Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Этот стойкий боится глубого разряда. В связи с этим теряется емкость . А если у автора акб не заряжалась как положено месяцами, то только замена. На холостых не заряд не пойдет, бестолку.
Агм не боится глубокого разряда, в отличии от обычных.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
В 2021, из-за нарушения графиков работы, по причине пандемии, два раза пришлось отсутствовать дома в течении двух месяцев (зима и осень). Аккумулятор выстоял. А сейчас, после случая, описывал ранее, тестирую такую хрень Вариант как раз для таких случаев.
Благодарности: Weit51
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Weit51,
Этой зимой была первая волна замены/добавление "водички" в АГМ на драйве. У всех около 5лет отработали.
Я после года эксплуатации вынужден был добавить.АКБ не добирал пусковой до номинала по тестеру,после добавки воды и заряда,все ок.АКБ Moll AGM 70Ah,made in Germany.
Alexp1011
27 Мар 2021
Жесть какая!
Заговор производителей?
Или с дистиллированной водой проблемы у них?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Я сам думал,что это какая то дичь,открывать пробки у почти нового немецкого AGM акб,по факту, маты были сухие.Я теперь не удивляюсь,почему оригинальные акб мерседес умирают через три-четыре года.Акб при покупке был свежий,хранился на складе три месяца после даты производства.
ВАНИКО
7 Сен 2019
А наш штатный агм намертво запечатан или под бумагой пробки обычные ? Насчёт воды если подлить...тиг 19 г.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Аккуратно отделяете наклейки,под ними пробки.Сьемниками стопорных колец или подходящим инструментом откручивайте пробки.Для того что бы не повредить пробки,я сверлил два отверстия диаметром 2 мм,глубиной 2мм.Контроль сухости матов осуществляем только при полностью заряженном акб,иначе можно перелить воды.
Alexp1011
27 Мар 2021
А можно подробнее, пожалуйста?
Контроль сухости как проводить?
И что значит перелить воды?
Если все таки перелил, отлить нельзя?
И чем чреват перелив?
Плотность электролита в матах проверить реально?
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Вид матов должен быть как сало с блестящим оттенком,маты должны быть разбухшими.Доливать за один раз по 5 миллиграммов,не больше,дать минут 10 на пропитку.Вода не должна полностью закрывать маты,но это в идеале.У меня в одной банке получился уровень примерно на 1мм выше матов,откачивать шприцем не стал,оставил так.Если сильно перелить,можно просадить плотность,т.е. вывести акб из строя.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Плотность у AGM где то 1.34,проверить можно.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Штатный аккумулятор, AGM VAG VARTA 12v 68Ah 380A DIN 680A EN, возраст 3 года. Две недели назад тоже добавил воды, маты сухие (на фото мои и какие они по идее должны быть). Чтобы не перелить контролировал параметры с помощью простенького тестера. Добавлял по 5 мл до тех пор пока показания не перестанут изменяться, хотя до нужного блеска так и не довел. Затем провел контрольно-тренировочный цикл. Контрольный замер (после выдержки 16 ч).
    52.5 KB · Просмотры: 62
    35.3 KB · Просмотры: 61
    124.8 KB · Просмотры: 60
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Судя по фото матов,воды можно еще было добавить.В моем случаи,годовалый Moll,при таком состоянии матов,не поднимал значения пускового тока.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Важный параметр сопротивление акб,для 70,значения дожны быть в районе 2.95-3.1mOM,чем меньше,тем лучше.
    69.9 KB · Просмотры: 24
    74.1 KB · Просмотры: 24
    67.3 KB · Просмотры: 24
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Обратите внимание,как меняется ток,при уменьшении сопротивления.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня на новом АКБ диагностика Тигуана показывает внутреннее сопротевление 4.8мОм
ВАНИКО
7 Сен 2019
Вопрос. При снятии клемм для зарядки настройки какие слетают? И второй. Можно ли в параллель на силовые провода какой то другой аккумулятор подключить на время пока штатный отключен и заряжается..
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ВАНИКО,
Расход топлива сбрасывается и после подключения будут ошибки которые убрать быстро можно покрутив рулем от упора до упора.
Еще говорят стеклоподъемники нужно обучить, у меня вроде не сбросился авто режим.
В паралель какой смысл?
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Если машине несколько лет, а без аккумулятора она постоит долго, то может разрядиться батарея глонасса и будут еще ошибки по нему.
ВАНИКО
7 Сен 2019
ВАНИКО,
в параллель я делаю на втором авто чтобы потом не крутить ничего , октавия 12 г - просто вставляю в прикуриватель ( он там всегда включен) аккум на 12в от шурика через переходник пока основной заряжается ...но октавия попроще авто .. с тигуаном я на Вы , очкую немного ..
