Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
ВАНИКО
7 Сен 2019
Подскажите пожалуста, на сколько может просаживаться напруга на клеммах, если просто открыть авто с бесключевого , затем соответственно капот и дверь просто прикрыть .. При замере показал 12,28в , как то маловато ... Понятно, что это не состояние покоя, т. к. какие то блоки при этом просыпаются и какое-то время тянут сколько то...
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
ВАНИКО, блоки просыпаются все. Начинаются опросы, поднятие давления в топливной магистрали и тд.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Это понятно,интересует какая обычно просадка при этом по напряжению.. Посмотреть до того не имею возможности..
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вводных мало.
Сколько было до снятия с охраны? 12,9 или 12,8, или 12,6
От чего отталкиваться?
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Это всё индивидуально для каждого случая. Зависит от степени заряженности АКБ, окружающей t в подкапотном пространстве, длительности простоя автомобиля без использования. У себя полностью заряженная АКБ, после ночной стоянки при t -5-8 пасле разблокировки замков и открытия, закрытия двери наряжение проседает до 12.5в затем в течении 3-5 минут возврощается к 12,7... Замерял тестером. Капот при этом у меня не был заблокирован с вечера....
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
В моём случае РЦ +0.2в
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
12.28 это нормально.. особенно если машина больше суток простояла при хорошем минусе. 12.2 может быть уже и без нагрузки если за бортом -30.
После 50 минут работы вебасты с климатом проваливается до 11.9
Если аккум разряжен то первое что гасит комп -безключевой доступ.
Раз вы открыли безключевым с напряжением аккума все отлично.
Не заморачивайтесь он замечательно заряжается на машине даже с короткими поездками
ВАНИКО
7 Сен 2019
Вводных мало.
Дак в этом и суть - узнать сколько было ,а как узнать то не трогая авто ? У меня всё штатно, сигналку допом не ставили...Комплектация " Коннект" ..
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну если грубо. То закрыть авто с открытым капотом и через 30-40 минут замерить сколько на АКБ. Но это не равно, что будет с утра.
У меня просадка на EFB, с вечера было 12,9+-0.05 В, утром уже 12,7+-0,05 В. Но тут ещё и температура ночью - 34-36.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Авто стоит в гараже, недели две назад подзарядил до 13в, капот так и не закрыл, завтра надо смерить.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
plark
27 Окт 2014
Мурманск
ВАНИКО, об этом уже писали здесь на 69 странице. Просадка по напряжению после включения зажигания 0,5-0,6 В. То есть в Вашем случае до включения было 12,7 - 12,8 В.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
После включения зажигания с активацией всех модулей, приборов, радио и с подкачкой топлива - да, на 0,5-0,6 В. Но в условиях, описанных ВАНИКО, полагаю, что существенно меньше.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Надо отталкиваться от начального напряжения. Там может и 12,5-12,4 быть.
Biggieru
21 Мар 2021
VW Tiguan 2021
Посоветуйте, пожалуйста, друзья. Ситуация следующая: машина на улице в СПб. Около 2х месяцев назад прогревал машину около получаса, чтобы аккумулятор не сел. Сегодня не смог завести машину, вызвал мастера, он сказал, что аккум пластины замкнуло (у него был какой-то стартер, который это показал замыкание), но он предложил сделать попытку зарядить аккум, машина 1,5 часа работала для этого. После выключения двигателя приборная панель начала странно мигать и похоже что действительно аккуму хана. Повторно после выключения машина снова была безжизненна.
Вопрос в том, если аккум не заряжать зимой в течении 2х месяцев это гарантийный случай или уже нет. Что лучше говорить диагносту, если машина на гарантии?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Biggieru,
Доп сигналка есть?
Если есть то поменять по гарантии будет сложно.
Зимой 30мин заряжать это очень мало.
Можешь попробовать взывать эвакуатор от VW и отвезти дилеру, если дилер откажет в ремонте сам купи АКБ (~15т.р.) и пусть поменяет тогда на новый. Это будет самый простой и быстрый вариант.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
На АКБ распространяется ограниченная гарантия.А так ВЫ так сумбурно описали ситуацию,что кроме как попробовать нормально зарядить акб на ум ничего не приходит.На новом акб замыкание одной банки редкость.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У него АГМ скорее всего. Может разрядился в 0 и замерз, а минусовая температура убила его.
