Аккумулятор.
MeDd
1 Фев 2013
DarkHorse, да. Если надо - могу сфоткать. Но на drive2.ru уже были у кого-то фото 278мм аккумов на 2.0TSI. Я тоже долго сомневался, т.к. родной был меньше. В короб пластиковый 278 влезет, но это максимум. Больше уже не впихнуть.
qavrilov11
6 Дек 2011
Однополчане. Какой АКБ поставить VARTA - EFB или VARTA - AGM по цене они одинаковы, на родном на этикетке написано EFB, но почитал про AGM вроде он по современней.
Система Старт-Стоп в комплектации, авто 12 года.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сам AGM не эксплуатировал, толкового не скажу, но ВАГ вот что говорит про AGM - "более чувствительна к высокой температуре, чем АКБ с жидким электролитом" и рекомендует использовать с термозащитным кожухом, который и так уже установлен у нас.
Этот минус мне не нравится.
Если бы не в моторном отсеке был установлен, то да, AGM.
raror
7 Авг 2013
EFB бюджетный вариант AGM и должна по идее стоить дешевле
термочехол нужен любому АКБ, летом для предохранения пластин от нагревания, зимой для сохранения тепла что благотворно влияет на процесс зарядки
qavrilov11
6 Дек 2011
Взял Varta AGM Старт-Стоп, сайт Varta советует такой ставить 9950 рубчиков, а EFB - 8050 руб. Покатаемся увидим.
al_bubnov
6 Апр 2017
Бугульма
Поло
http://www.alfaakb.ru/efb
Применение систем AGM и EFB обусловлено в первую очередь большим количеством циклов заряд-разряд, т.е. с системами старт-стоп такие АКБ прослужат дольше, чем обычные АКБ. EFB попроще AGM, хотя дешевле, а для ших стистем старт-стоп вполне подходит, можно и то и другое ставить. Ну и такие АКБ лучше заряжаются, чем обычные. Только их нельзя заряжать напряжением выше 14,8-15,0 В может выдавить пробки из за обильного газовыделения.
в vrla агм-ах вроде как через спец. клапаны газы лишние выпускаются при достижении определенного давления.
qavrilov11
6 Дек 2011
Заряжаю Бошем АКБ в чехле,в Твери стоит 9900р.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Мой случай: авто на улице, морозы неделю за -50, машину даже не трогаю. Естественно АКБ промерз насквозь. Далее потеплело, но чехол теперь работает как холодильник. На улице -30, машину завести не смог, так как АКБ еще промерзший. В общем, зимой кататься и греть АКБ постоянно надо. Тогда эффект будет.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
qavrilov11
6 Дек 2011
У меня гаражный, свой дом...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Обмотать аккум греющим эл.кабелем и стартер будет крутить в морозы.
Так то в чехле есть подогрев АКБ. Зачем еще что-то лепить?
И если есть розетка под боком, то проще блок питания вольт на 14 подключить к АКБ, тогда подогрев в чехле будет работать когда нужно.
Добавлено через 58 секунд
тогда бы я о чехле с подогревом даже бы и не думал
Димыч.
23 Янв 2017
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вы же пишете,что аккум промерзший и не можете завестись.
Подогрев в чехле работает от автомобильного генератора. То есть сначала надо завести машину. Ну или подать на АКБ 14В, так как подогрев подключен параллельно клеммам АКБ.
Димыч.
23 Янв 2017
Правильно.Я имел ввиду,если рядом есть 220В,то можно обернуть аккум кабелем или греющими матами и подогреть перед пуском.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Ну или, если уж знаешь, что стоять будешь. Снял его и дома пусть стоит. У меня, когда в Норильске перемерзал, я даже не мучил его, сразу снимал и домой греть.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Если рядом есть 220, то можно и электроподогрев двигателя поставить.
Димыч.
23 Янв 2017
raror
7 Авг 2013
Меньше, где то 13,5 В
qavrilov11
6 Дек 2011
Спасибо, выдает больше14...
суббота бухаю...
