Аккумулятор.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
4. Чисто теоретический, не имеющий практического значения
совершенно верно! для меня тема по аккумулятору и его заряду не имеет практического значения. потому как на все практические вопросы, которые у меня могут возникнуть в процессе эксплуатации, я способен ответить сам. и диагностировать, и исправить.
а Вас я поздравляю, Вам теперь известен смысл этого изречения!
учиться никогда не поздно :az:
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Честно говоря, Ваша позиция, Kizilkum, в данном споре какая-то несимпатичная... raror ведет диалог, объясняет, рассказывает что, почему и как. А Вы, как только сталкиваетесь с мнением отличным от Вашего, встаете в позу:
...для меня тема по аккумулятору и его заряду не имеет практического значения. потому как на все практические вопросы, которые у меня могут возникнуть в процессе эксплуатации, я способен ответить сам. и диагностировать, и исправить.
Типа я тут самый умный, но ничего вам не расскажу. Нет желания делится опытом - не захламляйте форум.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
ничего подобного. почитайте несколько страниц и все станет по местам.
а уважаемого raror я вообще не трогал
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Я хочу сказать, что проблема разрядки вашего акуума это проблема вашего экземпляра автомобиля. У меня стоит родной акуум с 2011 года при меньших суточных пробегах чем у вас и даже не ежедневных. Проблем нет с ним.
Насколько я знаю по блокам управления дорестайл и рестайл отличаются!У меня 2013 год.
Да ещё к теме добавка.
Мой родной аккумулятор которому было на момент замены на новый 2,5 года продолжает жить на УАЗ и вполне успешно .
Когда он перестал крутить летом без подзарядки, был поставлен на зарядку и по истечению 3х дней так не набрал заряд ,ток заряда не опустился ниже 1А.Из жалости был не выброшен а убран в гараж на работе.Знакомый ремонтировал УАЗ и жаловался на свой аккумулятор.Я в шутку предложил свой ,вот он до сих пор у него служит!Так что мой авто до конца не убил а только придушил его!Хоть УАЗик заряжает не по уму как ТИГУАН но ездить можно!
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Kizilkum, Лукавите уважаемый. Отправить подальше "учиться" ваш конёк, хотя свои дипломы не показываете.
Добавлено через 10 минут
Лет 8 назад я разорился на гелевую Оптиму. Прослужила она недолго. От распи...ва потеряла ёмкость. Хватало на получасовую работу предпускового. Дальше крутить стартёр у неё ёмкости не было. Зато у заряженной стартерные токи остались ого го. Так она до сих пор дома для этих целей и лежит. В основном соседские машины в морозы заводить.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Други нужно по схеме глянуть, управляется ли регулятор напряжения в наших генах ещё какими то блоками или наш регулятор как на большинстве авто, регулятор напряжения с термокомпенсацией. У меня если аккум заряжен напряжение 14,2 как только включится грёбаный фен напряжение 13,7 и от оборотов не зависит.
raror
7 Авг 2013
Схемы разные будут наверное, так как блоки управления разные, да и Тигуаны разные, даже те у кого система старт-стоп, как я понял у кого стоит плата управления и замера, на самой клемме, а у кого то без нее старт-стоп, хотя могу и ошибаться на этот счет.
Есть Тигуаны без системы старт-стоп и АКБ с обычным жидким электролитом - у кого то есть настраиваемый блок управления зарядом, а у кого то нету.
А книги по тигуанам скорее всего не будут иметь все типы схем, тем более Тигуаны вплоть до 16 года постоянно модифицируются, с каждым годом появляются разные примочки. То что у вас напряжение падает до 13,8 В еще ни о чем не говорит, возможно этого вполне хватает вашему АКБ, хотя может и говорить к примеру об сильном износе щеток, т.е. проблем с возбуждением ротора, если на холостых :) но у вас же нет проблем с зарядкой? У меня сегодня то же напряжение 13,7-14,0 В пока я ехал без всякого фена. Не обязательно всегда должно быть ровно 14,5 В.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Так значит аккумуляторы наши невиновны раз продолжают жить на других авто!
По тории при напряжении 14,4 ток заряда должен снизиться ближе к нулю,так настраиваются ЗУ с автоматом.При напряжении ниже 14 V
время заряда существенно возрастает!Что и советуют официалы - большие пробеги!
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
У других авто требования к АКБ могут быть другими. Хватает и малых ёмкостей и пусковых токов. Да и условия эксплуатации разные. У кого то в тепле ночует, у других стоянки короткие, а поездки длинные. У таких и полуубитые АКБ будут работать.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
На управление нашим регулятором на генераторе идёт цифра!
Я уже не раз писал что проблема в БУ!
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Ток заряда зависит от разности напряжений генератора и АКБ. Чем больше эта разность тем больше ток заряда. Поэтому вполне возможно что когда у АКБ низкое напряжение с целью недопущения высоких значений тока заряда напряжение генератора пониженное, с повышением напряжения АКБ повышается и напряжение генератора, для сохранения высоких токов зарядки и ускорения зарядки аккумклятора.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
На моей машине зимой время прокрутки стартера 1-2 секунды а на УАЗ на порядок больше.По Вашему на УАЗ ему живётся комфортней?И от зтого он даже помолодел!
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Молодость как и у человека назад не вернёшь.:) Вполне возможно что у УАЗа ток прокрутки меньше, по причине меньшей мощности стартёра.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Но в моём случае падает!Аккумулятор держится постоянно на голодном пайке!После пуска 14.2-14.4 по истечению времени и до остановки 13.2-13.6.
raror
7 Авг 2013
При напряжении ниже 14 V время заряда существенно возрастает!Что и советуют официалы - большие пробеги!
:) вы не путайте зарядные устройства домашние и зарядку на автомобиле, у первых ток регулируется в пределах 0-5 ампер чаще всего (зависит от типа зарядного устройства), а на автомобиле ток никак не регулируется электроникой, он берется потребителями столько сколько им этого требуется (конечно до какого то предела, к примеру наше генератор вытягивает по паспорту 140 А на больших оборотах) и поэтому ток может достигать больших значений. Где то встречал мнение что так даже хуже, что то говорилось про поверхностный заряд от большого тока.
Кроме того АКБ с чрезмерно большими пусковыми токами в некоторых случаях в теории даже вредят стартеру. Бывают случаи когда сильный мороз, все зазоры в железе двигателя уменьшились, масло не по сезону или бракованное и загустело сильно, либо у стартера есть проблемы - где то подклинивает втулка-подшипник, в общем стартер пытается прокрутить двигатель, сопротивление слишком большое и обмотка начинает "потреблять" ток больше обычного, АКБ выдает ток до дури много и долго, а владелец тупо крутит стартером несмотря ни на что и долго - в итоге контакты втягивающего подгарают, обмотка стартера начинает усиленно греться повышенными токами и может поплавиться, произойдет межвитковое замыкание, стартер выйдет из строя полностью или частично - потом будет плохо выполнять свою работу.
Кстати поэтому и рекомендации - всегда крутим не более 5-10 секунд, перерыв на охлаждение обмотки, проводов и восстановление сил аккумулятором - минута.
Подскажите откуда информация? Где можно поподробнее почитать про это?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Ну конечно стартер прямого привода потребляет меньше чем стартер с планетарным редуктором!К стати для снижения потребляемой мощности туда внедрённого!
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Такая картина наблюдается у замёрзших АКБ. По мере прогрева АКБ начинает падать и напряжение зарядки. Тк в аккумуляторе по мере разогрева ускоряются электрохимические реакции и он принимает более высокие токи заряда.
Мощность от редуктора не зависит. Редуктор поставили чтобы уменьшить размеры стартёра за счёт увеличения числа оборотов стартёра. Поэтому при одинаковых размерах, стартёр с редуктором будет иметь большую мощность.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Вы всю тему читали?
Мне пришлось менять АКБ летом!А замеры я делаю часто и летом и зимой!Редуктор позволяет избежать пусковых экстратоков!А по сечению обмоток он имеет меньшую мощность!
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Может схему выложите где видно, что в регулятор заходит can или где регулятор соединён с bcm.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Вы всю тему читали?
Я читал Вашу тему. Просто привёл один из случаев при котором напряжение падает по мере прогрева.Я вот тут подумал, а может дело не в регуляторе а в самом генераторе.
По поводу редуктора. Это механика, а не электрика. Я уже пояснил, для чего их ставят. Мощность любого двигателя определяется моментом на валу и скоростью вращения.
