хотя достаточно взглянуть на схему, описание работы данных систем (я имею ввиду Blue Motion), то можно все это понять просто логически и не напрягаясь. Есть датчик на минусе - значит система зарядки умная и адаптируемая. Нет датчика - зарядка идет "аналоговая", в принципе как на Жигулях. Вот и всё. ИМХО
Ничего сверхъестественного. Просто у вас сложились некие благоприятные условия для этого АКБ. Не перегревался и есть достаточное напряжение от генератора для подзарядки аккума на авто. Жить будет долго такой АКБ.
vlas
15 Окт 2008
Но ведь умная адаптивная зарядка может развиваться и прогрессировать...
