Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Тигуан без аккумулятора и с закрытым капотом прекрасно открывает и закрывает водительскую дверь жалом ключа (вроде бы и на пассажирской тоже есть личинка замка)
Последовательность такая:
1. Закрывате автомобиль с открытым капотом штатным ключом (либо просто нажать кнопку, либо поддеть заглушку на водительской двери, вставить жало в личинку и повернуть)
2. Отсоединяете аккумулятор
3. Проверяете от греха открывается ли водительская дверь жалом ключа
4. Вытаскивайте аккумулятор из под капота
5. Закрываете капот
Всё, автомобиль обесточен и закрыт.
"Не очкуй Славик, я сто раз так делал")) ©
При выполнении п4 сработает сирена штатной сигнализации...
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Как измерить ток покоя: машина закрыта, штатная охрана включена? Как быстро засыпает машина?
Пытался измерить ток АКБ при открытом капоте ( все остальные части закрыты, охрана включена), получил
ток покоя 0.6-0.8 А!! ждал 20 минут.
Foland11
6 Июл 2015
Ток утечки измеряют при полностью выключенных потребителях.
Норма 50-60мА. У вас же получается 600-800мА. Очень большой ток утечки. Может быть охрана не заснула или еще какой блок.
GvStudent
4 Июн 2020
Симферопоьь
Volkswagen Tiguan 2
День добрый. За 20мин машина должна уже уснуть. При открытом капоте надо симитировать закрытый капот. Потом на охрану поставить. Без допоборудования ток утечки 7мА. Только потом надо ручкой открыть капот, а только после, его закрывать. Удачи!
Благодарности: RESCUER
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Я не точно сформулировал вопрос, повторюсь: кто-нибудь из коллег измерял ток покоя, как он это делал, какие результаты получены?
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
Foland11
6 Июл 2015
Пока вы будете ждать ответ, не легче самому вбить в поиск искомое?
Вот первое, что я наяндексил. ))
АКБ и тест на утечки — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2018 года на DRIVE2
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: P_Star
GvStudent
4 Июн 2020
Симферопоьь
Volkswagen Tiguan 2
Я намерял 7мА на машине без допов. По мере установки допов(охранный комплекс), ток стал в пределах 80мА. Замер производил мультиметром. Один щуп цепляем на массу, второй держим на минусовой клемме аккума. Ослабляем минус клеммы от машины и поднимаем его для разрыва контакта. Щуп на минусе аккумулятора окажется в кольце поднятой минусовой клеммы. Смотрим показания. Потом опускаем клемму обратно на аккум. Удачи!
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
GvStudent
4 Июн 2020
Симферопоьь
Volkswagen Tiguan 2
Нам нужно, чтобы питание авто прошло через мультиметр. Минус от аккума через мультиметр на массу авто.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Прошу прощения, уточняю снова свой вопрос: кто-нибудь из коллег на форуме, лично сам измерял ток покоя, как он это делал, какие результаты получены? Имею ввиду машина закрыта и под штатной охраной. Как быстро засыпает машина? (Как пользоваться амперметром, измерительными клещами я умею.)
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
Вам же человек написал, пост 824:
"... При открытом капоте надо симитировать закрытый капот. Потом на охрану поставить. ..."
https://forum.tiguans.ru/threads/akkumuljator-agm.43719/post-2281054
В 830 сообщении еще подробнее процедуру замера описал...
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Уточните, пожалуйста, как вы сымитировали закрытый капот. Вы, конечно, это делали, иначе бы и не писали об этом.
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Уууу…как все запущено…если вы это не можете сделать, то я категорически не рекомендую вам лезть в устройство автомобиля. Тем более - в электронику…
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У меня имеется штатная сигнализация с автономной сиреной. При выполнении вышеуказанных действий она не срабатывает.
Снимался аккумулятор вот для этого.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Срабатывает, если перед отключением АКБ сигнализация была поставлена на охрану. При условии, что сирена и её аккумулятор исправны, конечно.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ок, отредактировал сообщение чтобы ни у кого и мыслей не было нажимать на кнопку брелка с открытым капотом.)) Закрываем машину исключительно штатным ключом (поддеть заглушку на водительской двери, вставить жало в личинку и повернуть).
Никакая штатная сигналка при извлечении аккумулятора тогда не срабатывает.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Я оставил капот открытым и ничего не имитировал. До этого в разрыв цепи АКБ включил мультиметр в режиме и на гнездах "10А". Поставил на охрану (не помню, сенсором или брелком, но не ключем, конечно). Первое показание 4,18А, потом 0, 07А. Через 20 минут показания начали чередовать между 0,01А и 0,00А. Всем понятно, что с учетом разрядности мультиметра это означает, что ток покоя машины не превышает 10мА? Ещё вопросы есть?
