Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
У меня на новом АКБ диагностика Тигуана показывает внутреннее сопротевление 4.8мОм
Необходимо мерить прямо с клемм,там слаботочка,даже при малейшем окислении контактов результат будет не очень корректен.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А что по тестеру показывает,если AGM,даже для 60 ач много.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Weit51,
У меня тестера нет. АГМ 70Ач
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Может обьясните почему у автора тогда АКБ умерла ?
Она просто разрядилась. У меня так же было. Воды долил, заряжал дома 2 дня и потом 2 года ездил без проблем, с вебастой.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вид матов должен быть как сало с блестящим оттенком,маты должны быть разбухшими.Доливать за один раз по 5 миллиграммов,не больше,дать минут 10 на пропитку.Вода не должна полностью закрывать маты,но это в идеале.У меня в одной банке получился уровень примерно на 1мм выше матов,откачивать шприцем не стал,оставил так.Если сильно перелить,можно просадить плотность,т.е. вывести акб из строя.
Я перелил значительно больше. Не выдумывайте. У меня были закрыты перемычки, столько долил. Максимум, что произошло, это излишки смеси стали вытекать через дренажное отверстие и скопились на площадке акб и пролилось на коробку. Так что маты можно закрыть и даже нужно.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Я не выдумываю,я делюсь своим опытом и мыслями с форумчанами.Когда вы переливаете воду в AGM ничего хорошего в этом нет.Любой электролит при разбавлении теряет свою плотность.Наша задача при восстановлении agm акб,просто увлажнить маты,что бы более активно протекали химические реакции а не слелать из agm обычный наливной аккумулятор.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Так и я из своего опыта. При наличии вебасты на двух испытуемых никакого криминала если перелить воду выше матов, кроме риска выравнивания воды из акб при сильном переливе, нет. После долива воды нужна подзарядка.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А как вы так много перелили воды.Там же вроде все нормально видно,пупырышки матов должны торчать над уровнем.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
в параллель я делаю на втором авто чтобы потом не крутить ничего , октавия 12 г - просто вставляю в прикуриватель ( он там всегда включен) аккум на 12в от шурика через переходник пока основной заряжается ...но октавия попроще авто .. с тигуаном я на Вы , очкую немного ..
Через какой переходник?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ну...как обычно...чтобы надолго хватило... ;)
Благодарности: plark
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Придет время испытаю, что за зверь.
    61.5 KB · Просмотры: 36
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А что это за модель?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Господа а кто какими девайсами пользуется для заряда и восстановительного заряда AGM.Будет интересен опыт и отзывы форумчан.
У меня в арсенале,для заряда в гараже Vectron Blue Smart 12/15 а для восстановительного заряда Бережок V1.
Alexp1011
27 Мар 2021
Вот тут не понятно (((
AGM технология - это маты пропитанные электролитом или это маты погруженные в электролит, но не полностью?
Всегда считал, что первое.
