Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Foland11, а предохранитель на сигу где находится?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
GPS GSM много жрут, ещё мороз -30.
Нужно понимать как долго все это проживёт от штатного АКБ когда греешь своё пузо.
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
oleg3110_78, этот понятно, но нереально до НГ, а на праздниках планирую дальнюю поездку. Поэтому хотелось бы найти причину до этого
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
skyrat ,x-trail жены пережил без проблем эти 2 недели.
nord25
24 Мар 2016
Казань
VW Tiguan II 2.0 TDI
Добрый день!
С интересом прочитал всю ветку. Имею дизель, вебасто, короткие поездки. Стоит AGM. Умирает после четырех лет эксплуатации.
Для меня AGM технология интересна быстрой зарядкой. Но так ли это на самом деле ответа не нашел. Кто нибудь замерял ток заряда батареи AGM от генератора? Регулярно подзаряжаю батарею и вижу 14.5 В 5 А (данные средние). На старых авто измерял ток заряда и напряжение от генератора-цифры те же. Можно сделать "смелое" предположение, что ускоренного подзаряда не происходит.
Ваше мнение.
Спасибо
Добрый день!
Поковырял свой OBDeleven. Снял графики. Температура двигателя в начале записи -10. В конце +80.
Однозначные выводы сделать не могу. Вижу, что повышенно значимого заряда нет. Надо думать, но точно при наступлении плюсовых температур попробую добавить воды в аккумулятор.
  • Test01.zip
    20.9 KB · Просмотры: 21
nord25
24 Мар 2016
Казань
Добрый день!
Добрый вечер!
Немного поразмышлял.
Машина каким то образом определяет эдс батареи (довольно точно) и соотносит это с % ее заряда.
У моего аккумулятора не соответствие полученного заряда и увеличение эдс. Это следствие того, что АКБ уже не берет заряд. Причин может быть много. Одна из них, для AGM батарей, потеря воды.
Уменьшение тока заряда происходит в следствии увеличения эдс АКБ (физику процесса опускаем). Напряжение генератора практически не меняется, т.е. он не участвует в процессе регулирования тока заряда, не считая его ограничения в начальный момент.
Повышенный заряд идет до достижении примерно 75% емкости. Далее обыкновенная зарядка. Для нормальной батареи это нормально.
Не "посаженная" батарея должна заводить, по моему мнению, при оставшейся 25-50% емкости (12,0В-12,2В).
Предполагаю, что при такой остаточной емкости должен быть ускоренный заряд током до 0,3 С, но проверить не могу (моя батарея уже не крутит).
Когда "поправлю" старую или куплю новую, то проверю.
Спасибо
chemist
24 Апр 2020
Край вечнозелёных помидоров
Tiguan2 4MOTION Exclusive 1.4 150 л.с.
В теме про то, как зарядить аккумулятор не снимая с машины уже писал, повторюсь отчасти. Уменьшение тока заряда происходит в следствии увеличения внутреннего сопротивления батареи - при температуре минус 10 и ниже она практически не берет заряд. Повторите при плюсовых температурах, как писали ранее, но воду не добавляя. Интересно будет результат увидеть.
nord25
24 Мар 2016
Казань
Добрый день!
"Мозги" машины позволяют устанавливать около десятка типов АКБ.
Наиболее интересные :
- простые жидкие кислотные
- EFB
- AGM
Давайте проведем опрос у кого какого типа стоит?
А модераторы помогут оформить в виде таблицы/гисторграммы.
Спасибо
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
- EFB
- AGM
Нафига? В чем смысл такого опроса? Тем более, в теме про конкретно аккумуляторы AGM.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Добрый день!
- EFB
- AGM
Спасибо
А потом у кого какие лампы и у кого какая резина.
Смысла в этой статистике никакого.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
И всё же, по моему мнению - AGM тем и отличается от »обычных» АКБ, что способна на морозе нормально принимать заряд. Пусть и не так эффективно, как теплая, но несравненно лучше «обычной». Это мой личный вывод из практики. (См. мой пост #96 в этой теме и пост #107 коллеги) А то, что написано выше - что ниже минус 10 «практически не берет заряд», это относится не к AGM, а к «обычным« типам батарей.
И таким образом, за третью зиму эксплуатации авто с AGM аккумулятором, я сделал для себя вывод о том, что он предпочтителен тем владельцам, которые ездят зимой не часто и на небольшие расстояния, как и я. Да еще и авто стоит на улице. В таких условиях »обычную» АКБ приходилось бы периодически заряжать, а AGM успевает подзарядиться до приемлемых величин. В течение зимы я периодически проверяю уровень заряда АКБ тестером, меньше 75% не было.
gronar
18 Июл 2021
Tiguan (2G) TDI
Извините, что вмешиваюсь в 40 страниц дискуссий и споров своим простым вопросом ))
Скажите, а как машину полностью закрыть, что б снятый акб дома зарядить?
На ум только один вариант приходит: открыть капот, с брелка заблокировать все двери, снять акб, захлопнуть капот.
Есть еще идеи?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
gronar, машина с ключем? Блокируются три двери из авто, как обычно, а водительская потом ключом запирается
Благодарности: gronar
Foland11
6 Июл 2015
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Я бы на вашем месте подумал, как вы ее будете потом открывать - без АКБ и с закрытым капотом wink-emo
gronar
18 Июл 2021
Tiguan (2G) TDI
@gronar, машина с ключем?
да, конечно
В мануале должно всё быть расписано по этому поводу. Вот вариант с ключом. ))
Ага, спасибо! А ларчик просто закрывается :)
Тут как раз всё просто - в первые дни владения нагуглил на всякий случай: сдёргивается декоративная заглушка с ручки водительской двери :)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Рекомендую проверить, перед тем как вынете АКБ и захлопните капот ;)
У ваговских замков есть такая функция, как dead lock, и далеко не факт, что вы сможете открыть дверь на обесточенной машине, повернув ключем личинку.
gronar
18 Июл 2021
Tiguan (2G) TDI
Ух ты! И что делать в таком случае?
