Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
dmabr
12 Мар 2016
Если ЭБУ опирается на показания забортной температуры, то это не работает. Кому нужно на улице -30, а под капотом допустим +50 (АКБ же под капотом у нас установлен, как и его датчик J367 на его клемме).
А чего под капотом намного теплее чем за бортом? Если за бортом -30, то при движении и под капотом будет -30. К тому же АКБ в термочехле находится, это ему сколько времени надо чтобы прогреться? На 52стр скрин есть с данными по АКБ. Есть температура датчика, а есть температура самого АКБ. И они разные.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
dmabr
12 Мар 2016
Замерил на Тигуане напряжение зарядки- 14,3 В. Но это я завел только на пару минут на холодном двигателе. АКБ не AGM.
Из программы самообучения фольксваген:
(это я к фразе что напряжение борт сети должно быть 14,5В. Откуда если выше 14,4- это уже нежелательные процессы в АКБ пойдут (обильное газовыделение). Не должно быть в бортовой сети 14,5 В.
Поэтому везде пишут про 14,4 В и автоматические зарядки делают на 14,4 В.
Foland11
6 Июл 2015
Вы серьезно? То есть зимой АКБ под капотом всегда "замерзший" при работе ДВС. Даже комментировать дальше не стану.
Термочехол вообще то знаете для чего? Он не для защиты от нагрева или защита от мороза. Он для другого. Я как то писал для чего он, вы видимо как всегда пропустили.
"Термокейс (термочехол) очень полезен, он позволяет равномерно распределять по всей площади корпуса нагрев или охлаждение аккумулятора. А поддерживать одинаковую температуру для каждой из шести "банок" аккумулятора очень важно и полезно для АКБ!". Про деградацию АКБ слышали?
Терморезистор в датчике и должен нагреваться при работе. Поэтому температура датчика своя, а температура АКБ которую он снимает, своя. А на улице температура тоже своя.
Все таки вам лучше посетить Электротранспорт. Я устал вам говорить одно и тоже, а вы не умеете слушать. Гарантирую, что посетив этот сайт вы измените свою точку зрения об зарядном напряжении и обслуживании разных АКБ. Поймете процессы восстановления АКБ и их грамотные установки. Тут все бесполезно, к сожалению.
Про 14,5В вы читать видимо не умеете, я же русским по белому написал
Это заряд при эксплуатации авто. Я же, что бы не писать 14,5 +/-0,2В, написал "около 14,5В". Так как зимой напруга бывает 14,7-14,8В, а летом 14,2-14,3В и даже ниже (13,8В).
Foland11
6 Июл 2015
Вполне может быть, что расчетная заложена, по мат. модели. Выстроена зависимость от других факторов.
Да не. Есть рабочие схемы систем (со Старт-Стопом и без) и их логическое описание. Остальное всё от большого ума у кого то. ))
dmabr
12 Мар 2016
Вы когда цитируете, ссылку давайте откуда. А то может это из собрания сочинений В.И. Ленина вы взяли? Или сами придумали?
Там такие же как вы сидят странные увлеченные люди. Что там пишут всякие кипятильщики для меня не аргумент. Я просил вас привести ссылку от производителя автомобиля Фольксваген. На что вы мне ответили- вам надо, вы и ищите. Я вам нашел, предъявил, меня опять посылают на какой-то левый сайт, который я достаточно читал в свое время.
То есть 14,5- это средняя температура по больнице. Я понял. У кого-то 25, у кого-то 42, а в сумме 36,6- все здоровы.
В другой теме человек спрашивал- какое должно быть напряжение бортовой сети Тигуан на холостом ходу? Вы неоднократно ответили- 14,5+/-0,2В.
Оказывается 13,8 входит в этот диапазон? А моя машина по прежнему неисправна потому что у нее 12,4В было?
Вы просто не умеете признавать свои ошибки. Написали тут глупость, а потом до усрачки будете доказывать, что вы правы. Упрямство- признак ограниченного
человека. Можете дальше убеждать всех, что 13,8 это между 14,3 и 14,7.
dmabr
12 Мар 2016
Foland11, Вы меня послали на сайт vwts. Я сходил. Нашел там программу самообучения фольксваген. Ссылку давал. Вы не хотите читать официальные документы от производителя автомобиля, оф. сайт Варты- это ошибка и недоразумение, а вот хрен знает кто пишущий на электротранспорте- это, да! Там гуру, там истина!
Специально для вас:
Foland11
6 Июл 2015
Ну не верит человек! ))) Вам трудно набрать в Яндексе "Для чего нужен термозащитный чехол АКБ"? Найдешь нормальные статьи с нормальным объяснением. Я вам ничем не обязан, я высказал свою точку зрения.
Там сидят люди знающие, которые не едят лапшу с сайтов VW с рекомендациями обслуживания АКБ со всякими стандартными ссылками на РЭ автомобиля VW. ))
Это можно сказать оптимальная температура. А нормальная - это 13,8 - 14,8. Смотря от погоды. Сколько можно то...
dmabr
12 Мар 2016
Я не в церкви, чтобы верить. И не секте адептов кипятильщика Виктора с ютуба. Если вы что-то пишите- подтвержайте это ссылками на документы. А если вы несете отсебятину- то все понятно, так и пишите 14,5В- это я сам придумал, равномерный прогрев банок- это я сам себя процитировал. И сходите посмотрите на фото чуть выше. Для самообразования.
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, Вы меня послали на сайт vwts. Я сходил. Нашел там программу самообучения фольксваген.
Понимаете,это общепринятые термины одного или другого. По термочехлу на картинке расписано здорово, но вот конкретики именно как и для чего он нужен не написано. Тупо защита от перегрева от теплового излучения. А как и на что именно влияет это излучение не написали. И все. А че там, и как пусть додумывает потребитель, если ему нужно.
Foland11
6 Июл 2015
Вообще то Витька сильно шарит в АКБ. Он практик со стажем, плохого не пожелает и этим гордится. Ненужно бросаться на того, кто занимается своим делом. Вы вот не шарите, так всем и по фиг на это. Но тем не менее вы хотите что то опровергнуть не имея собственного серьезного опыта в этой теме. Или все таки имеете опыт восстановления убитых АКБ? ))
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Коллеги, есть прекрасный сайт на котором есть ответы на все (почти), которые затрагиваются здесь.
BU-201a: Absorbent Glass Mat (AGM)
(Folland11, на этом сайте вы можете участвовать в свободной дискуссии с реальными профи, а не с нами любителями.)
Сложный алгоритм регулирования заряда AGM АКБ, позволяет предотвратить ТЕРМОРАЗГОН АКБ. При повышенной температуре АКБ может возникнуть положительная обратная связь ток-температура, что может привести к печальным последствиям.
https://cdtechno.com/pdf/ref/41_7944_0712.pdf
Я писал об этом еще в 2020 году в этой ветке:
https://forum.tiguans.ru/threads/bystryj-razrjad-akkumuljatora.41120/page-4#post-2157803
dmabr
12 Мар 2016
Понимаете,это общепринятые термины одного или другого. По термочехлу на картинке расписано здорово, но вот конкретики именно как и для чего он нужен не написано. Тупо защита от перегрева от теплового излучения. И все. А че там, и как пусть додумывает потребитель, если ему нужно.
Все конкретно описано. Кто чего должен додумывать? Вам что непонятно? Поищите документ и почитайте я вам тут все страницы что ли должен перекопирывать сюда? Вот еще:
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Зачем нужен термокейс
Автомобилисты начали делать своеобразные термокейсы для АКБ самостоятельно еще задолго до появления такого девайся на рынке. Для этого использовалась фольга и пенопласт, простой картона и одеяла. Термобокс нужен для выполнения такого ряда задач:
  • Защита от холода;
  • Предотвращение перегрева;
  • Противоядерная защита;
  • Используется для длительного хранения батареи;
  • Часто применим для защиты от грязи и пыли.
https://batteryzone.ru/accumulator/termokejs-termoboks-dlja-akkumuljatora
Foland11
6 Июл 2015
Если так рассуждать, то у каждого запостившего в этой теме нужно требовать ссылки и доказательства. Читать не устанете тома книг и ссылок? )))
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
dmabr
12 Мар 2016
Практик- это тот кто эксплуатирует батареи. Я практик. И практик знает- умерла так умерла. Убитой батарее дорога на помойку. Убитая это не значит разряженная. Разряженную можно зарядить, убитую лечить- мертвому припарки. Можно покипять, зарядить, разрядить, опять зарядить, замерить плотность, сопротивление, снять ролик, показать там красивые циферки и продать его своим адептам. И куча народу побежит покупать зарядки и колдовать со своими аккумуляторами. Кто-то купит такой восстановленный аккумулятор у барыги-перекупа. Поездит может до первых морозов. И побежит за новым. Если бы убитую батарею можно было восстановить- не было бы рынка по продаже новых аккумуляторов. Был бы рынок сервисов по восстановлению убитых. Типа принес, у тебя приняли, на подмену старый дали, твой восстановили и кому-нибудь другому обменяли. Нет такого, миф это все.
Foland11
6 Июл 2015
Защита от холода;
Не защищает он от холода, на утро АКБ будет так же остывшим... К примеру.
Не а, не защитит. При длительной езде по жаре, АКБ будет такой же температуры как и без чехла.
Сами то верите в это? )))
Длительное хранение АКБ на авто? Термокейс защищает от тока утечки или саморазряда? Что за чушь.
С этим согласен. От пылюки он мало-мальски защищает.
В общем меньше кушайте лапшу читая самоучители. В них есть все, но нет конкретики и нюансов. ))
Foland11
6 Июл 2015
Ну вот, плавно перешли в терморазгон (я так понимаю вы имеете ввиду зарядку АГМ АКБ повышенным напряжением и с подсушенными матами старенького аккума, не так ли?). Простому юзеру это ненужно, он не знает, что это такое. Попроще нельзя, что ли? )))
А чего сразу я то! ))) Вы туда посылайте тех, кто сомневается в чем то.
