Аккумулятор.
ZZZ
Мсk. СЗАО
В копейке была не только полка но и лунка в кузове над пружиной в ней стояла банка с оригинальной краской.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Какая, однако, продуманная модель была ВАЗ 2101. В багажнике предусмотрена даже полочка под аккумулятор с грузовика.
Интересно, это было в оригинальном Fiat 124 или наши инженеры добавили в процессе адаптации к советским реалиям?
Думаю,наши ничего не добавляли,все как есть,от итальянцев досталось.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Димыч.
23 Янв 2017
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
dpower
10 Мар 2017
garage
2.0tdi
Как долго будет длиться обычная батарея вместо AGM?
dpower
10 Мар 2017
garage
2.0tdi
Я имел в виду жизненный цикл батареи.
Димыч.
23 Янв 2017
Думаю,мало кто это может сказать.Но предположу,что взяв обычный аккум,к примеру Тюмень Премиум за 3000р.,Вы в любом случае не будете в проигрыше,по сравнению с АГМ за 9000р.Уж обычный точно проживет не меньше пары лет,а то и больше.
kisira
8 Фев 2014
Кострома
Сильно не пинайте дилетанта. Спрошу здесь, чтобы темы не плодить. Не заводится тигуан 1,4TSI. После ночи при первой попытке заводится и через 1-3 секунды глохнет, следующие попытки - не заводится. Магнитола, освещение, фары работают, а табло НЕ ГОРИТ. Через какое-то время (может час), картина повторяется: первая попытка с заводом на пару секунд, остальные - только стартер. Это может быть из-за аккумулятора? напряжение тестером померил - 12,1в. Предохранители внизу и под капотом все перезвонил, клемму сбрасывал.
Димыч.
23 Янв 2017
Да,я встречал такое у владельцев 1,4.Там типа порога напряжения,ниже которого двигатель не заводится.Подзарядите аккум и все должно заработать.На будущее,если есть автозапуск,поставьте его срабатывание на порог напряжения ,к примеру,12,5В.,чтобы постоянно аккум был достаточно заряжен.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
kisira,Похоже на иммобилайзер, если под табло имеется ввиду панель приборов. Стоит какое-либо доп. оборудование, типа сигналки?
kisira
8 Фев 2014
Кострома
нет иммобилайзера. вообще на панели ничего не светится, сигнализация штатная
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
kisira,У всех Тигуанов есть штатный иммобилайзер и он находится в приборном щитке (панели). Если на нем ничего не светится, то где-то плохой контакт в подключении приборки, либо неисправна сама приборка. Ничего с машиной не делали?
Димыч.
23 Янв 2017
Shmell,
А разве отсутствие штатного иммо даст возможность один раз запуститься двигателю,пусть и на несколько секунд?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Димыч., А кто говорит, что иммо отсутствует. Если дело в нем, он может просто глючить и давать поработать мотору пару секунд.
kisira, При включении зажигания зажигается приборка?
Димыч.
23 Янв 2017
kisira,
Самый быстрый и простой способ продвинуться дальше в поисках неисправности-зарядить аккум,хотя бы пару часов.Потом продолжите поиски,если авто по прежнему не заведется.
Добавлено через 57 секунд
АКБ практически полностью разряжен.
Да,на 75%.О чем и речь.
kisira
8 Фев 2014
Кострома
kisira,У всех Тигуанов есть штатный иммобилайзер и он находится в приборном щитке (панели). Если на нем ничего не светится, то где-то плохой контакт в подключении приборки, либо неисправна сама приборка. Ничего с машиной не делали? При включении зажигания зажигается приборка?
Ничего не делали. На приборке не горит ничего. Пару дней масленка желтая выскакивала
Димыч.
23 Янв 2017
