Аккумулятор.
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: YRII77
Alexp1011
27 Мар 2021
[QUOTE="P.I.F., post: 2336091, member:
Да у меня тракторишка.
[/QUOTE]
Что ж там так коротнуло, чтобы 200А сжечь?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
[/QUOTE]
Это не на моем. Это фото для наглядности. Сгорел ( не знаю какого номинала) у YRII77, думаю после переполюсовки АКБ.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
А если вживить такой как у меня IMG_20230203_160413.jpg сюда IMG_20230203_173906.jpg
Foland11
6 Июл 2015
А если вживить
Не знаю. Заниматься рукоблудством с высоко нагруженными предами, затея так себе. Есть же заводские ремкомплекты, зачем огород городить.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
А 12 вольтовый АКБ каким напряжением заряжается?
14.7 14.8 до снижения тока и несколько часов на минимальной полке тока, далее зависит от типа батареи...там возможны варианты, са-са - нынче рекомендуют свыше 16 вольт добивать до полного заряда током 1\20 от емкости,
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Вы все посты прочитали или только короткие? Я знаю как заряжается. У меня зарядное устройство ещё советское IMG_20230128_144349.jpg IMG_20230126_213022.jpg . Кроме этого я пользуюсь ореометром , амперметром, вольтметром и нагрузочной вилкой. Суть разговора была в том что у пользователя есть АКБ и зарядное , а инструкция отсутствует. На зарядном переключатель на 6в и 12 в. Я уже писал что производитель позаботился о параметрах при которых АКБ будет заряжаться. Обычный пользователь хочет чтобы авто запустилась и не будет заморачиваться как и что , для этого есть специалисты.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Вы все посты прочитали или только короткие? Я знаю как заряжается. У меня зарядное устройство ещё советское Посмотреть вложение 143131 Посмотреть вложение 143132 . Кроме этого я пользуюсь ореометром , амперметром, вольтметром и нагрузочной вилкой. Суть разговора была в том что у пользователя есть АКБ и зарядное , а инструкция отсутствует. На зарядном переключатель на 6в и 12 в. Я уже писал что производитель позаботился о параметрах при которых АКБ будет заряжаться. Обычный пользователь хочет чтобы авто запустилась и не будет заморачиваться как и что , для этого есть специалисты. И всё-таки вам спасибо, что поделились знаниями.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Не вопрос , я видел и другие, просто вашим зарядным не зарядить аккумулятор CA-CA , и аккумулятор EFB или AGM , точнее зарядить не полностью((, нагрузочная вилка - погода на марсе - крайне сложно оценить показания, сказать труп или не труп - ее удел.
Понимаю хотелки, сам так же хочу(( но все равно приходится думать (( и запускать несколько режимов заряда.
у меня EFB родной отходил 10 лет на автомобиле, без дополнительных зарядов и вообще снимался пару раз - при ремонте других узлов, к сожалению помирает, потому сам озадачен точно таким же вопросом .... сунул в дальний ящик все советские зарядные, купил вымпел 57.....и новый аккумулятор. Хотя, если раскрыть в инженерном меню кулон 405 повышение напряжения заряда, то он в автомате вполне качественно сможет заряжать и ценник на него не космический и сам он небольшой.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Почему моим устройством ca-ca не зарядить? Могу сфотографировать его показатели при работе устройства с АКБ. Выдает в ручном режиме 16.9 в. 6ам. Кстати про нагрузку правильно , можно посмотреть нужно ли тратить время на этот АКБ.
Foland11
6 Июл 2015
Ошибаетесь. Рассвет-2 крутое ЗУ из СССР. Им можно зарядить, что угодно, главное контролировать процесс зарядки (что не каждый сможет и стерпит). Покоиться такое ЗУ у меня в загашнике вместе с Кулоном-912, перешел на Бережок. ))
Благодарности: P.I.F.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Вполне возможно, но напряжение на нем скорее всего не стабилизировано, настраивается ток, при падении тока до 2-х ампер дай бог, чтоб оно 13.8 вольт давило (( но возможно я ошибаюсь
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Но ведь оно не даёт стабилизированного напряжения ? Тогда проблемно все, что угодно зарядить.
Можно вопрос? - зачем бережок, если есть кулон 912-й , ведь если трупы не поднимать и не запускать аккумуляторы - кулона на всех соседей ещё хватит ))
Foland11
6 Июл 2015
Нужно, что бы заряд был постоянным током (стабилизированным), без ограничения напряжения. По крайней мере ограничение ЗУ не должно быть ниже 16,5В.
Тогда АКБ сам остановится на нужном ему напряжении, в соответствии со своим типом и состоянии... Напряжение перестанет расти тогда, когда заряд будет полным.
И только так! ))
Ленивый стал, контроллировать нужно... )) А Бережок врубил, НОЗ выставил, он сам все сделает. И заряд, и качели (десульфатация), и дозаряд, и на хранение поставит. А ты занимаешься своими делами.
Alexp1011
27 Мар 2021
И только так! ))
Напряжение перестанет расти, когда достигнет предела возможностей ЗУ или порога ограничения напряжения.
Foland11
6 Июл 2015
Alexp1011
27 Мар 2021
Именно! Поэтому у Бережка оно 18В! 👍
У Вымпела 55 тоже 18В.
Но со своей Varta AGM 69Аh не стал экспериментировать. Заряжал по инструкции производителя - 14,8В до тока заряда 0,5А. Потом ночь напряжением 14,2В.
Foland11
6 Июл 2015
14,8В - это нормальное напряжение генератора на авто (больше 15В интенсивный расход воды). Для полноценного заряда AGM тот же Бережок рекомендует НОЗ 15-15,5В. Выставил и забыл. По методу Бранимира малыми токами, так вообще напряжение до 16,3В для AGM. И ничего с ним не станется.
А имитация подзарядки АКБ на авто зарядным устройством, это не наш метод. Коли ИМХО боимся экспериментов при стационарном обслуживании АКБ, то и нечего его начинать. Если тупо хотим поддержать работоспособность АКБ на уровне заряда около 80%, то и 14,5-14,8В хватит, но это напряжение не для восстановительного, профилактического обслуживания батареи, даже AGM. Никого ни к чему не призываю.
:Thank You21:
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Необходимо дождаться минимального тока,вы рано выключили режим заряда,потом выдержать этот режим с минимальным током часов шесть.Смысла в режиме 14,2 в-нет.Режим хранения,полезно подержать на буфере 13.6в с очень малыми токами часов 8-12.
