Аккумулятор.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Уzбагойzя,у меня родной 6 лет пашет и в 7ю зиму пойдет
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Кто знает чем отличаются Варта Сильвер от Блю и Блэк?
Зачем то же существуют три линейки АКБ.
на этот вопрос у меня возникают ассоциации по типу как WD винчестеры делало раньше - Green, Blue и Black -линейки были. Запчасти почти одни и теже, а оптимизация под конкретные задачи максимальная. И разница при эксплуатации очень ощущалась......
Foland11
6 Июл 2015
Может не в тему и пропустил, что это за разъем на минусовой клемме? Кто знает?
    94.1 KB · Просмотры: 141
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Это датчик АКБ, для оценки температуры, напряжения и зарядного тока АКБ. Используется в системе "Старт-стоп".
Foland11
6 Июл 2015
Shmell, вот спасибки! ))
raror
7 Авг 2013
Неплохо бы модераторам на первую страницу выложить данные
Кодировка даты выпуска разных производителей:
http://cephey.ru/buyer/advices/accumulators/accumulators_15.html
https://www.drive2.ru/b/900321
Соотношение плотности электролита, напряжение на клеммах и степени заряженности АКБ:
attachment.php
У нашей Varta обратная полярность (плюс справа):
attachment.php
Varta 5K0 915 105D на 60 А*Ч, 480 А (EN), 280 (DIN) резервная емкость 100 минут, плотность электролита при температуре 20 °С, у полностью заряженной: 1,27-1,29 г/см.
Размеры 242 мм в длину, 175 мм в ширину и 190 мм в высоту.
raror
7 Авг 2013
Мой то же и двух лет не проходил. При покупке он уже похоже был "убитым", емкости мало, садится быстро. Хотя выпущен апрель 2013 года, а машина май 2013 года. Помнится когда забирал машину напряжение было сильно маленьким, надо было мне дураку потребовать заменить АКБ....
После того два раза проверял нагрузочной вилкой с чеком, на сервисе дилера и всегда показывает у этих шарлатанов, типа очень хороший АКБ.... :) на мои возражения отвечают типа если вы не согласны - оставляйте машину у нас на пару дней для проверки и диагностики АКБ. А какой смысл у них оставлять авто если все равно смошенничуют. Проще новый АКБ купить, с нормальным пусковым током.
Сегодня гидроник включал, на улице -18 гр., напряжение с 12,5 Вольт упало до 11,8 В, считай почти до нуля. Ток потребления у гидроника всего ничего, 4 А (50 Вт). После работы гидроника напряжение восстановилось до 12,2 Вольт. После поездки вернулось к 12,7 Вольтам, а после стоянки к 12,6 Вольтам. До утра в гараже постоит при +2 гр и будет уже 12,4 - 12,5 В. Сигналка у меня показывает напряжение поэтому я всегда в курсе истинного состояния дел, и не пишу что мой АКБ отходил ... лет и все пучком. Хотя так обстоятельства складываются, что заводится всегда машина без проблем, хоть и напруга падает до 11,9 Вольт после работы подогревателя. Вообщем как говорится меньше знаешь крепче спишь. :)
raror
7 Авг 2013
Сегодня замерял ток утечки. Вот как это выглядит:
https://www.youtube.com/watch?v=13UIORKs3TU&feature=youtu.be
Ток скачет от 40 мА до 130 мА. Причем судя по всему это пандора так работает, я вытаскивал все релюшки и предохранители в салоне под рулем и под капотом, кода дошел до последнего предохранителя, от которого судя по всему запитана пандора, сигналка перестала работать и скачки прекратились, и ток остался на 40 мА.
Теперь вот интересно почему так у пандоры ток скачет, это нормально или нет? К пандоре подключен блок управления замками капота.
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Кто знает, можно ли поставить на штатное место аккумулятор длиной 306 мм и высотой 225 ширина штатная?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Считаю что нормально. Возможно радиотракт периодически на передачу становится.
oleg73, если она с обратной связью, то нормально как раз, подтверждаю. Каждые пару минут (хотя про пандору точно не скажу период) статус отправлять на брелок должна, что все ОК. Если контроль канала связи включен.
raror
7 Авг 2013
Ток скачет непрерывно, а не через пару минут. Пообщался с установщиками, говорят что раз в минуту сигналка пытается связаться с брелком, а раз в десять секунд по GPRS с сайтом пандоры. Если связь плохая (в гараже к примеру) то такая картина и будет...
В тех поддержке алармтрейда говоря, что если соединение постоянное, то скачков не должно быть вообще.
Вообщем надо ради интереса попробовать отключить связь и померить ток.... Как замерю, отпишусь потом.
Я точно не знаю, но ведь вы можете открыть крышку и на месте все замерить. Возможно придется убрать пластиковый короб. Но это даже к лучшему, сразу купите чехол Термокейс с пластинами обогрева.. :) он лучше заботится об аккумуляторе в жару и в холод.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
morf-71, Высота должна пойти , длинна нет точно. Только если обломать упоры на площадке тогда может и влезет. Снять свой АКБ и замерить рулеткой, будет правильно.
raror, она еще и с GSM? тогда как карта ляжет, действительно... У меня просто была подобная, не пандора, прост ос обратной связью. Там как раз раз в две минуты статус отсылала по контролю канала - брелок посылал, сигналка отвечала. Всплеск тока мультиметром цифровым даже не успевал заметить.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Я уже много раз слышал от людей о том, что у Пандоры в режиме охраны периодически скачет потребление тока. Даже в сравнительных тестах где-то писали. Для себя сделал вывод, что это такая особенность у нее, насколько я понял у других систем такого нет или в меньшей степени выражено. Собственный опыт тоже имеется, но на другой машине, там была Пандора 3500, без GSM, но с обратной связью по брелку, тоже напрягался по поводу АКБ и потреблению тока во время простоя авто.
raror
7 Авг 2013
Может скачет только когда связь плохая? Вообщем надо проверять. Может просто дефект сигналки моей именно....
jesc
7 Окт 2011
Киров
выбор пал на Тюмень премиум, какой лучше взять ?! модель?!
у меня зажигалка, 2011г, рестаил
