Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Foland11
6 Июл 2015
Ну как бы практика подтверждает теорию. Вы говорите- чтобы АКБ служил долго, его надо обслуживать. Я привожу пример- человек не обслуживал АКБ и он все равно прослужил долго. Ну так какой тогда смысл в неких шаманских действиях над АКБ, если нет разницы?
Разница в том, что если периодически обслуживать АКБ, он прослужит дольше, чем не обслуживать. Здоровья у него будет больше. А это значит бОльшая емкость и бОльший пусковой ток. А то, что у шефа АКБ прослужил 13 лет вообще без обслуживании, я не верю. Или это какое то редкое чудо, или просто вранье. И это не вселенский пример подражания не притрагиваться к АКБ за все 13 лет.
Вы сняли АКБ и понесли его домой на зарядку. А я сел в машину и поехал в соседний город за 100 км. И он также зарядится.
Я могу этого так же не делать и поехать за 100. Но перед зимой я все таки обслужу АКБ. Что бы вдруг однажды машина не завелась, а ехать нужно. Я так хочу и буду делать!
Много езжу- АКБ всегда заряжен. Нет посторонних потребителей сосущих энергию при простое типа нештатнаых сигналок- нет недозаряда
Это хорошо, что много ездите. Для АКБ это +. Но почему так трудно понять, для чего нужно обслуживать АКБ. Я ни к чему не принуждаю, можете не обслуживать. Но и говорить, что это всё чушь ненужно. Тут технический форум, а не гадание на кофейной гуще. Прослужит 5лет АКБ или 13 без стационарного обслуживания или нет.
Мой АКБ AGM на пассате 19г.в. Двигатель во время замера работает на холостом ходу. Ужас-Ужас! напряжение ведь должно быть 14,5В! Генератор не работает! И так уже езжу- 100 тыс пробега.
Не мытый- не обслуженный!
100тыс при 12,4В и АКБ подзаряжен всегда хотя бы до 80%? И стартер крутит бодрячком? Тут, что то не то. Вы понимаете, что нет заряда при таком постоянном напряжении. Это вам любой автоэлектрик скажет. Другой есть какой нибудь прибор, программа, Вася диагност. Что бы сравнить с показаниями на мультиметре. Вы прям какие то чудеса показываете. Вот смотрите. Нормальный НРЦ для свежих, исправных и полностью заряженных AGM-АКБ после 2 суток отстоя должен быть не ниже 12,9В. У не новых АКБ оно 12,8В. А у вас напруга на клеммах при работающем ДВС 12,4В. Эт что ж выходит, идет разряд, а не заряд АКБ. Че то не то...
Только без понтов и ехидства пжл.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Для интереса сделал замер агм АКБ на хундае. Машина сейчас больше стоит, чем ездит. Сегодня снял замер после ночной стоянки.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А вот ещё. На обеих машинах на минусовой клемме стоит контроллер заряда. А у кого-то на батарее агм его нет. Так вот, при коротких поездках, имеет-ли смысл отключить этот контроллер?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Тема начала смахивать про дворники. Всё никак консенсус найти иные не могут.....
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
Нет, зачем! Для этого он (датчик J367) и установлен, для хорошей (корректной) зарядки АКБ. Не трожьте вы ничего.
Не имея данных с этого датчика, невозможно регулировать напряжение зарядки, в зависимости от уровня заряда и общего состояния АКБ.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
AGM без этого блока не ставят, AGM батарея требует контроль заряда.
Отключить его можете снятием маленького разъёма на нём, генератор перейдёт на аварийный режим и будет постоянно давать около 14 вольт.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
На холостом ходу нет зарядки. Во время движения значит есть. Во время движения я не измеряю напряжение. Машина сама определяет когда и сколько электричества надо залить в АКБ. А с автоэлетриками дело такое… В 98 году купил я себе ВАЗ 21093. Новую, инжектор GM. Надо было на ней техосмотр проходить , а вначале замерить СО. Поехал я значит это СО мерить. Автоэлектрик- диагност взял щуп, вставил в выхлопную трубу, стоит у прибора и ждёт.
На приборе 0. Он пошёл, посмотрел не выпал ли щуп, потом заведена ли машина…
Минут 5 подождал и вынес вердикт- у вас машина неисправна, неправильное смесеобразование! Открыл капот покрутить винты на карбюраторе, не нашёл его и расстроился что ему за регулировку денег не обломилось. Вот не укладывалось в его голове что СО может быть 0. Старой советской закалки. Не знал он что у меня стоит катализатор, что он все Газы дожигает и очищает. Так что надо быть современным и понимать, что современная машина со старт-стопом, АГМ, интеллектуальной зарядкой сама определяет сколько АКБ нужно электричества. Сама его заряжает и обслуживает.
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
Значит ваш АКБ высаживается. Ищите неисправность. Или в измерительном приборе или в генераторе. Примерами можно бросаться бесконечно, а вот неисправность сама не уйдет.
Почему? Нечем? Странно, не иметь каких либо простеньких приборов и утверждать, что при зарядном напряжении 12,4В АКБ прожил 100тыс.
Заливаются амперы, а не напряжение. Не будет напряжения, не будет ампер. ))
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Ну не правы вы тут. У меня с завода стоит AGM и блока заряда нет. И у многих так же.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Ребят а кто на AGM аккумуляторах в процессе эксплуатации машины обнаруживал выпуклые торцовые стенки аккумулятора. Именно по Varta установленной на заводе интересует. У кого то есть, у кого то нет. Интересно бы было в теме голосовалку открыть в шапке и с привязкой этого к блоку на минусовой клемме у кого он стоит , а у кого его нет.
dmabr
12 Мар 2016
А я что написал? Вы что процитировали? Я написал- заливается электричество. Чего к словам цепляться? Понимайте как хотите. Ампер-часы заливаются. Или Ватты заливаются. 12,4В на холостом ходу- ничего не заливается. Но когда я ставлю машину в гараж, то после отстоя напряжение на АКБ показывает 12,7В. Я год или 2 назад померил напряжение на холостом ходу и испугался- зарядки нет! Отписывался тут. Не помню где, искать надо. Потом померил что 12,7В и успокоился- АКБ заряжен. Как и когда Машина это делает мне неведомо. Заряжен и слава Богу- не мешай машине ездить!
dmabr
12 Мар 2016
Вот вы и есть тот доморощенный электрик самоучка из 98года кипятильником и паяльной лампой привыкший Жигули ремонтировать. И несёте тут ещё Истину в массы. :)
dmabr
12 Мар 2016
Купите себе нормальную современную машину и вы поймёте что в ней нет необходимости иметь какие-то простенькие приборы и что-то там контролировать. Есть конечно такие люди у которых руки не для скуки. Я их называю автодрочеры. Ставят полар-фис и все контролируешь- откаты, наддув, напряжение, еще там что нужно контролировать? Давление масла? В машине есть различные датчики - если что-то не в порядке- лампочка загорится. Даже в Ладе ВАЗ21093 такая была. Нет зарядки- лампочка загорается. У меня ничего не загорается.
Foland11
6 Июл 2015
Давайте на личности не переходить. Вы не адекватный что ли?
С каких пор Тиг 1 стал ненормальной и не современной машиной? Мне почти под 50 и понты ни к чему, менять исправный авто на новый, я еще из ума не выжил. Причин не вижу. И вообще причем тут обсуждение того, кто чем владеет. Вы неадекватный что ли? Повторяю вопрос.
У меня нет Полар Фиса и я никогда не хотел эту игрушку. Что вы так распыляетесь!
Давайте уважать мнение других участников форума, обсуждать проблемы технические, а не друг друга. С уважением относиться к чужому мнению, даже если оно отличается от собственного. Объективные и аргументированные объяснения или возражения, более полезны, чем какие мычания и поддакивания. Так же как и фразы "Вот у меня так", а "У моего шефа вот так".
Держите себя в руках, не хамите и не выражайте свое высокомерие быдлячим поведением на форуме.
ИМХО
dmabr
12 Мар 2016
Извините, но вы просто как человек из прошлого века про эти зарядки и т.д. Машина неисправна, тестер неисправен… мне это уже говорили год назад, а я езжу. Тут тема про AGM, тут вообще другая философия, тут про 14,5 вольт зарядку не эта тема. Я сам когда померил, то испугался, удивился и потом многое переосмыслил. Тоже пробовал свой AGM заряжать, потом плюнул. Его даже заряжать надо не снимаю с машины и подсоединять крокодилы не к АКБ, а к клемме «-« на корпусе, чтобы ток при зарядке через датчик проходил. И никаких 16В туда нельзя подключать, чтобы не спалить электрику.
Foland11
6 Июл 2015
Я другого мнения. И я не один на форуме с зарядками. Обернитесь!
Ошибаетесь.
Можно! Ошибаетесь. Можно и 15,6В и 16В. Даже нужно! Но АКБ снимать обязательно. Тут кричали (с оскорблениями даже) и воду лить нельзя в АГМ, а оказывается можно и даже нужно, если это позволяет конструкция АКБ. Если не верите моим словам, посетите форум Электротранспорта. Вам там спецы все разжуют. Если конечно это вам действительно нужно.
На этом с вами точка. Бесполезно, что то дельное обсуждать. Извиняйте dmabr.
