взвесьте его на весах и запишите его общий вес
И что это даст?
Измерьте этот же аккумулятор именно этот, а не такой же и тем более другого изготовителя хоть через 10 лет, и вес почти не изменится, в лучшем случае на несколько мкг, в худшем на мг из-за срабатывания аварийных клапанов в следствии неправильной эксплуатации.
AGM батареи относятся к классу необслуживаемых. То есть, они имеют абсолютно герметичный корпус, от слова совсем!
Внутри корпуса находятся положительные и отрицательные пластины из свинца. Применяется только высокоочищенный свинец.
Свинец на прямую не взаимодействует с кислотой с образованием сульфата свинца и воды.
Между пластинами расположены маты из стекловолокна, они играют роль сепараторов или разделителей.
Процесс сульфатации происходит очень медленно, так как в матах низкое содержание электролита.
Микропоры этого материала заполнены электролитом на 95% плотностью среднем 1,32-1,34 г/см3 и удерживается внутри. Свободный объем 5% этих микропор используется для замкнутой рекомбинации газов, тем самым не давая испаряться воде. Водород и кислород, покидающие отрицательную и положительную пластины соответственно, попадают в связанную среду и вновь соединяются, оставаясь внутри батареи. Свободный объём используется для рекомбинации газов.
Также в стекловолокно добавлен алюминий, чтобы снизить внутреннее сопротивление. Это свойство позволяет очень быстро заряжать и отдавать большой ток.
Даже если его перевернуть с отвинченными клапанами, то ничего из него не вытечет.
AGM аккумуляторы сначала применялись на военных самолетах. Такие АКБ как нельзя лучше подходили для них, так как могли эксплуатироваться в любом положении. И по сей день они применяются на истребителях F16.
95% заполнение электролитом не означает что его визуально можно проверить. Влажность воздуха на улице бывает близка к 100%, и мы не плывём во время тумана.
Доливая воду в AGM батарею из неё не получится обычная наливная.
1. 95% содержание электролита в матах это на уровне тумана, росы и разбавив водой это малое количество, то какая станет плотность по отношению к заводской 1,32-1,34 г/см3?
2. Заполнится водой, именно водой поскольку перемешать это не удастся, 5% свободный объем микропор, используемый для замкнутой рекомбинации газов
3. Положительные и отрицательные пластины из чистого свинца будут полностью залиты электролитом, что приведёт к ускоренной сультафации.
4.Из-за малой плотности повысится температура замерзания, от сюда все текущие последствия.
Убивать свою AGM батарею или нет, это ваше решение.
